Vzdálené měření napětí baterky v přívěsu
BeryČlen
Možná námět pro další kutily :-)
Vzhledem k tomu, že kromě soláru baterku v přívěsu za jízdy dobíjím "samodomo boosterem" a při proudech v řádu několika desítek ampér se mezi altíkem v autě a baterkou v přívěsu občas "něco nepovede" a pak se může stát, že do cíle dojedu s rozmrzlou lednicí a vymlácenou baterkou, mě napadlo, že by nebylo od věci mít napětí baterky v přívěsu pod kontrolou i za jízdy, jen jak na to co nejjednodušejc ...
Náhodou jsem si všimnul, že jeden z programů, co používám v autě pro čtení údajů z jednotky motoru (Scan master lite) ukazuje v dolním rohu napětí baterky měřený OBD bluetooth adapterem nezávisle na komunikaci s řídící jednotkou a nápad byl na světě :-)
Stačilo adapter připojit jen pomocí dvou napájecích pinů k baterce v přívěsu a napětí vidím na telefonu i zvenčí přívěsu, aniž bych nahlížel oknem dovnitř na voltmetr :-) Jen ještě budu muset kvůli dosahu bluetooth adapter přemístit ze skříně k přednímu oknu, snad to pak bude fungovat spolehlivě jak z auta, tak z pohodlí obýváku :-) (což je cca 5m od přívěsu).
Nevýhodou je cca 30-40mA nonstop odběr obd adapteru :-(
Mimochodem, pokud by někdo věděl o aplikaci (android), která by byla určená nějak přímo pro měření napětí pomocí adateru bez toho, abych se musel pokaždý prokousat tím, že se marně snaží spojit s ŘJ motoru, kterou přívěs kupodivu nemá ...
_luky__luky_Člen
Moje řešení je MPPT Victron s bluetooth. Funguje to tak na 10m max.
podobne sa da pouzit aj CTEK CTX Battery sense
https://www.alza....525454.htm
oltcitakČlen
Týmto sa zaoberam uz dlhsie,používam BT adaptéry priamo na bateriach,mam dva typy,neskor doplním presnejsie,nie každý pracuje s každým softom,niektoré aplikácie musia mat specificky modul. Ten druhy modul ma výhodu,ze si loguje do pamäti aj bez pripojenia telefónu, a pri pripojení si to zosynchronizuje,samotný soft je tento https://play.goog...y.monitor2 je viacej vývojárov,ci skôr upravcov, tento mi prisiel ako najlepší,jediná vytka,ze náhľad stavu batérie v čase je len na jeden deň a musi sa prepinat medzi dnami(na tom CTEku je to kontinuálne a viaceré moduly sa nezobrazuje sucasne(existuje verzia.s.touto multizobrazenia,ale je platená a moduly musia byt upravené od dodávateľa softu. Ta problematika je dost siroka .Inac takýto modul sa predava aj v Lidli,ale univerzálny soft s nim nepracuje,musí byt origo lidlovsky. Osobne sa mi paci ta Victronacka apka,asi pôjdem do tej ked budem upgradovat solarny regler.
Iny modul pouzivam zasa s tymto softom ,ale nedá sa korektne ukoncit,len odstrelenim,ale ma veľmi dobre vystupy(skalovatelne) https://play.goog...ry_monitor
Upravil oltcitak dne 14.01.2021 11:47, před 6 let
BeryČlen
Je mi jasný, že existuje řada sofistikovanějších možností, jen jsem popsal svoje řešení, protože je skoro zadarmo a může tak inspirovat i někoho, kdo o kontrole napětí jen uvažuje, ale nechce do toho "zbytečně" investovat. Adapter stojí cca od tří dolarů a jako bonus se dá použít i k tomu, k čemu je primárně určen :-)
Mě nejde o přesnou diagnostiku napětí v průběhu času, spíš opravdu jen o kontrolu, že se baterka za jízdy nabíjí. Mám jen 7pólovou zásuvku a nabíjení tak takám přes brutálně posílenou a upravenou zapalovačovou zásuvku v kufru auta + upravenou zástrčku, vše mám nataháno 6mm2 vodičema a doplněno o "booster" z čínských step-up měničů bez omezení proudu, takže při vybitější batercec tam tečou desítky ampér a kromě (snad už vyřešených) problémů mezi zásuvkou a zástrčkou to občas nepřenese některá z pojistek "na trase" a v cíli pak zjistím, že místo dobíjení naopak celou cestu jela lednice z baterky ...
Původně jsem uvažoval o umístění třeba barevnýho diodovýho voltmetru za přední okno přívěsu, abych napětí mohl kdykoli orientačně zkontrolovat v zrcátku :-)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Bery, _luky_, kamilio, oltcitak
Hosté online 41
93,424,666 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26572 sekund | Průměrně za: 0.29282 (-0.14425) sekund | Dotazy: 57 | Použitá paměť: 1.53MB/2MB
