Pri zapojeni OA sa nenabija motorova bateria
Roman MarsalaČlen
Ahojte. Poprosim o radu. Pri pripojeni auta na 220V mi nenabija startovaciu bateriu. Nadstavbovu nabija. Mam energoblok CB516. Nebude niekde odpalena poistka? Dakujem. Roman.
opavaciČlen
Na nabíječce je prosvětlený vypínač, který při zapnutí svítí červeně. Po připojení na 230V se myslím i na chvilku roztočí ventilátor chlazení. Když odšroubujete vrchní kryt, tak přívodní pojistka na 230V je v držáku vpravo dole, vlevo je automobilová pojistka na výstupní 12V.
Nejlépe ale změřit výstupní napětí.
Roman MarsalaČlen
Dik za radu. Poistka je tam len jedna, preto mi je divne, ze nadstavbovu bateriu dobija a motorovu nie. Nebude tam este niekde poistka, ktora uz v podstate nesuvisi s obytnou castou, bude teda niekde pred motorovou batériou? Dik zarady.
opavaciČlen
Z nabíječky jde do energobloku kromě silových cca 14V ještě jeden napěťový signál 12V/50mA a tím se pomocí elektroniky energobloku sepne to největší relé, které propojí obě baterky.
Roman MarsalaČlen
Poistky som skontroloval, boli ok. Takze chyba bude niekde inde.
Roman MarsalaČlen
Nemate niekto nahodou foto, ako to relé vypada? Relé co pripája nabijanie aj motorovej baterie. Dik.
galasek781Člen
My taky ne,ale tak to má být.
Upravil galasek781 dne 04.02.2021 12:00, před 6 let
PepiPepiČlen
galasek781 napsal:
@galasek781 - My taky ne,ale tak to má být.
neni to pravda CB 516 dobíjí obě.Smile
MackokeMackokeNováček
Mam podobny problem baterka nadstavby sa nabija pri napojenom 240V ale motorova baterka nie. Mam energo block Nordelettonica ne13/g mate neaky napad co s tym?
Fiat Ducato 2.5TD Mizar 140
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Roman Marsala, opavaci, galasek781, Pepi, Mackoke
Hosté online 52
93,423,616 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31702 sekund | Průměrně za: 0.27559 (0.00823) sekund | Dotazy: 78 | Použitá paměť: 1.63MB/2MB
