Alfa 4ČlenPřidáno
před 6 letZdravím Vás všechny!🍀
Předem se omlouvám za laický dotaz. Poslední dobou, když jedu do velkého kopce, (opravdu do krpálu) tak to začne jakoby vrčet, přeskakovat a auto zpomaluje.. Jinak se to neděje, auto normálně jede, do běžných kopců táhne normálně. I z kopce brzdím motorem bez problémů. zeď k mému dotazu. Kde by měla spojka zabírat? Sešlápnu pedál k podlaze, začne zabírat tak v polovině. Vím že to nějak lze poštelovat ale nevím jak a jak by to mělo být nastavené správně.
Moc děkuji za případné rady.
Přeji všem krásné cesty a šťastné návraty!
To co popisuješ nejsou typické příznaky prokluzujici spojky, zkus se rozjet se zataženou ruční btzdou do kopce a prokluzujici spojku poznaš hned, případně by jsi měl být schopný identifikovat co se s autem při velké zátěži děje a zjistit zavadu, ale podle toho jak se ptáš bude lepší zajet do servisu, hlavně se s tím nevydávej nikam na cesty.
Upravil Aluman dne 20.07.2020 09:55,
před 6 let
rodinny_typČlenPřidáno
před 6 letAhoj,
na bodu prvního záběru v polovině kroku pedálu není nic špatného. Hydraulické ovládací okruhy mají většinou samostav, takže jak se spojka opotřebovává, tak se při každém uvolnění pedálu v jeho horní poloze doplní maličké množství kapaliny a při dalším sešlápnutí je bod záběru zase tam jako vždycky. Šteluje se maximálně předepsaná vůle na uvolněném pedálu. Až hodně opotřebovaná spojka ke konci životnosti začne prokluzovat při plném plynu - to se projeví na všechny rychlostní stupně (zpravidla si všimneš na čtyřku nebo pětku v kopcích, otáčky motoru uplavou nahoru).
Přeskakování do krpálu spíš věstí něco s převody (převodovka, stálý převod rozvodovky, klouby hnacích hřídelů), dělá to jen na jeden kvalt nebo na víc kvaltů?
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
Ještě mně napadlo aniž bych se chtěl nějak dotknout tvých řidičských dovedností, není možné že ti jenom v prudkém kopci prokluzuje kolo (hrabe) , někdy má tendenci především ve spojení z horšími tlumiči a povrchem po kterém jedeš odskakovat či naskakovat jak se dostává nepravidelně do záběru
Ukazatelem č. 1. je kolik km má najeto ,potom je tvá verze č.2. a kolik má přeloženo někteří mají i 4t to ta spojka dostane zabrat i dříve , ale podle toho záběru pedálu pokud je v té" polovině "a né níže tak to je hádám v prokluzu kol. U ročníku 2003 alkovna- se mi to také stalo ale jen při rozjezdu do prudkého kopce po krátkou dobu potom klid
Upravil Laky dne 21.07.2020 14:28,
před 6 let
