Elektrony na FIAT Ducato
HonzaLČlen
Zdravím, potřebuji pomoct s výběrem elektronů. Mám FIAT Ducato 2016, v techničáku mám variabilní provedení vozidla: 6 J X 16 ET 68; 225/75 R16CP (116/114Q). Nyní mám plecháče 16. Poraďte jaké a kde sehnat elektrony, originál fiaťácké jsou dost drahé. Díky Honza.
Franta REZACFranta REZACČlen
Na výběr jich moc není. Stačí zadat do vyhledávače zátěžové alu disky. A potom jen vybrat.
https://www.sbaza...ove-151617
http://www.elektr...l-2014/16/
HonzaLČlen
Díky za reakci, vyhledat to samozřejmě umím, ale nevím jakou vybrat rozteč šroubů a jestli můžu použít i 6,5x16, když v TP je 6x16. Honza
Jestli máš heavy podvozek (Ducato Maxi) jako že podle rozměru pneu zřejmě jo, tak máš rozteč 5x130.
Light podvozek origo na 15" kolech má 5x118
S rozměrem se drž toho co máš zapsáno v TP, pokud budeš dávat jiný rozměr než je v TP tak ať je k diskům typový list pro dané vozidlo, aby sis to mohl nechat dopsat.
Upravil Ducatovy-Kaja dne 28.04.2021 08:27, před 5 let
HonzaLČlen
Kde můžu zjistit jaký mám podvozek, v TP nic takového není?
Jde to zjistit z označení na štítku pod kapotou, jak je versione tak za číslicema první písmeno označuje nosnost A 3000kg, B 3300kg, C 3500 light a D 3500kg heavy
Pokud tam máš D tak máš heavy podvozek s roztečí 5x130, ostatní jsou na light podvozku s roztěčí 5x118
klapounNováček
podívej se na https://www.aluap... - na technické podpoře mi doporučili z čeho vybírat, doporučili i pneu.
Dokonce byli takoví frajeři, že pneumatiky co jsem si špatně koupil jinde mi vyměnili za ty správné ve stejné ceně,
za které jsem to nakoupil.
HonzaLČlen
Tak jsem ofotil štítek a je tam:
VERSIONE: 250GMMAU GYCS1
MOTORE: F1AE3481D
Jo to písmenko D u čísla motoru?
Ne, označovat by to mělo to G za 250 ale nemám teď u sebe rozpis, tak to nezkouknu, až doma večer. Jakej to je r.v.?
Edit. Tak mi to ukazuje že G je 3650kg bez označení maxi (heavy) ale nejlíp uděláš když změříš rozteč rovnou na kolech - průměr kružnice propojující středy šroubů. Od středu šroubu na střed kola x 2 a budeš vědět hned.
Upravil Ducatovy-Kaja dne 29.04.2021 09:24, před 5 let
HonzaLČlen
Na štítku jsou uvedeny čtyři váhy:
3650 kg
6150 kg
1850 kg
2000 kg
rok výroby je 2016.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: HonzaL, Franta REZAC, Ducatovy-Kaja, klapoun
Hosté online 8
91,442,316 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36755 sekund | Průměrně za: 0.31393 (0.10744) sekund | Dotazy: 74 | Použitá paměť: 7.4MB/4MB
