Jak poznat zatečení karavanu – měření vlhkosti karavanu
dukeczdukeczČlen
Ahoj, připravil jsem tuto stránku o měření vlhkosti karavanu a koupě zatečeného karavanu.
https://www.strec...-karavanu/
Myslíte, že mám správně akceptované hodnoty vlhkosti karavanu na konci stránky?
Případně co mi v článku chybí?
MarhonMarhonČlen
Like i když nemám karavan, ale vestavbu ve které zatečení nehrozí, tak toto si určitě zaslouží uznání Like krásná práce Like
Možná se ne úplně k tématu zeptám jako laik. Dostal jsem k ježíšku meteostanici a jedno čidlo jsem také umístil do auta. Bezdrátově tak z domova mimo teploty sleduji i vlhkost interiéru v %. Má pro mne tato hodnota nějaký praktický význam? Např. je to vodítko více/méně větrat aby se netvořila někde plíseň apod. První poznatek, který jsem zatím udělal, je že skutečná teplota v interiéru je o cca 4-5 stupňů vyšší, než na kolik je nastavená Truma. Takže i nyní když byly v noci mínusové teploty a silný vítr, tak v autě je 9 stupňů, i když Truma je nastavena na 5 stupňů, tj. nejnižší možná teplota, která jde na Truma inet Boxu nastavit.
Děkuji
LakyČlen
Můj názor je na meteostanici takový ,ta ti jen určí vlhkost momentální orientační , že máš zadýchaný prostor vyvětrat . Na zjištění vlhkosti v konstrukci je jiný přístroj , záleží na kvalitě rozsahu a ceně .Je už to dávno co to PEPA chladírenský technik mockrát vysvětloval co a jak funguje a působí , nevím zda je ještě na živu ale fun by mohl jeho odkazy obnovit a uschovat viz ".karlova universita " stále se ty dotazy opakují - každý chce samoobsluhu než něco hledat na GOOglu . Jedno si zapamatujte že studený - zmrzlý vzduch obsahuje MÉNĚ vlhkosti než vzduch teplý a to je ukazatel pro olgické myšlení na vaše dotazy .
Upravil Laky dne 28.12.2020 11:20, před 6 let
dukeczdukeczČlen
Ahoj, pro zajímavost - jakou máš vlhkost? Podle mého sama o sobě vzdušná vlhkost k ničemu není - záleží na rozdílu teplot uvnitř a vně, aby vlhkost nekondenzovala v tepelných mostech. Ale to je dáno rozdílem teplot.
oltcitakČlen
Presnejšie záleží na rosnom bode a ten je rôzny v závislosti na teplote a vlhkosti vzduchu.
HKRČlen
Ahoj, o zmrzlém vzduchu je známo, že vysušuje. Jak je to však se vzduchem +1 až +10 °C? Hádám se s bratrem, který tvrdí, že si takovým větráním pouze napouští vlhčí vzduch do místnosti. Jaké máte zkušenosti?
Díky za vaše názory.
Wink
Hana a Libor, zatím bez bydlíku 😊🚴‍♀️🚴‍♂️
HKR napsal:
@HKR - Ahoj, o zmrzlém vzduchu je známo, že vysušuje. Jak je to však se vzduchem +1 až +10 °C? Hádám se s bratrem, který tvrdí, že si takovým větráním pouze napouští vlhčí vzduch do místnosti. Jaké máte zkušenosti?
Wink
Ahoj, máme na chatě jednu místnost, ve které hlídáme vlhkost. Na meteostanici je možné sledovat teplotu a vlhkost (relativní) uvnitř a venku. Ideální vlhkost je 60 %. Pokud je venku například teplota 23 stupňů a vlhkost 62 % a uvnitř máš teplotu 19 stupňů a vlhkost 63%, tak po otevření okna ti v místnosti začne stoupat teplota, ale zvýší se relativní vlhkost z těch 63 % na vyšší hodnoty. Pokud je venku 15 stupňů a relativní vlhkost třeba 63 % a uvnitř je 20 stupňů a relativní vlhkost 63 %, tak se ti po otevření okna sníží uvnitř relativní vlhkost.
HKR napsal:
Wink
HKR napsal:
Wink
https://www.googl...dHswZ1M2uX
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: dukecz, Marhon, Laky, oltcitak, HKR, kutil1
Hosté online 41
93,424,685 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36017 sekund | Průměrně za: 0.31914 (0.1146) sekund | Dotazy: 78 | Použitá paměť: 1.66MB/4MB
