Cramer d5750
JprellNováček
Ahoj, cca před měsícem jsem koupil starouska- Fiat ducato s nástavbou bürstner z 1989, předělal jsem zateklou zadní část, část střechy a boku. Nyní jsem se chtěl vrhnout do seřízení a oprav spotřebičů včetně veškeré elektroinstalace. Jako panel byl použit cramer d5750 bez displaye.
Myslel jsem si že to bude relativně jednoduché-natáhnout od nekud někam kabel stejně jako je 220 v domě. To jsem schopen udělat. Ale bohužel pro mě předchozí majitel natáhl kilometry kabelu, některé precvakal, některé konci čokoládou a pod.
Muj první pokus o připojení auta do sítě 220 zkončil vyhozením jistícu u elektroměru na domě. Dal už mě přešla chuť.
Takže dotaz zní. Jak má být co zapojeno a kam.
Je tam vnitřní baterie, solar, jakási krabice-předpokládám měnič. Je mi jasné že hlavní spotřebiče jsou na 12 a pouze lednice je i na 220.
V autě je topení na plyn, Boiler na plyn, lednice na plyn 12 i 220.
Lednice bude mít vlastní jistič, taktez měnič napětí. Ostatní věci když jsou na 12 v tak budou mít jakousi rozvodnici s nozovymi pojistkami.
Je nějaké dostupné schéma pro můj ovládací panel a samotné rozvody? Díky moc.
Upravil Jprell dne 19.10.2020 17:26, před 6 let
Jprell Připojili následující obrazek:
Vlasta KukatoČlen
Ahoj, od toho ovládacího panelu vede originál plochý kabel, který vede až k tomu tištěnému spoji. Je to strašně složitý, popsat to jde těžko. Nejlíp postavit 2 vedle sebe a porovnávat. Mám ho taky, i když malinko novější.
Otázka: na 12V ti to jde normálně nebo to taky nefunguje? Jestli ti to vyhazuje jistič na 230V je nejjednodušší všechno odpojit a postupně připojovat až ti to vyskočí. Těžko takhle radit. Asi jsi to řešil i na fb že? Wink
JprellNováček
Na 12 v jde topení, lednice nejde - nerozsviti se tlačítko. Je možné že je to pouze pojistkou.
Jj řešil, zkouším to ještě tady-je zde nejspíše více lidí tak by někdo mohl poradit.
Vlasta KukatoČlen
lednice jede na 12V jen při nastartovaném motoru
Všude dobře tak co doma?
JprellNováček
Super, to jsem netušil. Myslel jsem že to jde i z vnitřní baterie. Takže když se stojí je nutné ji pustit na plyn. Diky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jprell, Vlasta Kukato
Hosté online 47
93,455,757 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28948 sekund | Průměrně za: 0.39213 (0.00778) sekund | Dotazy: 55 | Použitá paměť: 1.49MB/2MB
