Auto nestartuje po vybití trakční baterie
jakodasjakodasČlen
Zdravím místní vážené členy,
mám pro mě velmi zajímavý problém a pro vás zdroj dlouhého ťukání si na hlavu.
Projeli jsme s naší dodávkou týden po českých kempech (Seč, Vrbno atd). Po příjezdu jsem blbec! zapomněl vypnout lednici na 12V (aby nám vydrželo jídlo při přejezdu). Všiml jsem si toho až druhý den, kdy jsem ji hned vypnul, ale už bylo asi pozdě. Do toho jsem přes napájení přes zapalovač nafukoval paddleboard. Zkrátka několik potenciálních průserů jak pro vestavbovou, tak pro startovací baterii.
Auto nestartuje
Není se moc čemu divit, že jsem druhý den nenastartoval. Nejdřív jsem si myslel, že jde pouze o vybitou startovací baterii. Tu jsem plně nabil přes nabíječku. Bohužel ani poté auto nenaskočilo. Startér točí, ale motor nenaskočí. Při otočení klíčkem cvaká relé, blikají kontrolky.. zkrátka auto nemá dostatečné napětí a neudrží ho (píšu to správně?).
Nabíjím autonabíječkou
Protože jsem měl dojem, že startovací baterie je zdravá a plně nabitá, přesunul jsem se na vestavbovou baterii Exide Gel G85 (bezúrdžbový akumulátor 85 Ah). Ta byla dle nabíječky úplně vybitá (nejspíše dílo ledničky). K nabíjení jsem použil z Lidlu ULTIMATESPEED® Nabíječka autobaterií ULGD 5.0 A1. Ta by snad gelovou baterii mohla zvládnout a nezničit. Nebo se mýlím? Nabití se ale nezdařilo, protože ji stále detekovala jako 6V. Zapojil jsem tedy do auta 230V a jal se nabíjet baterii přes auto. Po pár hodinách rostla utěšeně voltáž z 6V na cca 10V. Nechal jsem to celý den a dostal jsem se na cca 12V. Auto stále nestartuje. Zkusil jsem tedy opět vestavbovou baterii nabít autonabíječkou. Teď už ji nabíječka poznala jako 12V, ale stále ukazuje 1 článek ze 4 nabitých a stav se nezlepšuje.
Můžu tedy trakční baterii (GEL) nabíjet přes tuhle autonabíječku, nebo jí tím škodím?
Jak ovlivňuje startování auta vestavbová baterie?
Moje nejdůležitější otázka je jednoduchá, jak ovlivňuje startování auta vestavbová baterie. Jsou propojené skrze ECL-75 (kvůli dodělávané klimatizace WAECO) a přikládám i předpokládané schéma zapojení (viz níže). V elektrice se vůbec nevyznám, proto i ty moje přešlapy výše. Nejsem tedy schopen tohle zapojení odkontrolovat, jestli je opravdu dodržené.
Zkusil jsem i laicky odpojit vestavbovou baterii a nastartovat, ale na výsledku to nic nezměnilo. Prošel jsem všechny pojistky (žádná není přepálená).
V síti nastartuje
Kdy ale auto nastartovalo - když jsem nechal zapnuté auto v síti 230V!!! Pak při otočením klíčkem nic nebliká a auto naskočí. Když ale vytrhnu kabel s 230V, tak ihned chcípne. Stejně tak když je nastartované (a v síti 230V), tak jakýkoliv dodatečný odběr (zapnutí světel, blikačky, nebo třeba jen sešlápnutí brzdy) se projeví tendencí zdechnutí motoru.
Krátká konzultace s několika znalejšími kamarády mě vedla k těmto možnostem:
- někde je studený spoj, který zapříčiňuje napájení startování auta přes vestavbovou baterii? Ta ale není určená pro startování, tak to neutáhne
- je špatná i zdánlivě zdravá startovací baterie?
Řešení pro mě samozřejmě je, abych s tím zajel k někomu znalému, ale to bych to nejdřív musel auto uvést do jízdy schopného stavu.
Prosím o shovívavost, protože jsem totální laik, ale snažím se, učím se. Pročetl jsem vlákno o bateriích, což mi bylo zdrojem uvědomění o několika přešlapech.
Díky moc za radu a nasměrování ke správnému řešení problému.
Jirka a jeho problémová dodávka Ďas
jakodas Připojili následující obrazek:
cvakajici-rele.jpg ecl-75-navod.jpg ecl-75-schema.jpg ecl-75.jpg nabijeni-baterek.jpg rozebrani-auta-pojistky.jpg rozebrani-auta.jpg vestavbova-baterie-exide-gel-g85.jpg
Ahoj, oba akumulátory jsou v jistém okamžiku propojeny kontakty 30 a 87.
Abych mohl odjet, tak bych odpojil plus i minus svorky trakčního akumulátoru. Na 100 procent nabil startovací akumulátor mimo auto.
Po nabití startovacího akumulátoru bych to zkusil. Podle výsledku by bylo další řešení.
Ve fázi, kdy ti motor naskočil, jak jsi psal, tak bych zkusil měřit napětí na startovacím, jestli tam jde proud z alternátoru.
jakodasjakodasČlen
Tak mi to nedalo a zkusil jsem startovací baterii z jiného auta. A světe div se.. auto naskočilo.
Takže ač jsem považoval startovací baterii za zdravou a plně nabitou, tak zdravá nejspíš není.
Omlouvám se za komplikovaný dotaz, který měl tak jednoduché řešení.
Pro mě to do budoucna tak i tak znamená, že bych si rád nechal poradit, jak je celé elektroschéma mého auta uděláno, abych se v něm aspoň trochu vyznal a případně jej dokázal nějak vylepšit (nástavbová baterie mě také neminu a jelikož ta stávající leží, má "jenom" 85Ah.. tak bych ji rád vyměnil za kompatibilní, ale s větší kapacitou). Zase musí ale být plně kompatibilní s celou elektronikou uvnitř (které, jak jsem už psal, houby rozumím).
Díky kutile za reakci!
________________
Peugeot Pössl 2001. O svých začátcích píšu blog.
Posádka: já, moje skvělá žena a rok a půl starý syn
A kdybyste chtěli hodinky, tak v Helveti.cz vám udělám lepší cenu
jakodasjakodasČlen
Zapojil jsem zpet nastavbovou baterii a zaskocil me control panel ebl-263-3, ktery mi ukazuje, ze startovací baterie (která momentálně v aute neni) je 100% a vestavbova 0. Je mozne, ze je to na panelu spatne napojeno a jsou prohozene?
i.ibb.co/85zQHLz/D42159-C6-4-E75-489-B-B924-5533369-BC502.jpg
i.ibb.co/3cj5cHD/36766-F20-6513-48-E7-AF27-7-AEDA5703-CCF.jpg
________________
Upravil jakodas dne 14.06.2020 13:52, před 6 let
jakodasjakodasČlen
Tak se fotky nakonec podarilo nahrat.
________________
Upravil jakodas dne 14.06.2020 13:53, před 6 let
jakodas napsal:
@jakodas - Tak se fotky nakonec podarilo nahrat.
Ahoj, odhaduji (dle schématu) , že jde napětí z trakčního a dosáhlo hodnoty Ue. Relé seplo, spojily se kontakty 30 a 87. Pak si myslím, že jde napětí z trakčního směrem ke svorkám startovacího. Z toho důvodu si myslím, že panel ukazuje napětí na startovacím, i když tam není.
Doporučoval bych cokoliv řešit až tehdy, až budou oba akumulátory OK a vše zapojeno.
Jinak ten startovací, i když je KO a má třeba pod 10 V, tak startérem bude točit. Nabil bych startovací a měřil jeho napětí při startování. Pokud napětí radikálně klesne při startování, tak asi bude špatný.
TandyČlen
Já to vidím na vadný článek startovací baterie. Jako vhodný a účinný penicilín na tenhle bolehlav bude zakoupení nové baterie. A pokud by přišla řeč na prevenci, pak jedině návštěva ambulance doktora Karla.
Problém dělá u fiatu 230 kabel kostry. Do budoucna je dobré jej zrenovovat. Možná jej vyndat a propájet nebo udělat nový. Pod baterií je kabel odizolovaný a je na něj nalisované očko které kostří karoserii. dole je očko které kostří motor který se naklání na silemblocích. I originál nalisovaná svorka baterie může mít velký přechodový odpor na kabel. Vypeklo nás to v práci několikrát i na sprinteru. Na starém kabelu je to problém proletovat.
jakodasjakodasČlen
Tak jsem možná baterii kupoval zbytečně.
Nová baterie dělá naprosto stejný problém. Až po delším zkoušení (opět jsem zkusil zapojit mou baterii z Mazdy a vše fungovalo) jsem přišel na to, že jde nejspíš o špatný kontakt kabelů nebo opravdu o to ukostření.
Při zapojení baterie z Mazdy, která je podstatně menší, jsou kabely v jiné poloze.. když tam dám větší baterii, poloha kabelů se změní. Až pohybováním s baterií jsem ji dostal "do polohy", kdy kabely "fungují" a auto lze nastartovat.
Nyní tedy musím zjistit, který kabel dělá tento problém.
Díky gute za radu!
________________
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jakodas, kutil1, Tandy, gut
Hosté online 42
93,522,716 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40710 sekund | Průměrně za: 0.46140 (0.14325) sekund | Dotazy: 76 | Použitá paměť: 1.67MB/2MB
