Zdravím,
zjistil jsem, že při stažení markýzy (Fiamma F65 400) nezajede čelo úplně do drážky v těle a vznikne tak mezera cca 1,5 cm viz. příloha. Vrchní krycí pás těla je prohnutý nahoru. Měl jsem jej vyndaný a venku, volně položený, je rovný. Teprve po zasunutí do těla se prohne. Markýza je namontovaná z výroby, ale zřejmě to někdo odflákl. Markýza je namontovaná na 3 držácích a když jsem se snažil změřit jejich rovinu, zdá se mi, že je jeden trochu mimo (0,5 cm?) a tím dochází k prohnutí a vyklenutí vrchní desky. Dohledal jsem návod montáže u Fiammy a tam jsou zakresleny pouze 2 držáky. Takže mám dotazy:
1 - řešil někdo podobný problém? a příp. jak? Jak zajistit rovinu, když držáky jsou uchyceny pomocí úchytů zahrádky na střeše (Ducato 2018)
2 - je možné (máte prosím někdo) 4m markýzu na dvou držácích?
3 - neznáte někoho, příp. servis kdo by mi s tím pomohl?
Díky za Vaše rady. Honza
JaK Připojili následující obrazek:
No to je právě oříšek, jak jsem psal, držáky jsou uchyceny k úchytům pro zahrádku, proto to nebude tak jednoduché.
FJRČlenPřidáno
před 6 letJá mám 370 F80 na třech držácích. Držáky nejsou pevnou součástí markýzy. Taky jsou namontovány na držácích zahrádky. Když jsem je montoval musel jsem je srovnat podle provázku. Chvilku jsem si s tím hrál. Pak markýza krásně zapadla do držáků, zajistil jsem šrouby, na každém držáku jeden. A hotovo. Ten postup by měl být stejný. Nebo máš jiný systém?
Vladimír a Iveta:_
karelHČlenPřidáno
před 6 letJá měl F65 370cm na dvou držácích. Byly teda ještě prilepeny
Upravil karelH dne 06.10.2020 20:15,
před 6 letTaky je mám ještě přilepený. Markýzu jsem tedy sundanou neměl, ale podle nákresu držáku to nevypadá, že by se s ním dalo posunovat na tom čepu pro zahrádku aby se to dalo srovnat do lajny. Nebo ano? Není tam vidět. Každopádně to bude asi dílo to odříznout od lepidla. Není na to nějaký fígl? Až bude lepší počasí tak ji sundám a zkontroluju, zatím na to nebyl moc čas.
Díky za Vaše postřehy.
Monika-Jirka-NachodČlenPřidáno
před 6 letAhoj všem tady,
taky mám markýzu FIAMMA F65S, stejný problém. Uprostřed to nesedělo (při zasouvání to prostě neskočilo na ten plastový trn a museli jsme ji nadzvedávat při posledních 2cm a bylo. Když jsem to telefonicky řešil s prodejcem, tak mi řekl, ať nejdřív zkontroluji, jestli nejsou povolené/rozvolněné šrouby, co drží ta hlavní ramena plachty. Prý jsou to ty šrouby z boku těch hlavních kloubů, které drží celé rameno přichycené k tělu markýzy....prý když se časem povolí jen trochu, už to rameno kapku visí víc dolů a tím už není ta správná výška čela pro pěkné zasunutí na ten trn uprostřed.
Já neměl šanci toto zkoumat/opravit, neb jsem v červenci 2020 markýzu odpravil tím, že jsem ji krásně vodorovně nechal vysunutou přes noc, a začalo jemně pršet, udělal se lavor vody a celá mi spadla a poničila vestavbu. No, kurva mě to sere :-)
Nyní to řeším s pojišťovnou, mám objednanou stejnou novou.....a dám si pozor na to, abych měl držáky podle špagátku (dobrý tip tady, za něj děkuji).
Zdar a zdraví v tomto roce 2021 !!!!
