jak jsou bezpečná obytná auta.
jirhavČlen
Upravil Fun dne 29.10.2020 16:33, před 6 let
Koukám, že už i tomu Krsovi to nějak stouplo do hlavy .... chce to víc podobných článků a zákazníci se jen pohrnou Grin.
EsperoČlen
Já to četl už ráno a v jistém smyslu má pravdu, je to jeden z důvodů, proč vestavbu řeším jak jí řeším, ponechávám přepážku, ta zadrží vestavbu, pokud by se uvolnila, v obytném prostoru za jízdy nikdo není a vybavení je řešené milimetrově přesně na rozměr podélně i příčně, aby se nemohlo vůbec pohnout. Navíc je to nízko u země, aby se to nemohlo odkukoli "odtrhnout". Nic není přimontované ke stěnám nebo stropu.
Kecy o tom, že se u vestaveb profi obytek používají materiály splňující jakési speciální technické normy neberu, považuji za neodborné tlachání, dřevotříska nebo překližka, ze kterých se dělají profi vestavby stejně jako ty amatérské, nebude nikdy žádným specifickým a technicky odolným materiálem, ať už mají povrchový design a zpracování jakékoli.
Ale pravda je, že revizní zprávu na elektřinu mám.
Ovšem skříně obytek s AL stěnami a dřevěnými rámy obytných skříní a plastovými okny opravdu v případě nárazu moc pasivní pevnosti nepobraly. Klasické dodávky s vestavbou na tom budou lépe s bezpečností, ale jen tehdy, když není narušena jejich původní kostrukční podoba, (zůstanou v podobě tzv. schváleného typu) a tím se zachová i jejich pevnost, nevyndá se přepážka, nedodělá se točna na přední sedadla, nevkládají se okna do stěn, nedodělávají se sedadla pro zadní sezení, která tam původně nebyla atp. Ovšem když se takové věci neudělají, pak jde obytné pohodlí poněkud stranou právě ve prospěch pasivní bezpečnosti za jízdy. A to se spoustě lidí nelíbí.
Co se týče přepážky v kabině aby náklad v případě nehody nevletěl do předu tak je samozřejmě dobrá věc ale vemte si že se vyráběli (možná ještě vyrábí) dodávky jako např. ford tranzit které neměli z výroby namontovanou žádnou přepážku a v takové dodávce se určitě vozil poměrně těžký náklad, který v případě nehody musel proletět (když něco vážil např kamna ) nejenom do kabiny ale možná i ven přes čelní okno
EsperoČlen
No dobře, od nějaké doby se malé dodávky (Transportery, Transity apod.) prodávaly bez přepážek, (myslím, že ale u celoplechových skříní to nebylo, tam byly přepážky vždy, u kombi skříní - neboli 6 sedadel a ložný prostor v určitém období ano), ale to na věci nic nemění, i v tomto případě, když věci po nárazu vlétly dopředu je to stejný malér u obytné vestavby jako třeba třeba u obyčejného nákladu. V těch vozech byly kotevní úchyty a oka pro přivázání nákladu třeba popruhy nebo lanem. Jestli se jako obytka používá např bývalý prosklený "mikrobus", pak tam není už vobec nic, co by mohlo vestavbu udržet na místě. Navíc to platilo jen pro auta vyrobená od určitého data a ty starší musely být nadále v podobě, odpovídající schválenému typu. Totiž dříve jsem 13 let jezdil s H1 z r. 2004 v provedení 6 VAN (a měl jsem tam malou vestavbu a tahal později i obytný přívěs) a schválně jsem napsal dovozci, jestli povolí odstranění přepážky a ten kategoricky odmítl.
Upravil Espero dne 11.09.2020 08:38, před 6 let
HONZAV1HONZAV1Člen
Ta originální přepážka ve mně moc důvěry nebudí, ale samozřejmě lepší nějaká přepážka, než žádná, že … .
Nevím, kdy dovozce nedovolil demontáž přepážky u 6ti místného auta, ale pokud to bylo před 2010, není divu, byl by to daňový delikt kvůli DPH. Mám doma pětimístné Berlingo, které přepážku mělo a je na ní napsáno, že se nesmí demontovat, ale nemám ji tam protože jsem byl úřady i stanicí TK ubezpečen, že povinnost ji mít již padla (alespoň v tomto typu aut + dalších nákladních osobácích) a není ani nutno mít zadělaná boční okna a nechat přepážku přestavbou "zlikvidovat". Prostě to jen zůstane v kategorii N, což zase u osobáku není tak omezující durch značky pro náklaďák. Honza
MarhonMarhonČlen
sipadan napsal:
@sipadan - Koukám, že už i tomu Krsovi to nějak stouplo do hlavy .... chce to víc podobných článků a zákazníci se jen pohrnou Grin.
Rozumný člověk, který chce utratit nemalé peníze se snad nenechá opít rohlíkem a nedá na to co rádoby odborníci napíší v reklamních PR článcích. Jsou firmy kam bych znovu nešel ani pro katalog a jsem rád, že existují fóra jako toto kde se členové mohou navzájem pravdivě informovat o solidnosti či nesolidnosti konkrétních prodejců / výrobců. Profesionální reklamní fotky ne vždy znamenají profesionální kvalitu.
Crash test vestavby. Škoda že tam nebyl jídelní stůl.
Smile 😊 🙂😉
MarianMČlen
Když budeš pomaličku bádat z čeho je to celý pokládaný a jakým způsobem jsou upevněny jednotlivý latě, že se lepí, tak se fakt divím že to ještě drží , to starý řemeslo již dnes prostě vymřelo.Jen si vzpomeňte jak nedávno dopadl manželský pár domnívám se že v Řecku při tom silným větru to auto vazilo 3,5t zbala z toho hromada šrotu, určitě tu najdeš spousta fotek a videí po dopravní nehodě, ale bacha mohlo by tě to odradit od dalších příjemných pobytu v bydliku. Proto nad tím asi tak nepřemýšlel a jezdi
Já naposledy viděl video po výbuchu plynu , chlap ohorely, trošku odkryl z čeho je to pokládaný, možná jsi to viděl.
Jakub SatekČlen
Obecně obytné vozidla moc bezpečná nejsou, vestavba alespoň drží ten tvar...
Upravil Jakub Satek dne 28.10.2020 15:48, před 6 let
HAF22HAF22Člen
To vypadá příšerně a to ten druhej integrál o ten kamion jen škrtnul a i tak to je boj o přežití. Když tohle vidím tak integrál rozhodně nikdy. Jsem myslel, že to má alespoň nějakou vniřní ocelovou kostru třeba pro případ převrácení atd., ale ona je to jen kupa dřeva a mizernýho plastu.
MarianMČlen
Podle mne je jedno, co si koupíš, spíše záleží, jak a kam do tebe narazí. Je to i o štěstí a asi nechce šetřit na pojištění.
PabloGSPabloGSČlen
No tyhle názory mě vždycky dostanou, s tímto přístupem bychom mohli zcela rezignovat na jakýkoli pokrok v oblasti bezpečnosti.
....spíše záleží, jak a kam do tebe narazí.... to je sice pravda, ale rozdíl je, jak při parametricky stejném nárazu to které konkrétní vozidlo ochrání posádku.
Pojištění je fajn a nutnost, ale otázku bezpečnosti vůbec nijak neřeší. Nebo až budeš (nedej Bože) stát nad umírající manželkou / dítětem, budeš volat na asistenční službu svojí pojišťovny, ať s tím něco udělají?
Upravil PabloGS dne 30.10.2020 09:57, před 6 let
hugo 007Člen
Výstižně napsáno! Like
MarhonMarhonČlen
také souhlasím
Myslím, že zde jednoznačně zvítězil lobbying výrobců polointegrovaných a integrovaných aut nad bezpečností a zdravím. Tato kategorie má nějakou vyjímku a nemusí splňovat crash testy což je paradox, protože např. Fiat Panda, který je o 4 m kratší je splňovat musí. Také nechápu jak se takové auto potom opravuje a zda-li se vůbec oprava vyplatí.
mbmbČlen
Marhon napsal:
@Marhon - také souhlasím
Máš pravdu, jen zde vidím ,,lobbying " pana Satka Shock
Ten kdo se bojí vyjet čímkoliv, seďte doma a nechoďte ani ven, tam na vás může spadnout třeba letadlo nebo balkon...Sad
Jakub SatekČlen
Nevím za co bych měl lobovat, to že plechové auto vydrží víc je asi jasné každému. Mluvil jsem hlavně o tvaru, to co se stane uvnitř, tam už konstrukce vnějšího pláště až tak nerozhoduje a následky mohou být obdobné.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jirhav, sipadan, Espero, sarik, HONZAV1, Marhon, Fun, MarianM, Jakub Satek, HAF22, PabloGS, hugo 007, mb
Hosté online 40
93,454,293 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.44535 sekund | Průměrně za: 0.26686 (0.23007) sekund | Dotazy: 124 | Použitá paměť: 1.92MB/4MB
