Vedení elektroinstalace
Ondra013Nováček
Zdravíčko,
mám v plánu dělat novou elektroinstalaci ve svém voze a potřeboval bych poradit od někoho zkušenějšího, jestli to je takhle v pohodě. Dával jsem to dohromady podle různých návodů na internetu, tak je možné, že tam bude nějaká kravina.
Druhou baterii budu využívat na napájení led světel, usb zásuvek, možná čerpadla na vodu (ještě nevím, jestli ho do vozu umístím) a jednou za uherský rok k nabití ntb (proto ten měnič). Nejprve bych chtěl zkusit, jestli by se nezvládala napájet při jízdě z alternátoru a pokud by to nestačilo, tak bych přikoupil solární panel.
K tomu solárnímu panelu, abych případně už věděl do budoucna, myslíte, že by stačil jeden 60W polykrystalický panel a k tomu 10A mppt regulátor napětí?
Pak ještě jeden dotaz, jaké budou ideální ideální 12V pojistky na ty ledky a usb zásuvky? 10A?
Předem díky za rady a shovívavost k elektro amatérovi.
Ondra013 Připojili následující soubor:
elektro.pdf [895.6kB / 225 stažení]
CYKY fakt ne člověče, to si pleteš auto s barákem.
Musíš H05V-K - CYA Wink.
Pozor na základy, bez nich to nebude dobré.
My dříve narození ty kabely známe pod označením CYSY Cool
F
framesČlen
230VAC dnes už jen třívodičově. Včetně proudového chrániče.
Na webovkách Reimo jsou nějaké příklady schémat pro karavan a pro obytku. Tam začni.
Hodně úspěchů!
AlumanČlen
Propojení nastavbové a motorové baterie z automatizuj, všechny tyhle věci pokud jsou dělané tak, že na to musíš pořád myslet, skončí dřív nebo později tak, že na to zapomeneš a máš problém
Jak máš zajištěno aby se ti nemohlo potkat napětí ze sítě a z měniče?
Upravil Aluman dne 12.11.2020 20:08, před 6 let
Ondra013Nováček
Aluman napsal:
@Aluman - Propojení nastavbové a motorové baterie z automatizuj, všechny tyhle věci pokud jsou dělané tak, že na to musíš pořád myslet, skončí dřív nebo později tak, že na to zapomeneš a máš problém
Zatím to chci jen takhle, abych zkusil, jestli se bude stačit napájet baterie, nebo ne. Podle toho pak budu buď řešit solár nebo přepínací relé.
Nejspíš nijak, protože todle jsem vůbec neřešil. Ale pokud by auto bylo připojeno do sítě, tak bych měnič nepoužíval.
Jinak díky všem za rady.
AlumanČlen
prostuduj tohle vlakno a 230v okruh měniče s 230v okruhem napájenym ze sítě vubec nepropojuj, udělej dva samostatné okruhy
https://www.carav...rowstart=0
Upravil Aluman dne 12.11.2020 21:03, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ondra013, sipadan, Zdenek a Alena, frames, Aluman
Hosté online 44
93,448,545 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34992 sekund | Průměrně za: 0.30171 (0.04319) sekund | Dotazy: 70 | Použitá paměť: 1.6MB/2MB
