Handpresso
plhaplhaČlen
Ahoj, zkoušeli jste někdo toto?
https://www.handp...-za-430-Kc
KarciKarciČlen
Ahoj, mám to a čas od času i použiju. Není to tím, že by to bylo špatné, ale dají se s tím udělat dvě kávy a další neuděláš, protože to je přetlakované. Chuť kávy dobrá, ale to je na chuti každého soudruha. A musí se to dávat do správné zásuvky, která to zvládne. Takže za mě ok, ale s omezením
hymer662Člen
Do OA za cenu cca 4700 Kč je to pro mě přímo nerozumné pořizovat, když si vezu celou kuchyň... a navíc ještě řešit autozásuvku, jelikož odběr je okolo 12A...
Na druhé straně se mi líbí design kavovaru.
PetrDubiPetrDubiČlen
Já jsem někde dřív viděl ruční variantu od stejného výrobce a ta byla snad za polovinu. Ale zase se muselo pumpovat jako při nafukování kola. Někde byly i testy.
plhaplhaČlen
Ruční stojí 3.000,- a je potřeba nejdřív někde ohřát voda.
plhaplhaČlen
Žádná láce to není. Ale řešil jsem buď Nespresso a měnič s čistým sinusem, nebo toto. Pak je to to vlastně levné Smile
Samozřejmě měnič je použitelný i jinde. Já mám ale v autě vyřešeno vše na 12V.
hymer662Člen
plha napsal:
@plha - Žádná láce to není. Ale řešil jsem buď Nespresso a měnič s čistým sinusem, nebo toto. Pak je to to vlastně levné Smile
A není vhodnější varianta na plyn ?
Levnější pořízení za stejně dobrou kávu na výstupu a provozně bez problémů...
Upravil hymer662 dne 14.07.2020 13:00, před 6 let
plhaplhaČlen
hymer662 napsal:
@hymer662 -
plha napsal:
Když ono pravé presso chutná opravdu jinak. Já už byl pomalu smířen s turkem, nebo kafem z moka konvice ( to používáme ) a občas si dát pořádné kafe někde v kavárně. Ale pokud by tohle opravdu dobře fungovalo, tak se mi to líbí.
jakhadjakhadNováček
Ahoj, já to také mám a funguje to dobře, pravda je, že když stojím, tak vařím větší množství kávy v moka konvičce, ale tohle handpresso je skvělé hlavně během delší cesty, kdy leží nastálo v prostředním palubním boxu (včetně několika podů kávy) a má drahá polovička presso uvaří klidně za jízdy, takže není třeba zastavovat a používat sporák. Pokud jde o cenu, tak to před lety měli výhodně v Datartu (kde jsem to koupil).
Karel ProkopKarel ProkopČlen
My espresso vaříme v Nespresso kafostroji na sínusovém měniči 2kW a LiFepo baterii (vestavba Ducato). Je fakt, že od doby co máme Nespresso, tak žena nic jinýho nepije.
Obrázky ukazujou box do vestavby Citroen Berlingo. Box krmí lednici Engel 40l a majitel je milovník dobrý kávy takže i Nespresso kafostroj. + výbava milovníka dobré kávy. Vše se vejde i do mikrovestavby Berlingo. Baterie je 90Ah olovo, dobíjená za jízdy i při Euro 6. Elektronika je naše vlastní. Vše sídlí v boxu. Box umí krmit - lednici, měnič,12V zásuvky a USB zásuvky. Nabíjí se ze sítě, z aternátoru (i při E6) a variantně z přenosného soláru. Takže vestavba je plně "vyndavací, zas tam dací". Bez zásahů do vozidla. Samozřejmě děláme i LiFePo verze různých výkonů.Všechny komponenty jsou typu "kufřík" takže lze určit co si vezmu s sebou a co ne. Případně přeložka do kombíka, dodávky,...prostě kamkoli.
Upravil Karel Prokop dne 15.07.2020 06:49, před 6 let
RoboSNováček
A čo tak https://www.cafep...i-brikka-2 Je varianta aj pre 4.
Upravil RoboS dne 18.07.2020 11:44, před 6 let
stouraNováček
Dlouho jsem používal mokka konvičku a stále přemýšlel nad pressem, ale nechci měnič. Pak jsem našel na alíku handpreso, které udělá 13baru. Ořeju vodu a nasypu kavu (kapsle teké umí). Pěna lepší jak doma. Nabíjí se přes USB, prý udělá na nabití 100 káv. Byly jsme 14dní a dělal 4-6 káv denně a ještě stále ukazuje 50% baterky...tak by možna i těch 100 káv dal. Cena cca 1400 kč. Zatím slouží cca 6 měsíců.
rohlicekjanrohlicekjanČlen
ja s uspechem u manzelky pouzivam na cestach Bialetti Mukka Express -, ktere dela Cappuccino a cafe latte. https://www.youtube.com/watch?v=T8cb_...8cb_JtfFAw
_luky__luky_Člen
stoura napsal:
To zní velmi lákavě! Prozraď nám typ nebo fotku, prosím.
oltcitakČlen
Aj mňa zaujíma konkrétny typ, či foto. Diky.
stouraNováček
Je to toto. Pokud nenajdete, pokusím se dát odkaz.
stoura Připojili následující obrazek:
stouraNováček
Upravil stoura dne 27.07.2020 17:11, před 6 let
hymer662Člen
Ten figl je v teple vode / ohrat / predem a potom jen cerpadelko protlaci pres kavu. Take reseni....
oltcitakČlen
Našiel som, £37.25 71%OFF | 2 in 1 Capsule & Ground Mini Espresso Portable Coffee Maker Hot and Cold Extraction USB Electric Coffee Powder Making Machine
https://a.aliexpr.../_Bf6icplz
.... ale, nezohrieva vodu, musí sa naplniť horúcou vodou, takže pre mňa nevhodné. Existujú aj s ohrievanim vody na dobijacie baterie. Len krapet drahšie....
stouraNováček
Kamarád řešil stejný problém s ohřevem vody a koupil za cca 200kč udělátko na 12V kdy nastaví požadované stupně a ono to vodu ohřeje. Při testu na 100 C asi 45 min..což já bych nevydržel čekat a raději koupil plynovou kartuši za 200 kč. On už během jízdy ohřívá aby na pauzu byla voda :-) Každý to vidíme jinak.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: plha, Karci, hymer662, PetrDubi, jakhad, Karel Prokop, RoboS, stoura, rohlicekjan, _luky_, oltcitak, Pinocchio
Hosté online 41
93,513,422 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.53598 sekund | Průměrně za: 0.40448 (0.31911) sekund | Dotazy: 141 | Použitá paměť: 2.01MB/4MB
