co s prasklým plastem na polointegrálu ??
Karel BNováček
Dobrý den tak jsem včera přišel k obytce ,koukám a nevěřím svým očím. Prasklý plast jak kabina přechází na nástavbu , tak horizontálně přes celou tu náběžnou hranu prasklina cca 40cm v horní třetině. Sice to není díra přímo dovnitř, ale kryje to rozšíření od kabiny do obytného prostoru. Ano, není auto nejmladší rv. 2008 hobby asi nějaké pnutí v těch velkých mrazech. otázka je, dá se s tím něco dělat ? Oprava nebo jedině výměna. Má někdo takovou zkušenost ?
2
2retroČlen
Zdravím - podle mě budeš muset koupit laminovací soupravu , přelaminovat a potom přestříkat. Určitě se to stalo pnutím ve velkém mrazu
EsperoČlen
Tu prasklinu na obou koncích ukončit vyvrtáním, aby nepokračovala dál. Pak jí rozšířit, opět asi použít vrták. Podlaminovat ze zadní strany a po vytvrzení vytmelit zepředu akrylátovým tmelem, zabrousit do roviny. Možná se bude muset tmelit i 2x, protože ten tmel po vytvrzení jakoby cukne zpět, když je ho silnější vrstva což se pozná až po zabroušení. Pak už jenom lakovací technologie. Stříkací tmel, zabrousit jemným smirkem a přestříkat barvou. Možná, by se nemusel stříkat celý díl, ale na obou stranách vozu tam vymyslet nějaký motiv v jiné barvě, aby to vypadalo, jako že je to schválně.
(Takhle jsem řešil popraskaný přívěs Newiadow na mnoha místech kdysi, ale ten jsem nechal stříkal celý do barvy tažného vozu, stejnobarevná souprava, takže žádný motiv pro zamaskování jsem nevymýšlel.).
Upravil Espero dne 04.03.2021 11:10, před 6 let
bob7373Člen
Zkusil jsem svařit. Kolega plasty vaří a vypadá to dobře možná pak podlepit, mám tak opravenou polovinu rozbitých plastů.
TomassourekNováček
Pepa Kovář v Kralupech ti to zavaří a dáš na to samolepku. Vůz bude opět jako nový :)
TomS
Upravil Tomassourek dne 05.03.2021 13:14, před 6 let
Karel BNováček
Dobré ráno, děkuji za nápady,podlepit zevnitř,to bych musel demontovat celý tento díl,nelze se k němu zevnitř dostat.a navíc je prasklý komplet od kraje ke kraji. Zkusím tedy někoho kdo vaří plasty a pak dám vědět jak to dopadlo. Ještě jednou díky. A v rámci možností příjemný víkend.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Karel B, 2retro, Espero, bob7373, Tomassourek
Hosté online 46
93,450,278 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24665 sekund | Průměrně za: 0.31794 (0.02392) sekund | Dotazy: 61 | Použitá paměť: 1.53MB/2MB
