zdravím,mam v aute trumatic c6002 z roku 1999,dneska jsem vlezl do auta chtel jsem zatopit a pokud jede ventilator rozfuku na 1 stupen,tak topi,ale jakmile zvednu na termostatu teplotu sepne druha rychlost ventilatoru tak se po cca 20s topeni vypne a hned zase zapne.takhle to opakuje kazdych 20s,neustale vypina a znovu startuje blika pri tom cervena kontrolka poruchy.pokud stahnu teplotu,tim se snizi otacky ventilatoru tak topi normalne...nevite co by tomu mohlo byt?
Ahoj, zkusil bych, jestli to souvisí s poklesem napětí. Připojil bych nabíječku a vyzkoušel topit. Pokud nejsi u sítě 230 V, zkusil bych změřit napětí při přepnutí na stupeň 2.
Máš dost plynu? Je v lahvi propan?
napeti je 11,9,ten plyn mne taky napadnul,je tam lahev plnena v lete....
jsem doma auto je na 230V a napeti nepada jeste budu muset zkusit zmerit primo na telese topeni...myslis ze to je problem s napetim?v lahvi mam propanbutan z leta...
Nordic z LoregarduNováčekPřidáno
před 6 letAhoj,
pokud lze vysledovat kolikrát zabliká červeně, tak lze z manuálu určit druh chyby zařízení viz příloha ( typuji na vybitou nástavbovku)
Nordic
Upravil Nordic z Loregardu dne 27.11.2020 20:19,
před 6 let
Nordic z Loregardu Připojili následující obrazek:
blika to celou dobu co bezi ventilator na vyssi rychlost az to skonci restartem...
