Solární panely-baterka
Ladislav12Nováček
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat ,proč se mi furt vybíjí baterka na karavanu ze solárních panelů?
Děkuji za radu.
Karel ProkopKarel ProkopČlen
píše ženská na fóru o lékařství: dobrý den, furt mě bolí břicho. Nevíte čím by to mohlo být?
Grin soráč, já musel....
Ahoj, neboj se popsat, co konkrétně máš. Jakou nabíječku, regulátor, panel, baterku prostě vše a přidej i obrázky.
Wink
Ladislav12Nováček
Dva 100W panely,100Ah baterku a tento regulátor.
Zkoušel jsem to zapojit paralelně i sériově a furt mi to vybíjí baterku při takovém počasí co je venku.
Děkuji.
Ladislav12 Připojili následující obrazek:
VasuVasuČlen
Opět jsi naspal hádejte ve skleněné kouli ! Pomohu ! Napiš.
Mám soláry mono, poly o výkonu 100 W a napětí 24 V, regulátor PWR, MPPT typ, zapojené na baterku starou 5 let typ trakční Varta 105 Ah Všechny odběry - LED světla, televizor Finlux 24 FM 5660, rádio s trvalou pamětí, mám napojenou přímo na baterku, nebo přes výstup z regulátoru.
Při měření při slunci, mi jde do baterky 10 A při 14,5 V V noci je na baterce napětí 12,8 V a ráno 12 V
V noci, je trvale zapojené jen rádio.
Z toho se dá dedukovat, tvůj problém ! Z toho, co píšeš, se dá dedukovat, že asi máš obytné auto !
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
Pokud je všechno správně zapojený, může být vada v regulátoru a nebo vadná Schottky dioda v některým stringu. Pak se jeden panel může chovat jako spotřebič.Jo a zapojit 20V panely do série s PWM regulátorem ? To je myslím poměrně jasná odpověď.
Bez urážky; tazatel vo elektrice ví, že kope. Nic ve zlým. Jen konstatuju.
Vašku, Like závidím ti ten přebytek mentální energie na boj s větrnými mlýny.
Upravil Karel Prokop dne 28.10.2020 16:16, před 6 let
Ladislav12Nováček
Je to tažený karavan za auto.
Chtěl bych vědět,proč mi to vybíjí tu baterku.
Už si nevím rady.
V takovýmhle počasí mi to vytřískává baterku..
- Musí měřit , nejdřív zkontroluj jestli to nežere vadný solár, (odpojit nebo změřit jestli potmě odebírá nějaký proud,
- kontrola baterie jestli není "grogy" např nabit nabíječkou něco rozsvítit a ráno zkontrolovat (s odpojeným
sol. systémem)
- zkusit jiný reguátor
- potom měřit/odpojovat jednotlivé větve el. rozvodu
- nemáš blbě zapojenou lednici na 12V ?
Jestli jsi na el. slabý pozvi nějakého lepšího elektrikáře.
Zdeněk 73 Alena 65
BeryČlen
On ten původní dotaz vypadá asi podivně, ale já to teď mám při parkování přívěsu pod stromem to samý :-(
Solár max 8A, stálej odběr všeho v přívěsu do 200mA , baterky teď na zimu odpojený a nahrazený jen vysloužilou autobaterkou (pár Ah ještě kapacitu má) aby fungovalo vnější světlo s čidlem, a jakmile je pár dní deštivo, musím připojit nabíječku.
Jasně, dobrá baterka těch pár dní deště drobnou spotřebu neobydlenýho přívěsu v pohodě pokryje, ale na tomhle příkladu je pěkně vidět, jak zásadně se málo světla projeví na výkonu soláru (za den nabije podstatně méně než mizerný 4Ah, v podstatě skoro nic).
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Karel Prokop, Ladislav12, Fun, Vasu, Zdenek a Alena, Bery
Hosté online 23
93,466,977 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31792 sekund | Průměrně za: 0.31792 (0) sekund | Dotazy: 78 | Použitá paměť: 1.62MB/2MB
