Elektrická motorka RACCEWAY E-FICHTL zkušenosti
LakyČlen
Má někdo zkušenost s tímto FICHTLEM ,elektro č.1 má litiovou baterii ? poradte i jiné moto .babetu jsem už odpískal neuveze dva lidi a v poměru cena - váha také nic moc
1.
https://www.datar...4818.html.
č. 2.olovo
https://www.elekt...-20ah.html
Upravil Laky dne 19.12.2020 20:58, před 6 let
Ta batere 12Ah se mi zdá proklatě málo, když sem před 5 lety kupoval elektrokolo tak sem měl 16Ah
navíc nosnost 120 kg pro dva je tak pro děti.
Zdeněk 73 Alena 65
LakyČlen
Zdendo musíš to v datartu rozkliknout na elektro motorky , tady jsou parametry /Snad by pod sedadlo vlezl přidat nějaký ten článek navíc .
Klíčové vlastnosti:
Výkonný motor a baterie s kapacitou 20 000 mAh
Dojezd až 80 km s rychlostí 25 km/hod
Pedály zajistí možnost jízdy i bez motoru
Bezpečná jízda díky dennímu/nočnímu osvětlení a dvojici brzd
Vysoká nosnost 120 kg
28 800 Kč
Vše o produktu
elektrický motocykl • bezkartáčový motor 250 W • umístění motoru v zadním kole • baterie 20 000 mAh • dobíjení max. 8 hod • hydraulická kotoučová přední a zadní brzda • nosnost 120 kg • rychlost 25 km/hod • dojezd 80 km • výška sedadla 750 mm • 16" kola • pro jednu osobu (krátkodobě 2) • tichý chod • šetrnost k životnímu prostředí • pedály k došlapání • dálkové ovládání s alarmem • denní/noční osvětlení
Výkon 250 W
Maximální rychlost 25 km/h
Dojezdová vzdálenost více jak 55 km / TADY SI ZASE PROTIŘEČÍ
Řidičské oprávnění Ne
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 69 cm
Výška výrobku 123 cm
Hloubka výrobku 184 cm
Hmotnost výrobku 84 kg
Upravil Laky dne 19.12.2020 21:17, před 6 let
Já mám na popojíždění okolo komína tohle:
https://www.ctyrkolky-brandys.cz/elek.../?cid=9790
taky 20Ah celkem to vydrží na pivo to mám jednu cestu 6 km a na jedno nabití tam dojedu tak 4x.
Dojezd na jedno nabití (km) 60
Max. rychlost (km/h) 45
Max. zatížení (kg) 180
Doba nabíjení (hod.) 6 - 8
Max. stoupavost (°) 18
Pneumatiky - přední / zadní 18"9,5/8
Baterie - typ li-ion
Baterie - kapacita (Ah) 20
Baterie - jmenovité napětí (V) 60
Brzdy přední/zadní kotoučové
Maximální výkon motoru (kW) 1500
Upravil Zdenek a Alena dne 19.12.2020 21:31, před 6 let
LakyČlen
Zdendo : mám tuto baterku --• baterie 20 000 mAh nevím zda se jedná o litiovou asi ano ? Možná ba mohl poradi KAREL s tou kapacitou , nebo co tam dát lepšího .Angry jinak by to bylo dobré na courání pro nákup .
Tak to je ve tvém případě ještě horší KLAMAVÁ REKLAMA s tím dojezdem , mělo by se s tím něco dělat napsat ombucmanovi nebo na obchodní inspekci . Fun to tady propaguje měl by to vymazat nebo poslat tyto poznatky zadavateli reklamy " při nejlepším " svědomí .Grin
PS . Nebo je ten dojezd myšleno i s tím TLAČENÍ - ŠLAPÁNÍM ,záleží na kondici řidiče .No nekup to za ty peníze , hlavně že se kola EKONOMIKY TOČÍ
Upravil Laky dne 20.12.2020 11:18, před 6 let
LakyČlen
Jen mne tak napadlo co z toho -- Elektrická motorka
Racceway E-Fichtl. -- udělat poloviční hybrid . Použít z malé motorové pily motor + alternátor ca30A na dobíjení , použít mimo zástavbu po cestě na delší jízdu
Upravil Laky dne 20.12.2020 12:31, před 6 let
mmusilmmusilČlen
A to už bude jen krůček od perpetum mobile
LakyČlen
mmusil napsal:
@mmusil - A to už bude jen krůček od perpetum mobile
My ten krůček najdeme ale pro lidstvo to bude skok Grin / s regenerativním brzděním a Blue Dynamic s technologií EFB //sice nejsem zastánce start stop ale to vracení energie zpět - má něco do sebe a tím prodlouží dobu jízdy sice
jen o něco málo , proto ten motor z pily dobíjí stále i při odstavení parkování mimo dosah jiného zdroje tam by to mělo fungovat . Původně jsem uvažoval použít jen ten alternátor samotný , bylo by to celkově lehčí i s montáží a beze smradu benzínu ale NE - reálné co do odporu altíku a tím i dodání energie ,musím to ještě přepočítat dal dáti . CHtělo by to motory s většími volty i Waty a hlavně větší litiové baterie jako u aut . A votom to je pánové pěkné na pohled i ta cena ale jinak ? Cool
Upravil Laky dne 20.12.2020 19:29, před 6 let
PetrDubiPetrDubiČlen
E-fichtl je vlastně elektrokolo, které veze jednoho dospělého už ve chvíli, kdy jsi ještě ami memasedl Pfft
Jinak manželka má skutr Akumoto 600 a ten váží stejně, ale baterku má LiFePO4 48V 30Ah a motor o výkonu 1500-2500W (špičkově az 3000W - záleží ma mastavení ŘJ a stavu a nabití baterie). Slabší verze Akumoto 300 měla motor jenom 800W a poloviční baterku a bylo to bez tuningu (podle zkušeností majitelů) na hranici použitelnosti. Já jsem s ním taky trochu jezdil a v pohodě (jako silnější 50-ka), ale nedokážu si představit, že bych se s tím rozjel třeba do mírného kopečku, kdyby byl motor stažený na 250W - to by bez šlapání určitě medal.. S těmahle parametrama je E-Fichtl prostě blbě seřízená babeta, která nejede.
Jinak dojezd je při zátěži 75 Kg a jízdě na plný plyn kolem 45-50 Km, při zapnutí eko režimu a kochačce (30-35 Km/h - reálných) kolem 60 Km. Takže ten E-Fichtl dá těch 80 Km tak možná po rovině s pořádným větrem v zádech a jezdcem co má 20 kilo (nebo z kopečka)..
LakyČlen
Petře : tak ty videa co nám ukazují jízdu po městě ,jsou proto aby jsi mohl případně nefunkčnosti fichtlu dojet do cíle MHD - bus a potom pro centrálu na dobití . Tak opět zvítězila Čina od M. Musila moto kolo - zatím . Grin Jak řešíte s těmito stroji nehodu - když není povinnost mít povinné pojištění + STK - vztahuje se na to i jiná pojištění .
Tak jsem to prohlédl a našel jsem rozdíl -- hlavně v ceně která je neskutečná a baterii o výkonu litia max -600/ 120 Ah .
Váha + cena je větší nebo srovnatelná než u benzínové verze - dojezd slušný , tak co vy na to - benzin nebo kolo
https://www.youtu...SOdKspvIt4
Elektrický skútr AKUMOTO 600 (3kW) - kliknutím zvětšit
Technické parametry
Technické parametry: 600/L65 600/L85 600/L120
motor (max.) 3kW 3kW 3kW
typ aku LiFePO4 / bezúdržbová LiFePO4 / bezúdržbová LiFePO4 / bezúdržbová
max. rychlost 1) > 60 km/h > 60 km/h > 60 km/h
max. dojezd 65 km 85 km 120 km
životnosti aku (cykly) > 2000 > 2000 > 2000
životnost aku (km) > 40 000 km > 60 000 km > 100 000 km
doba nabíjení 2 - 4 h 2 - 5 h 2 - 8 h
vyjímatelný aku ano ano ano
nabíječka automatická automatická automatická
zatížení 150 kg 150 kg 150 kg
tlumiče vzducho / kapalina vzducho / kapalina vzducho / kapalina
rozměry 1900x1180x700 1900x1180x700 1900x1180x700
hmotnost 86 kg 89 kg 98 kg
rychlo-nabíjení * ano ano ano
rekuperace * ano ano ano
tempomat * ano ano ano
přepínač * (eco/sport) ano ano ano
běžná cena 59.970 Kč 63.970 Kč 77.970 Kč
1) pro kategorii malý motocykl (Am) je max. rychlost upravena
* příplatková výbava (na přání)
** veškeré uvedené údaje jsou dosaženy v optimálních podmínkách
Více zde: https://e-bike.we...-600-3kw-/
Upravil Laky dne 21.12.2020 08:43, před 6 let
Pokud bych kupoval dnes tak asi tohle:
https://www.els-m...li-on-38ah
Tak já jsem to Akumoto kupoval použitý s nájezdem 10 tis. km a poškozenou baterkou za 10 tisíc. Baterka byla v pořádku, akorát jeden akupak měl jeden článek rozjetej od zbytku a BMS vypinala při zátěži celý akupak a jelo to pak jenom na jeden, takže malý dojezd. Stačilo dobít ten článek na hodnotu ostatních a od té doby jezdí bez problémů. Manželka na něm jezdí do práce (denně 22 km) a není problém jet na jedno nabití 2x. Holt jjede do práce půlku cesty z kopce a z práce půlku do kopce (výškový rozdíl skoro 150 m), takže po cestě domu dostává zabrat, ale zvládá to do kopce líp než benziíňák 50-ka (po vypnutí omezovače).
80 tisíc co stál novej bych za to nikdy nedal Wink
T3B3C3Nováček
E-fichtl mam, verzi s 20AH baterii
Realný dojezd na jedno nabití
5x 7,2km (cesta do práce a zpět)
O víkendu nějaká ta cesta pro basičku, tedy cesta garáž 2km, Tesco 4km (tam a zpět)
Nějaká ta cesta na nákupy (7km tam a zpět) a v uterý opět do práce a nabíjím.
Pohodlné, ale proti Elektropowerum zbytečně utažené.
Elektropower jezdí 31km/hod
E-fichl 25km/hod. (Bez omezovače max 36km)
OmezovačNováček
Dobrý den mohl by mi někdo prosím poradit jak odstranit omezovač rychlosti na e fichtlu předem děkuji za rady.
allfaallfaČlen
tommyqNováček
Ahoje mám Racceway e fichtl a problem s tachometrom - svietia na nom iba 00 . Mema niekto radu?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Laky, Zdenek a Alena, mmusil, PetrDubi, T3B3C3, Omezovač, allfa, tommyq
Hosté online 46
93,403,906 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.35030 sekund | Průměrně za: 0.29302 (0.1739) sekund | Dotazy: 107 | Použitá paměť: 1.84MB/4MB
