Vynulování servisního intervalu
DDTČlen
Mám najeto 42000 a už uplynuly 2 roky.
Proto jsem vyměnil všechny filtry a kapaliny podle servisního manuálu.
Nevíte, jak vynulovat servisní interval, přestože mi ještě nesvítí hláška o výměně oleje?
(se svítící hláškou bych věděl - držet plyn, 7x zamáčknout a pustit brzdový pedál, počkat 60s atd., ale bez hlášky nevím).
Děkuji.
BartBartČlen
Možná bych zkusil nejdříve napsat o jaký typ, model a motor se jedná...... Obecně to jde s použitím diagnostiky.
MajliMajliČlen
DDT napsal:
@DDT - Mám najeto 42000 a už uplynuly 2 roky.
Děkuji.
Tímto postupem vynuluješ jenom stav km na výměnu oleje. Funguje to kdykoliv i bez svícení hlášky. Servisní interval ale bez diagnostiky vynulovat nejde. Alespoň neznám jiný způsob.
DDTČlen
FIAT DUCATO 2,3 MULTIJET 130k, rv 2016
Knaus Van i650MEG, 2017
zvirekČlen
Jen se připojím ke starému doztazu, Ducato r.v. 2022 (tedy již nová verze přístrojového displeje ). V servise mi po výměně oleje zapoměli vymazat olejový interval, takže zůstal na výměně za 9500 km ( což u mě bude akorát v létě na dovolené ).
Btw. pokud by se nevynuloval a já ho překročil, hrozí nějaký problém, když s překročeným intervalem budu cca půl roku jezdit ? Nemůže auto nějak spadnout do nouzovéhorežimu ?
Mohu ho nějak vynulovat sám, abych se nemusel táhnout 50 km do servisu a zpět ?
MajliMajliČlen
Ahoj, zkus tento postup, mohl by fungovat i u tvého auta.
Zapnout klíček, sešlápnout plyn na plno, k tomu 7x sešlápnout brzdu do 10 vteřin, plyn držet 60 vteřin, potom ho uvolnit a vypnout zapalovaní. Počkat minimálně 60 vteřin, zapnout zapalování a zkontrolovat, že je hlášení resetovaný.
Servisní interval jenom s diagnostikou.
Upravil Majli dne 09.03.2025 11:49, před 2 roky
zvirekČlen
JJ, díky, to jsem taky vypátral na naetu, tak jsem to prubnul a i u nového ducata to funguje. Tedy interval ( původně za 9000 ) se resetoval na 25000 ( při minulé výměně byl aleze servisu nastaven na 30000 ). Předpokládám ale správně, že to takto stačí, aby nám auto na dovolené ( až ujedem těch 9500 ) nehlásilo nějakou chybu, nebo nešlo do nouzáku ? ( to psali v návodu, ýže když se olej nevymění do ujetí cca +-2 tis km. od hlášky, auto jde do nouzového režimu ).
Olej je ale vyměněný, takže snad by to takto mělo být ok, ne ?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: DDT, Bart, Majli, zvirek
Hosté online 90
93,556,089 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31687 sekund | Průměrně za: 0.30570 (0.04481) sekund | Dotazy: 67 | Použitá paměť: 1.58MB/2MB
