30mBar venkovní přípojka gril
Pavel75Člen
Ahoj kamarádi, mám v obytném autě rozvod plynu 30mBar s venkovní přípojkou plynu. Budu kupovat plynový gril. Jedná se mi o to, jestli je 30mBar nebo 50mBar rozdíl jen v připojení plynu (koncovky) nebo jsou i jiné trysky a celý plynový systém? Budy gril používat přes přípojku na obytce, občas i doma na plynovou bombu? Bude gril fungovat na rychlospojku v obytce? Na připojení na plynovou bombu mimo auto musím sehnat regulátor. Hlavní dotaz jaký je rozdíl 30mBar a 50mBar jestli jen v připojení nebo je jiný celý systém děkuji moc Pavel
F
FerkoČlen
Keď máš v OA rozvod 30 mbar, tak celý reťazec (aj spotrebiče) musí byť urobený na 30 mbar. Aj regulátor na externej záhradnej PB fľaši. Všetko tak bude fungovať ako má.
Ruda1970Ruda1970Člen
Ferko napsal:
@Ferko - Keď máš v OA rozvod 30 mbar, tak celý reťazec (aj spotrebiče) musí byť urobený na 30 mbar. Aj regulátor na externej záhradnej PB fľaši. Všetko tak bude fungovať ako má.
No, ono se to hezky řekne, ale zkus pohledat plynový gril na 30mbar... Všechny co jsem našel pracují s 50mbary Sad
BartBartČlen
Myslím si, že se nechá vybrat... Např. https://www.karav...nove-grily
Jirka WČlen
Moje zkušenost: v autě máme 30mb a koupil jsem dvouplotýnkový vařič. Funguje naprosto normálně, až po delší době jsem koukl na štítek a tam je 50mb. Měnit ho není proč. Nevím ovšem, jak je to z grilem, ale je to rozdíl?
Jirka W napsal:
@Jirka W - Moje zkušenost: v autě máme 30mb a koupil jsem dvouplotýnkový vařič. Funguje naprosto normálně, až po delší době jsem koukl na štítek a tam je 50mb. Měnit ho není proč. Nevím ovšem, jak je to z grilem, ale je to rozdíl?
Samozřejmě že 50mbar vařič nebo gril na 30mbar "pojede", pouze nemá takový tepelný výkon, popřípadě je trochu problém s rovnoměrným rozprostřením plamene na hořáku při zapalování.
Bart: Jinak 30mbar gril jsem již pořídil, děkuji za předchozí "nasměrování".
Upravil Ruda1970 dne 07.06.2021 13:55, před 5 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pavel75, Ferko, Ruda1970, Bart, Jirka W
Hosté online 29
93,399,835 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30745 sekund | Průměrně za: 0.43360 (-0.18109) sekund | Dotazy: 67 | Použitá paměť: 1.59MB/2MB
