membránové ˇvodní čerpadlo Shurflo a expanzka Fiamma
Jirka LaikaJirka LaikaNováček
Ahoj, prosím o radu, zda- li lze k čerpadlu Shurflo přidat expanzka od Fiammy, nebo zda-li musí být expanzka taktéž Shurflo. Doposud tam žádnou nemám a Fiamma je za poloviční cenu.
Děkuji za rady
Jirka
malinamalinaČlen
Ahoj, expanzní - tlakové nádoby mohou být využity jako nádoby k automatickým vodárnám, do systémů pro zvyšování tlaku, jako vodní rezervoáry pitné nebo užitkové vody pro různé systémy. Nádoby bývají také instalovány jako ochrana proti rázu ve vodovodním potrubí, v otopném popř. jiném uzavřeném systému jako expanzní nádoba.
Princip je technicky stejný, tudíž na značce nezáleží, pokud jsou materiálově shodné.
Zdraví Radek.
MarianMČlen
Ano, použít můžeš jakou chceš, jen bych zvolil o větším objemu, aby se neustále nespinalo čerpadlo, další je materiál, já bych šel do antikora, popřípadě plastu jestli se vyrabi. Marián
JaKČlen
Já jsem dával za Shurflo čerpadlo Shurflo expanzku. Když jsem ji vybíral, bylo mi řečeno prodejcem, že je to jedno, obě se připojují přes hadicovou spojku.
Jenom prosím znalejší o radu - po připojení mi to připadá, že to tlakové rázy moc netlumí, hlavně v koupelně, která je hned za příčkou (tzn. krátké hadicové vedení). U dřezu je to výrazně lepší. Netušíte někdo v čem by mohl být problém?
JaK
Ahoj a děkuji všem za rady. Nakonec jsem pořídil expanzní nádobu SEAFLO od firmy Createflow objemu 0,7 l.
Montáž sice náročná vzhledem k omezenému prostoru, ale po prvním vyzkoušení teče voda ze všech kohoutků naprosto plynule a bez bouchání hadic. Wink
já jsem dal do forda- obytky expanzní nádrž tuším že s favorita a také to splnilo svůj ůčel
Vlasta1Vlasta1Člen
JaK napsal:
@JaK - Já jsem dával za Shurflo čerpadlo Shurflo expanzku. Když jsem ji vybíral, bylo mi řečeno prodejcem, že je to jedno, obě se připojují přes hadicovou spojku.
Máš ji napumpovanou na správný tlak?
JaKČlen
Bohužel netuším jaký ten správný tlak je, ověřoval jsem to u prodejce a ten mi odepsal, že by mělo stačit nastavení z výroby. Na netu jsem taky nic nenašel. Víte někdo jaký správný tlak by měl být ve vestavbě kde je boiler + rozvod do koupelny (cca 1,5m) a ke dřezu (cca 4m)?
Jirka a HankaČlen
Keď je to expanzka s membránou (má autoventil) , tak 0.8 bar. Môže byť namontované na ležato i na stojato. Otvoriš jednu bateriu, vypneš čerpadlo a zmeriaš tlak. Prípadne dotlakuješ cez ventil.
Bez membrány musí byť montované na stojato a nerobíš nič. Nátlakuje sa tlakom vody.
Upravil Jirka a Hanka dne 29.01.2021 09:11, před 6 let
Vlasta1Vlasta1Člen
Možná to bude chtít v závislosti na dodávaném tlaku od čerpadla, s tlakem v expanzce trochu zaexperimentovat
JaKČlen
Díky za info. Mám Shurflo s ventilem:
Expanzní nádoba Shurflo je vhodná pro instalaci k originálním čerpadlům Shurlo, kompatibilní je však i s čerpadly Fiamma a jinými.
Expanzní nádoba vyrovnává tlak ve vodovodním systému a doporučuje se ji instalovat především v případě, že je součástí systému bojler. Její přítomnost omezuje pulzy čerpadla i samovolné prskání z vodovodní baterie.
Expanzní nádobu je možné instalovat do jakékoliv polohy.
přednastaveno na 1,4 bar (s možností dofouknutí přes ventilek)
tzn. snížit tlak? Budu zkoušet, ale teď mám auto zazimované tak později Smile
Jenom se ještě zeptám jak expanzka funguje resp. než jsem ji namontoval, tak jsem se díval přes vstup a výstup a bylo to volně průchozí (jako trubka), nebyla tam žádná přepážka která by vodu nasměrovala do cylindru. Vím, že tlak se šíří všemi směry, ale toto mne zarazilo. Jak dojde třeba k odvzdušnění toho cylindru (mám ho nastojato)?
Pokud by v něm byl vzduch a voda se do něj nedostala tzn. protékala by jako trubkou, potom by k žádnému tlumení nedošlo. Zapojeno to mám dle přílohy.
JaK Připojili následující soubor:
Vlasta1Vlasta1Člen
JaK napsal:
@JaK - Díky za info. Mám Shurflo s ventilem:
Expanzka je průchozí s odbočkou do nádobky. Pokud běží čerpadlo, vytvoří tlak a stlačí měch v nádobce expanzky.
Tím se natlakuje celý rozvod vody. Po opětovném otevření baterie nejprve tlačí měch vodu z kohoutku a po poklesu tlaku opět dočerpá čerpadlo. Tím se zajišťuje trvalý tlak v rozvodu bez většího kolísání a průtok z kohoutků je plynulejší. Pokud zapneš baterii jen na chvilku, ani nemusí sepnout čerpadlo a voda teče- vytlačí ji měch. ( podmínkou je také těsnost rozvodů )
Pokud máš nafouknuto moc, tlak čerpadla nestačí na to, aby měch zmáčklo. Tím pádem voda jen protéká trubičkou o které mluvíš a celý systém se chová jako bez expanzky.
Upravil Vlasta1 dne 29.01.2021 18:57, před 6 let
JaKČlen
Díky za vysvětlení, to bude nejspíše ono, až doplním vodu budu experimentovat. Wink
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jirka Laika, malina, MarianM, JaK, sarik, Vlasta1, Jirka a Hanka
Hosté online 45
93,422,289 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36025 sekund | Průměrně za: 0.35904 (0.02971) sekund | Dotazy: 100 | Použitá paměť: 1.78MB/4MB
