Stabilizační systém Al-Ko ATC
radekstopkaNováček
Máte někdo namontovaný tento systém? Spokojenost? Jak je to s montáží? Všude se uvádí, že lze namontovat jen na přívěs s 13-ti polovou zásuvkou, očividně z toho důvodu, že je do karavanu přiveden stálý proud. Mám na autě jen 7-polovou zásuvku, pokud bych systém napojil přes obrysové světla (svítím vždy a všude), je to řešení, nebo ne?
v manuali od al-ka atc je vyzadovane 20A istenie. myslis ze to tie tenke kabliky od svetiel daju a maju take istenie?
urcite by som to takto neriesil, to posledne co chces je aby sa ti kable ci poistka prepalili prave vo chvili ked budes potrebovat aby atc zatiahlo brzdu. a to len ak sa ti to nespali hned pri self teste co sa robi pri kazdom zapojeni k autu.
najlepsie riesenie je prehodit 7 polovu zasuvku za 13 a dotiahnut nejak zvysne kable pre piny 9 a 13. a mozes si s tym dat rovno domontovat aj elektriku pre chladnicku. radsej to ale nerob sam ak sa v tom nevyznas.
ake mas auto? original ci inu elektroinstalaciu?
Edit: ATC nemam, ale pri novom karavane o nom isto pouvazujem. Doplni to TSA system co mam v aute.
Upravil kamilio dne 27.01.2021 23:09, před 6 let
radekstopkaNováček
Právě že já všude na eshopech viděl že ATC vyžaduje 15A pojistku. A 13-ti pol. zasuvku. Jestli to chápu správně, tu 13 to chce aby ATC mělo své vlastní stálé napájení a vlastní pojistku. Asi z důvodu velkého odběru při činnosti systému. To bych bral. Ale jsme přece Češi, určitě kluci elektrikou posedlí vymysleli jak to zapojit i jinak? Auto mám Pajero III 3,2 Did. Elektroinstalace origo.
V manuali co som nasiel je 20A fuse
https://www.al-ko...book_1.pdf
vo FAQ zas 15A. A tam je aj otazka na 7-pin zasuvku
https://www.alko-...ontrol-atc
How much current does the ATC need?
(Standard fusing) 15 amps.
Can the ATC also be fitted to trailers with a 7-pin plug?
No. The electrical power supply via the 7-pin plug is not sufficient.
Nova zasuvka aj zastrcka 13 pin nestoji vela, to su eurove zalezitosti, mozno do 200 kcs jedna. lahko to pojde premontovat, prehodit do nej povodne kable a dotiahnut nove (aj s poistkou, kabel min 2.5 mm2 aj pre zem). Pri tej cene co stoji samotne Al-ko ATC je podla mna prerobenie elektroinstalacie nie velka polozka. Zapojenie je napr. tu
https://www.tazne...-na-voziku
Upravil kamilio dne 29.01.2021 13:33, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: radekstopka, kamilio
Hosté online 20
91,696,391 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29563 sekund | Průměrně za: 0.27394 (0.04337) sekund | Dotazy: 48 | Použitá paměť: 7.23MB/2MB
