vysavač ..aku, nebo 12V
radistaradistaČlen
Prosím o radu,
chceme do karavanu pořídit nějaký vysava, nejlépe na baterii nebo na 12V. Nabídka je docela pestrá, ale ne všichni udávají potřebné sání, či výkony. Máte nějaké tipy čemu se vyhnout, nebo co vám vyhovuje?
Díky předem za každý postřeh.
floridan79floridan79Člen
Uz roky pouzivam tento - https://www.allfo...tovysavac/
Ne primo kupovany tam ale uplne stejny zluty a jsem s nim hodne spokojenej, saje tak jak bych si to predstavoval, predtim jsem vyzkousel 2 akumulatorove a ty teda nic moc. Ma to dlouhou snuru takze dosahnu vsude... Jediny nedostatek byl ze je moc lehky a prevraci se pri vysavani, to jsem poresil ze do dna nadoby zevnitr jsem prisrouboval ze stare stolni lampy s ramenem to zavazi co bylo v noze aby se neprevratila. Tedka je tezsi ale drzi jak ma ;-)
AzbestAzbestČlen
Koukal sem na tu cenu. Fakt to za ty prachy funguje? SmileSmile
librilibriČlen
Před několika lety jsem si ho koupil na autokelly, po roce jsem ho vyřadil pro malý výkon. Smetáček je účinnější. Koberečky (mám dělené) raději vytřepu a doma vyklepu, nebo vysaju domácím vysavačem. Máme psa a ten pouští chlupy. Má s tím co dělat velký vysavač. Navíc nemám problém kam s ním. Zabíral spoustu místa.
OllinOllinČlen
Já mám tento krám za 600,- a určitě nedoporučuji nevisaje pořádně ani drobky po dětech.
https://www.datart.cz/Vysavac-rucni-S...yEQAvD_BwE Za mě to byly vyhozené peníze. Líbilo se mi že je bateriový a nezabírá místo (s místem neustále bojujeme). Dopadne to nejspíše tak, že koberec na zemi poletí z auta. Položím nové lino a přes něj jen nějaký běhoun, který se dá lechce vytáhnout a vyklepat. Na lino stačí už jen smetáček a lopatka.
PabloGSPabloGSČlen
U těchto věcí je to přesně dle pořekadla "za málo peněz málo muziky". U aku věcí obzvláště, protože nejdražší na tom je baterka.
Schválně jsem se podíval na parametry toho Sencoru SVC 190:
napětí baterie: 7,2V ( a ještě j tomu NiMH !!)
příkon: 45W
sací výkon: pro jistotu neuvádějí
Obecně u aku nářadí platí, čím vyšší napětí + příkon, tím lépe (větší výkon i baterka). Baterky NiMH jsou (pravěk) k prdu... nedrží a ztrácejí kapacitu....
Mám na vysávání karavanu, auta a menších ploch toto a můžu doporučit:
https://vysavace.heureka.cz/concept-v...t-vp-4380/
Parametry:
napětí baterie: 18,5V Li-Ion
příkon: 110W
sací výkon: 8,2 kPa
MajliMajliČlen
Mám ten samý ale na 12V s 5 m kabelem z Lidlu za 299,- Kč. Na pozbírání drobků na výjezdu to stačí, pořádný úklid dělám stejně až doma velkým vysavačem.
radistaradistaČlen
Nejsem odborník na vysavače, ale asi je to tak jak píše většina uživatelů. Některé výrobky víc řvou než vysávají, a to fakt nestojí za to, abych to tahal sebou. Takže resume je to že bateriák nebrat. TAK zkusím porovnat ty na 12V. DÍKY ZA POSTŘEHY.
Honza
berkaČlen
Používám tento https://www.mall.cz/vysavace/xiaomi-r...azEALw_wcB běžně ho máme doma jako druhý vysavač, přes léto s ním luxuju karavan a hlavně se mi osvědčila kartáčová hubice na čištění sedaček. Je až neuvěřitelný co dokáže vysát i tam kde původně nic nevidíte. Pokud ho beru s sebou na cestu tak beru jen ten základ (motor) a malý kartáč + samostatnou flexibilní hubici. Sací výkon je opravdu slušný.
JURČlen
My pouzivame lety doma provereny starsi Dyson V8. Doma mame jeho novejsi verzi.
Elegantni drzak na stenu jsem privrtal v karavanu hned vedle 12v zasuvky - lze nabijet jak z 12v nebo 230v, zalezi na dokoupenem adapteru.
Saci vykon a funkcnost naprosto prevysuje jakekoliv levnejsi vysavace, ktere jsme zkouseli.
Mame v karavanu koberce - na ktere je rotacni kartac dokonalym pomocnikem.
Jiz nam odesla baterka, vymenil jsem za novou behem chvile.
Velke + je, ze jakakoliv cast toho vysavace se da na ebay dokoupit a vymenit.
Znacka Dyson patri mezi drazsi, ale na jejich vyrobky nedam dopustit.
Mirek1970Člen
Téma je už poněkud starší, ale možná někomu pomůžu při rozhodování. Zda nakonec koupit či ne je už na případném shánějícím.
O víkendu jsem vysával piliny a pár třísek po vrtání překližky v přívěsu a poprvé vyzkoušel toto:
https://www.autoh...12v-heyner
Vysávaného "bordelu" mohla být tak plná hrst průměrné mužské rukySmile, povětšinou velmi jemné piliny (prach po vykružováku), plus nějaká běžná špína "po práci".
Závěr:
Vyluxoval jsem všechno najednou, ale ke konci už byl cyklónový filtr (taková jemná tkanina + sítko) dost přicpaný. Být toho víc, tak by bylo lepší jednou vysypat. Ale piliny(dřevitý prach) považuju za silný nestandard ve vztahu k běžnému znečištění při dovolené.
Rozsypanou rýži, kafe, jehličí, chuchvalec prachu a podobnou typickou akutní dovolenkovou špínu to vysaje zcela bez problémů, i z koberců.
Je to na 12V, tedy bez baterie, což osobně považuju za výhodu.
Hmotnost včetně koncovek a látkového "kufříčku" je asi 1kg, přesně jsem to nevážil.
Na rychlý úklid během výjezdu to určitě stačí, nicméně na větší luxování po návratu je určitě lepší normální domácí vysavač.
Cena cca 1000 Kč podle mě odpovídá vcelku pěknému zpracování (robustní tělo, mechanismus otevírání, 4m dlouhý a dostatečně silný kabel, pěkná CL zástrčka, LED přisvícení) a asi i parametrům, ale nikoho nechci ovlivňovat.
Úplný závěr - pro mě osobně přijatelná věc a za přijatelnou cenu.
Tož tak a jinak pěkný den všemSmile
Hobby 460 UFE (r. 2003) + nějaká provozka (aktuálně Mazda6) a svátečně taky mazlík MB W123 (r. 1976Wink)
Upravil Mirek1970 dne 09.03.2021 07:49, před 6 let
BeryČlen
Už několik let nám místo pod postelí zabírá takovej od pohledu stejnej z Lidlu nebo Tchiba, už nevím (přítelka si koupila na vysávání auta a když si ověřila můj předpoklad, že to na bordel po dětech opravdu nebude stačit, uložila to do přívěsu, že tam se to užije ...)
No, vytáhl jsem to jednou, abych následně okamžitě zjistil, že 7 nebo 10A pojistka před zásuvkou to nedá :-) a zase jsem to uložil zpátky.
Ale aspoň mě to motivovalo k vytvoření dvou "tajných" zásuvek s 30A jištěním pro tohleto, nebo třeba měnič, zapojených hned u baterky.
Takže teď už aspoň teoreticky lze omluvit, že to zabírá místo :-)
Z mýho pohledu určitě menší zlo než něco nabíjecího, co váží dvakrát tolik a když to bude jednou za dovolenou teď hned potřeba, bude to zrovna vybitý ... Ale zase ty nabíjecí se užijou doma pro děti, máme nějakej v podstatě v každý místnosti a je rozhodně jednodušší donutit prcka aspoň nahrubo po sobě vysát drobky tímhle, než tahat velkej vysavač :-)
MarhonMarhonČlen
mám akumulátorový Bosch Professional
https://www.bosch...06019C6200
jednak obecně proto, že Bosch Professional je nejlepší ruční nářadí, a hlavně používá standardní zaměnitelnou baterii s ostatním akumulátorovým nářadím Bosch. Jdou tam dvě velikosti baterek 18 V, které pasují i do vrtačky, utahováku atd.
MarianMČlen
Ahoj,tak ten vypada suprově prostě Bosch ,žádnej Lídl.Like
MarhonMarhonČlen
Jojo je to tak, pokud chci opravdu profi nářadí, tak napřed koukám na modrý Bosch. Pozor na zelený, to je jen hobby kategorie. Máme na práci i kabelový vysavač Bosch, ten je i na mokré vysávání. Saje všechno, včetně sutě, hřebíků apod. Jednou se už ucpala i hadice, tak k němu mám i dlouhý drát na prošťouchnutí. Kromě kvality je u Bosch nářadí dobrá i odolnost při ne zrovna jemném zacházení. Žádná ulomená kolečka apod.
maserČlen
Ahoj, také máme ten Bosch a paráda. Kupoval jsem ho proto, protože už mám i jiné nářadí na stejnou baterii, navíc vysavač parádně luxuje a fajnově se čistí a nepoužívám ho jen v obytňáku. Ondra
Upravil maser dne 11.03.2021 18:47, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: radista, floridan79, Azbest, libri, Ollin, PabloGS, Majli, berka, JUR, Mirek1970, Bery, Marhon, MarianM, maser
Hosté online 43
93,403,869 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36444 sekund | Průměrně za: 0.38672 (-0.04456) sekund | Dotazy: 111 | Použitá paměť: 1.86MB/4MB
