ZdenekZsPČlenPřidáno
před 6 letZdravím, prosím, jak je to s propojením karavanu a tahouna přes 13ti pólovou zásuvku a zástrčku. Bláhově jsem se domníval, že by měly v karavanu fungovat čerpadla, alespoň některá světla a možná i lednička. Pořídil jsem takový karavan a k novému autu jsem také nechal u prodejce hned dát 13 ti pól.
Dneska jsem to poprvé propojil a je to stejné jako to bylo u starého karavanu a auta se sedmipólem. I s nastartovaným motorem nejde nic jiného než světla. Když zapojím 220V, tak jsou výstupní 12v svorky v krabici v karavanu pod proudem, ale jen s autem ne.
Nejspíš je někde chyba, ale kde začít hledat? Karavan (Dethleffs Camper 395 rok 2001) nemá z výroby baterku, ale zdravý rozum mi napovídá, že by těch 13 pólů mělo přes auto karavan napájet těmi 12v.
Asi se v prvé řadě zastavím v Renaultu, jestli mi zapojili zásuvku správně a pak asi půjdu po kabelech až do rozvodné skříňky.
Uvažuju správně? Díky.
Upravil ZdenekZsP dne 21.06.2020 20:52,
před 6 let
BuerstnerČlenPřidáno
před 6 letKdyž jsem koupil před časem nové auto (Ford) opatřené 13ti kolíkovou zásuvkou, tak jsem také zjistil, že není zapojen do zásuvky stálý proud a ve Fordu mi to dodatečně dodělávali. Stálý proud do zásuvky přivedli přímo od baterie auta, kdy na "drátu" byla pojistka (nevím už jestli 15 nebo 20A).
U nových Fordů je to prý už zapojeno všechno. Zkontroluj nejdřív auto (nech zkontrolovat - mají na to specielní zkoušečku - adapter).
Ještě doplním, že u Buerstnera při připojení k autu fungovalo vnitřní osvětlení a lednice a oboje fungovalo, i když v autě nebyl zapnutý "klíček".
Upravil Buerstner dne 21.06.2020 22:35,
před 6 let
haskyČlenPřidáno
před 6 letPokud je instalace provedena správně,lednice musí fungovat POUZE při nastartovaném autě.to jest jen pokud se zvedne napětí.Zásuvku na autě si můžeš změřit obyčejným multimetrem podle schématu které jsem ti poslal v předešlém příspěvku.
před 6 letDíky moc za rady. Kouknu na to.
Dík.
před 6 letTak jsem se zrovna vrátil z Renaulta a jsem tak trochu přinas..ný a už vím, kde je chyba. Tak se jen s Vámi podělím, ať si také někdo nenaběhne.
I když jsem si u nového auta rovnou objednal 13ti pól, tak mi ho tam sice dali, ale nezapojili mi trvalé napětí, protože se to standardně nezapojuje!! Zapojené mám jen světla. Předpoklad, že když si objednáte šestiramenný lustr, tak že bude svítit všech šest ramen tady bohužel neplatí. Pokud jsem chtěl mít zapojené všechny piny, tak jak mají být, tak jsem si o to měl říci. Na to mě samozřejmě nikdo neupozornil a popravdě mě to ani nenapadlo, že musím nahlásit, že budu tahat karavan, který trvalé napětí potřebuje.
No nic nechám si to udělat od elektrikáře, protože v Renaultu bych se za dodatečnou montáž asi nedoplatil ( kabel s pojistkou cca 450,- + 2-3 hodiny práce - celkem min. 2 tis. Kč, možná i víc).
Takže, když chcete novou zásuvku, raději si toto ověřte, že Vám ji zapojí celou..
haskyČlenPřidáno
před 6 letTo tak prostě bývá.Nechce se jim tahat vodič přes celé auto.Jen se tě zeptám - co chceš aby ti na baterii z auta "fungovalo"?
HONZAV1ČlenPřidáno
před 6 letTak to bych si takto nenechal líbit. Pokud chci 13ti pól, tak ho asi nechci neosazený. Jejich chybou je, že se nezeptali a neinformovali. Navíc pokud tomu tak je, tak se jedná o auto bez "CAN" a tedy bez přívodu pouze "jedním" drátem? Pokud ne, tak se není už vůbec o čem bavit. Bohužel servisy se až na výjimky poslední dobou chovají jako gauneři. Akorát budu předělávat druhé auto pravidelně servisované ve značkovém servisu. První mělo po výměně čepu rozřezané spodní rameno (v místě šroubu 4 řezy flexou), druhé po opravě tažného oka nepřidělanou nádržku ostřikovačů a rozbité těleso mlhovky, do které tekla voda. Honza
Honza+Jitka+Iwik+Luky+HOBBYK
před 6 letHaskimu-
Jde mi jen o případné přespání třeba u čerpačky na dálnici na cestě např do IT, abych si večer rosvítil a aby fungovalo čerpadlo na vodu a WC. Jinak nic. Jen proto přespání. Jezdím pak do kempu a tam už se připojím na 220V.
haskyČlenPřidáno
před 6 letTak to je v pohodě.13 PIN není stavěný na trvalý provoz většího odběru.
RomanPatrolČlenPřidáno
před 6 letByl jsem smluvní partner pro montáž TZ pro vozidla všech dostupných značek. Pokud si zákazník přál zapojit 13ti pól zásuvku, vždy byla zapojena podle předpisu. Samozřejmě vždy padl dotaz zda 7pól či 13pól. V propozicích dodavatele všech TZ bylo vždy zapojení základní i na 13ti pól. Dnes se i standartně vyrábí přívěsné vozíky s 13ti pólovou zástrčkou a tudíž není potřeba kompletní zapojení. Samozřejmě to je i levnější.
[color=#3333ff]Optimismus je způsoben nedostatkem informací...[/color]
před 6 letTak jsem to vyřešil - za 400,- mi autoelektrikář zapoji do zásuvky trvalých 12V přes pojistku 15A a už mi všechno funguje :-)
Trochu ještě budu mít strach, aby tam nebyl nějaký nekontrolovaný odběr (i když nevím, kde by se vzal), ale to ještě před nějakou delší cestou zkontroluji, abych měl na příští rok klid.
Letos asi bude jen Slovensko a Česko a to nejspíš nikde nocovat pi cestě nebudem:-)
Takže díky všem za příspěvky.
