Napájení plynových spotřebičů z LPG nádrže
Ondra013Nováček
chtěl bych si zapojit plynové spotřebiče na LPG nádrž. Něco jsem si o tom již zjišťoval a teoreticky vím jak na to. Jen se chci ujistit, že jsem vše pochopil správně a něco nepodělám. Mohl by mi někdo poradit, jestli to je takhle v cajku?
Takže nejprve je potřeba z nádrže demontovat multiventil, zkrátit a otočit sací hadičku, aby byla nad hladinou kapalného plynu. Následně se na výstup z nádrže napojí krátká hadice za níž bude regulátor tlaku 50mbar. Z něj povede 8mm měděná trubice do bloku několika uzavíratelných plynových ventilů. Odtud už povedou opět měděné trubice do jednotlivých spotřebičů. Pak ještě samozřejmě dodělat hadici na plnění nádrže.
Je to takhle vše, nebo je potřeba udělat ještě něco? Předem díky za pomoc.
VasuVasuČlen
Všechno v pořádku, trubku na nasávání plynné směsi otočit úplně nahoru, výstup z nádrže, na regulátor a dále na ventily, Jen rozvod plynu má být železnou trubkou a ne měděnou. Taktéž na karoserii, namontovat vstupní napouštěcí ventil a označit LPG. Nádrž musíš předpisově uchytit, aby se ti v první zatáčce neutrhla ze třmenů.
Pak pozor na zimu, aby ti tam nezůstal, jen butan a bude 0°C a tobě topení nepůjde, neb butan se vypařuje do 4°C
Pak už jen šťastnou cestu.
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Ondra013Nováček
Super, díky moc za pomoc.
HAF22HAF22Člen
Když čtu toto téma měl bych obecný dotaz, jak to řešíte v zimě? když má člověk např. na Ducatu nádrž zespoda místo rezervy tak klidně několik týdnů v ní nevyleze teplota nad nulu. Když na benzinkách mají jen směs propan 60/40 butan... mě z toho plyne, že po třech tankováních v zimě, je nádrž plná butanu a dotopil jsem ?
Upravil HAF22 dne 09.11.2020 21:01, před 6 let
AzbestAzbestČlen
Plnit čistým propanem.
Čistý propan koupit ve flaškách a přečerpat ruční pumpou na propan-butan.
Ruční pumpa je super věc. Mám ji ještě z dob kdy sem měl favorita na plyn a čerpacích stanic nebylo tolik.
Plnil jsem auto doma z flašek.
10kilovou flašku doma přečerpáš za 3 minuty.
Už ten krám mám doma 20 let. A furt to funguje.
Ani nevím jestli se ještě prodává. Smile
hymer662Člen
Butanu tam bude mene nez predpokladas, ale bude. Jedine reseni je zahrivat, zahrivat.... pokud znova doplnis LPG. Fyzikalni vlastnosti bohuzel ocurat v tomto pripade, zvlaste pri teplotach pod 0 moc nejde.
Pro zimu to neni optimalni reseni a vzdy pujde o kompromis. Napr. pocitam s timto pripadem jelikoz jezdim v zime tak poridim nadrz treba o 10l vetsi nebo vyresim ohrev nadrze atd...
Jina moznost existuje, ale neni dostupna verejnosti najit plnirnu, co ti dotankuji propan. Takove jsou, co hlavne maji ochotu to udelat.
Bez filtru pred regulatorem je jen otazka casu kdy dojde k vymene min. regulatoru.
Jeste jsem opomnel kaskaderskou moznost, butan vypustit odkalovacim ventilem....
Asi budou reakce, mam nadrz a nic... je to pravda ale resime extrem kdy mnoho zimnich dni pouzivam a doplnuji LPG, ze tato situace muze nastat.
Bohužel se v diskuzích neustále opakuje, že PB se při teplotách kolem 0°C neodpařuje, nebo že v nádržích zůstáná butan. Zcela zbytečně to odrazuje od pořizování plnících nádrží do obytných aut. Přitom je to velmi komfortní, pohodlné a funkční řešení plynu v obytných autech. Odpadá manipulace s lahvemi. Kdykoliv můžete nádrž doplnit a nemusíte čekat, až úplně dojde. LPG stanic je poměrně hustá síť v celé Evropě, takže bez problémů můžete cestovat. Zkrátka jde o výhodné řešení a není třeba se ho bát.
Fyzika opravdu nejde okecat, proto přidávám fakta o odpařování LPG (PCool:
letní směs(40:60) LPG se odpařuje asi do -5 °C,
zimní směs(60:40) do -12 °C
Zimní směs načerpáte od listopadu.
Dalším faktem je, že v okolních státech a na severu se používá bohatší směs na propan, nebo dokonce pouze propan. Takže pokud natankujete například v Rakousku, máte až 90% propanu.
Kdo se chystá do extrémních mrazů, může využít některou z LPG stanic, kde tankují 100% propan.
https://www.carav...hp?bava=26
Smile 😊 🙂😉
C
Chlapi_sobeČlen
[quote name=fun post=290508]@Fun - Bohužel se v diskuzích neustále opakuje, že PB se při teplotách kolem 0°C neodpařuje, nebo že v nádržích zůstáná butan.
Bohužel jsou to fakta. A jestli se neodpařuje při 0 st.nebo při -5 st. nebudu v Alpách v noci řešit.
Jedu propan po celý rok - už tady tohle téma dlouho nebylo, asi tak vloni před zimou Shock
HAF22HAF22Člen
Taky jsem se na stránkách Primagasu dočetl, že by se směs mela odpařit až do -12 stupňů. Jenže z vlastni zkušenosti také musím potvrdit, že když táta v mrazech venku vaří na vařiči na propanbutanu tak mu ve flašce vždycky trochu zbude cca(0,5 - 1.5 kg) a to jde vypálit až když vyleze teplota nad nulu. Tak nevím jak je to s tou odpařitelností nebo co tam zůstává. Druhá teorie která mě ještě napadá je, že se flaška kromě okolní teploty ještě ochlazuje vnitřní expanzí plynu a tím pádem dochází k přerušení odparu dříve než při těch -12 stupních.
Možná nejlepší by byla přímo zkušenost nekoho, kdo tu má nadrž pod autem a kempí v mrazech.
Může se v autě v garáži převážet normalni láhev 11kg plynu, nebo po tom policajti jdou ? např. v rakousku, chorvatsku atd.
Upravil HAF22 dne 10.11.2020 14:58, před 6 let
Od minulé zimy používám pouze PB. Loňské teploty neklesaly pod -10°C, takže jsem nemohl vyzkoušet extrémější podmínky. Uvidíme letos, jaká bude zima.
V zimě je nezbytné používat DuoControl. Funguje tak, že když dochází plyn v jedné lahvi, začne přibírat i z druhé a dokud neklesne tlak na nulu, tak bere plyn z obou lahví zároveň. Tím dočerpá i zbytek plynu v primární lahvi.
Vestavěné nádrže jsou většinou umístěné naležato, takže mají dostatečně velkou plochu pro odpar. Ale nemá smysl čekat do úplného vysušení nádrže, ale včas natankovat.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 10.11.2020 15:01, před 6 let
hymer662Člen
Ano, fyziku nejde okecat, a navíc je potřebné určitým dějům porozumět nebo je správně reprodukovat.
OA a karavany využívají zkapalněný plyn v láhvích nebo nádržích (propanbutan nebo propan) a čerpáme jen to, co je nad hladinou odpařené.
Aby se "odpařovalo" k tomu musí být teplota okolo láhve v místě uložení :
- u butanové složky je to 0°C, technicky přesně -0,5°C
- u propanu asi -45°C.
[color=#cc0033]Pro odpaření plynu je důležitá okolní teplota.[/color]
Takže pokud [u]teplota v okolí láhve[/u] klesne pod -0.5 °C butan jako složka v LPG se přestane odpařovat.. tečka.
A ještě jednou: [u]rozhodujíc je teplota kolem láhve, nikoliv teplota venkovní, jak se často uvádí a tak to někdo dále tzv. testuje..[/u]
Jediná cesta, jak zajistit odpařování butanu je technicky zajistit ohřev v okolí plynové láhve.
Umístěná nádrž pod vozidlem může být i ohříváná teplotou převzatou z podlahy nadstavby nebo jinými částmi OA, kde je teplota dotyková vyšší než 0°C a ve výsledku můžeme tvrdit, že venku je -5°C, ale mi vše funguje. Ve skutečnosti proces odpařování zajišťuje jiný zdroj, který zajistí teplotu nad 0°C a proto to funguje. Proto obvykle OA spíše karavanisté obalují láhve s náplní propanbutan elektricky vyhřívanou dečkou nebo OA si dělají úpravy a přivádějí do schránky nebo k nádrži teplý vzduch z rozvodu tepla.
Většinou u OA je neodpaření ještě méně pravděpodobné, protože schránka je integrovaná do karoserie a tím zevnitř je láhev ohřívána.
Ověření:
nebo nastavení je snadné: do plynové schránky umístit teploměr a sledovat teplotu v závislosti na okolní teplotě a nastavení topení uvnitř OA nebo karavanu.
Výsledek:
Následně řešit nebo neřešit propan, nebo dodatečný ohřev prostoru umístění plynové láhve nebo zjistím, při jaké venkovní teplotě nebude butanová složka v mé láhvi odpařována.
Jistota:
načerpat a používat propan a nemusím měřit a dělat úpravy.
Z toho všeho vyplývá, že každé OA i karavan bude na tom jinak a hraniční teplota (venkovní) v konečném důsledku je pro každého také v jiné hodnotě použitelnosti s náplní propanbutanem (LPG).
rodinny_typrodinny_typČlen
>hymer662: "Ano, fyziku nejde okecat, a navíc je potřebné určitým dějům porozumět nebo je správně reprodukovat"
Moje řeč. Ale zrovna separátní odpařování složek ze směsi je rozšířený mýtus...Smile
https://caravan24...ost_282854
hymer662Člen
Ano je to tak, ja píšeš.
Snaha byla jen zvýraznit nosnou informaci, co nastáva pod 0°C, ale projevuje se to u každého OA jinak.
A dále to má dopady (vlastní zkušenost) i na nepřesné údaje měření zůstatku plynu v láhvi - vlastně přesné měření, ale topení vypne... V zimě kdy bylo denně nejtepleji -5°C jsem měl ještě láhve s PB a měřák hrdě ukazoval 21% , říkám si to je dost a vím, že celou noc mi to bude topit... - co čert nechtěl v 1 hodinu ráno topení ztuhlé. Koukám na měřák vidím 17% , tak vyběhnu abych se přesvědčil zda je po topení nebo co je za problém. Vytáhnu láhev a ona "šplouchá". Provozně to byla již druhá láhev, ale ráno jsme měli odjiždět.
Na zimní kemping vozím v garáži ještě německou 5kg. Napojil, nastartoval topení (ulevilo se mi) a dospali jsme navíc i se snídaní a čerstvou kavičkou.. Po příjezdu jsem láhev jen ze zájmu zvážil a v láhvi bylo 1.85 kg (digitální váha na kufry) v tomto případě většinově butan...
Nejen topení v zimě , ale i chování při zimním karavingu se musí na vlastní kůži zažít. Byl jsem ve SWISS, denní teploty nejtepleji -12°C a nebýt ochotného itala a jeho rad, tak pohodová dovolená mohla skončit i dříve... ale to je na jiný pokec.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Ondra013, Vasu, HAF22, Azbest, hymer662, Fun, Chlapi_sobe, rodinny_typ
Hosté online 43
93,448,522 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40324 sekund | Průměrně za: 0.29533 (0.13135) sekund | Dotazy: 96 | Použitá paměť: 1.76MB/2MB
