pokud ti není cizí kutění a nelpíš jenom na ladění původního ohřevu, možná by ses mohl inspirovat mým řešením.
Nemám sice Truma bojler, ale samodomo ohřívač (z kanystru ve větším kanystru a polystyrenem mezi nima) a vodu ohřívám buď elektricky na 12V (ne odporově, ale peltierem, takže s cca polovičním příkonem, takový "tepelný čerpadlo"
- to když svítí slunce na solár.
A NEBO, když slunce nesvítí a topí se, pomocí cirkulace skrz Trumatopení. Původně jsem do horní části mezi kryt topení a vnitřní žebrovaný "vemeno" namuchlal cca 3m měděný trubičky - fungovalo to, ale rychlost ohřevu pro úsporný sprchování čtyřčlený rodiny (objem ohřívače cca 6L stačí tak na 1,5 člověka) moc nedostačovala, respektive se kvůli tomu muselo topit naplno a větrat ... Loni na podzim jsem to upgradoval - nahradil měděnou trubičku vykuchaným výměníkem z rozebraný přenosný klimatizace, s trochou násilí se do topení vešel jak prdel na hrnec. Zatím jsem to neměl možnost vyzkoušet "v boji", ale při rozfofrování topení na zkoušku lezla teplota vody svižně nahoru. Teplosměnná plocha je asi jak fotbalový hřiště a teplota vzduchu v těch místech přesahuje stovku.
Ale abych jen nechválil - má to i nectnost, která byla už při použití trubičky a výměník ji dál násobí - když termostat vypne cirkulaci a topení se nechá (třeba na noc) delší dobu bez rozfuku, voda z trubičky se vyvaří (probublá skrz čerpadlo zpátky do kanystru) a pak ráno při puštění kohoutku se z Trumy ozve hromobití, jak do toho vletí voda :-)
Ještě doplním, že k cirkulaci používám 12V brushless akvarijní čerpadýlko z aliexpresu, regulaci teploty zajišťuje digitální termostat asi za 2 dolary odtamtéž, napouštecí ventil z pračky zajišťuje, že při puštěným kohoutku voda výměníkem necirkuluje, ale prochází výměníkem už předehřátá do ohřívače, aby se zvýšila maximálně účinnost. A o tom, jestli ohřívá elektrika, nebo Truma, "rozhoduje" obyčejnej termostat z žehličky podle teploty pod krytem Trumy.
Jo a mám beztlakej systém s ponorným čerpadýlkem, což je asi z popisu jasný.
Jinak rozfuk z výroby v přívěsu nemám (rok 87 a navíc délka jen 4m), ale když se mi do ruky dostal origo ventilátor i s ovladačem, tak jsem neodolal a zavedl choboty aspoň do koupelny a dětem pod postel (vzhledem k velikosti přívěsu v podstatě jen skrz skříň :-)) a jako vedlejší efekt mám teplo i v prostoru pro PB lahev a kanystr s vodou (dvířka z boku, ne na oji).
