Nadstavbova Baterie
galbonyČlen
Chlapi zdravim poprosím radu aku by som mal dat nadstavbovu bateriu do alkovne .Teraz tam mam 90ah gel je stara cca 2roky ale akosi asi stratila kapaciutu vecer nabijem na plno a ked sa kuri cca pu 10hod je stav na 10V teraz neviem ci stratila kapacitu alebo je ozaj malo 90ah alebo mi ju cosi vybija...Prípadne poprosím aj radu ci kupit
Gelovu ,AGM alebo aku dik...
HrochHrochČlen
Kup si LiFeUP a máš po starostech. Mám 120Ah LiFeUP a čtyři dny a čtyři noci vydržím bez problémů i když solár nedá vůbec nic. Topí se neustále a jelikož je brzy tma, tak od cca 17. hodin jede televize, nabíjí se mobily, tablet, dron, používáme přes měnič mixér atd. Při troše šetření by se dalo vydržet podstatně déle.
Olověnné baterky většinou odejdou z důvodů vybití pod 50%. 90Ah je opravdu málo. Určitě ber větší kapacitu. Při dobrém zacházení může gelovka vydržet léta. Ale gelovka není nutná, stačí použít trakční, rozdíl je hlavně v ceně. Gelovka se může používat otočená na bok, kdežto obyčejná ne, což v karavanu stejně nepotřebujeme. Pro náročnější použití, je lepší použít litiové baterky i když jsou stále drahé.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 22.11.2020 20:08, před 6 let
hymer662Člen
fun napsal:
@Fun - Olověnné baterky většinou odejdou z důvodů vybití pod 50%. 90Ah je opravdu málo. Určitě ber větší kapacitu. Při dobrém zacházení může gelovka vydržet léta. Ale gelovka není nutná, stačí použít trakční, rozdíl je hlavně v ceně. Gelovka se může používat otočená na bok, kdežto obyčejná ne, což v karavanu stejně nepotřebujeme. Pro náročnější použití, je lepší použít litiové baterky i když jsou stále drahé.
Rada ... ber vetsi kapacitu me sve ALE: ... za predpokladu, ze tvuj energoblok nebo nabijeci system dokaze dodavat baterii potrebny proud a navic ma prepinac pro jiny typy baterii nez olovo.
Proc? tak jak je nejmene vhodne vybijet olovo pod 50%, tak i nabijeni vetsi baterie 120 Ah ( potrebuje az 12A) pres energo blok, ktery od vyroby je konstrovan na baterii 90 Ah a nabijeci prod 9A ma sve dopady na zivotnost baterie a samosebou na prodlouzenou delku nabijeni.
Dalsi mozne dopady jsou i na moznost nadmerneho zahrivani kabelu, jelikoz urcitym prumerem potece o cca 3A vice (pri 120Ah baterii, ale pri 180 Ah baterii jiz je to az 18A a to jiz kablikum nebude chutnat... )
Je dobre vedet co tve kabyly v silove casti si mohou dovolit nejen prumerem, ale i starim izolace.
galbony napsal:
@galbony - Chlapi zdravim poprosím radu aku by som mal dat nadstavbovu bateriu do alkovne .Teraz tam mam 90ah gel je stara cca 2roky ale akosi asi stratila kapaciutu vecer nabijem na plno a ked sa kuri cca pu 10hod je stav na 10V teraz neviem ci stratila kapacitu alebo je ozaj malo 90ah alebo mi ju cosi vybija...Prípadne poprosím aj radu ci kupit
Ahoj Galbony. Pokusím se odpovědět na část tvého dotazu, který se týká stavu akumulátoru a toho, zda ti akumulátor něco nevybíjí.
Nejdříve mne zajímá, zda můžeš a umíš měřit proud.
Dále jakým proudem a jak dlouho nabíjíš zcela vybitý 90 Ah akumulátor.
Dále, jaké spotřebiče používáš současně s topením.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: galbony, Hroch, Fun, hymer662, kutil1
Hosté online 40
93,450,155 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27078 sekund | Průměrně za: 0.32708 (0.05505) sekund | Dotazy: 63 | Použitá paměť: 1.56MB/4MB
