Mirelon vs. K-flex
F
fikusczČlen
Ahoj, máte někdo zkušenosti, jaký je rozdíl v těchto dvou materiálech? Děkuji.
mira burstner aversoČlen
Ahoj, K - flex je umělý kaučuk, který se používá na izolace rozvodů chladící vody,klimatizací či rozvodů, které mají vyšší teplotu než cca 80 stupňů, dá se lepit chemoprenem či obdobným lepidlem. Mirelon má menší teplotní rozsah použití, venku ho degraduje UV záření a nedá se lepit lepidly typu chemopren, je však levnější Používá se na rozvody vody či teplovodní topení do 80 stupňů. Já rozvody topení pod karavanem izoloval K - flexem…
Otázka je, kde ho chceš použít.
Upravil mira burstner averso dne 14.05.2020 19:07, před 7 let
allfaallfaČlen
K-flex = měkej, já měl samolepící
mirelon = tvrdej
mirelon na podlahu, K-flex na boudu
Upravil allfa dne 15.05.2020 09:38, před 7 let
F
fikusczČlen
Díky, chci izolovat stěny a strop dodávky Citroen Jumper.
jirkajČlen
Určitě samolepicí K-flex, Mirelon se ti na sluníčku natáhne a odlepí
Ahoj, dovolím si poznámku k tomu samolepícímu K - flexu. Je to výborný materiál, ale hodně drahý. Já jsem s ním něco malého zateploval v karavanu. Drží to jako čert, ale máš pouze jeden pokus a při nějaké nepřesnosti už s tím nehneš jenom utrhneš (tj. díl zničíš). Pak po radě profíků ( lepili nádrže na čpavek) jsem použil K - flex a lepil jsem ho a práce byla daleko lepší, ještě se s tím dá trošku pohnout (upravit polohu lepeného dílu) . Je k to mu speciální lepidlo. Na zateplení dodávky jednoznačně ne Mirelon.
Míra
jirkajČlen
15mm samolepicí s hliníkovou folii na celé auto 20m2 za 8000kč není zas tak hrozný a s lepením nemám problém.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: fikuscz, mira burstner averso, allfa, jirkaj
Hosté online 34
93,533,398 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.29715 sekund | Průměrně za: 0.29715 (0) sekund | Dotazy: 65 | Použitá paměť: 1.54MB/2MB
