Caretta 1500 shnilá výdřeva kolem střešního okna
I
infernusČlen
Ahoj, koupil jsem Carettu 1500 která 4 roky stála venku a zatékalo kolem střešního okna. Co bylo shnilé jsem vyřezal.a výdřevu kolem okna udělám novou. Musel jsem vyříznout i kus příčné latě. Jde mi o to, jestli mám při nastavování udělat šikminu na délku nebo na tloušťku.latě. Pokud bych měl dělat šikminu na délku musel bych odrýt jeětě více střechy. Co doporučujete? Šikminu na tlouštku bych udělal dlátem, v délce cca 6cm což by mělo být na styčnou plochu pro lepidlo dost.,Bylo by to tak v pohodě? Nebo doporučujete něco jiného? Všechny latě a výdřevy mají tloušťku 14mm. Fotky zde:
https://www.iclou...UlCqGZbcml
Díky za názory, David
pachtapachtaČlen
Chytrá literatura uvádí, 2-3 násobnou délku spoje tloušťky materiálu. Pokud to jde používám poměr 1:5
Hanka a Pavel
I
infernusČlen
Ok, ta lať má tlouštˇku 14 mm, na lati chcí udělat příčný úkos v délce 6 cm. Tak to by mělo stačit. Epoxid bude v pohodě nebo mám použít disperzní lepidlo D4?
pachtapachtaČlen
Epoxy má jednu neřest než než zatuhne ve svislém spoji tak vyteče většina ven a když plocha spoje dokonale nelícuje spoj dobře nedrží, do pryskyřice se přidávají zahušťovadla proti stékání. Jmenuje se to Aerosil nebo-li bílé saze míchá se to do pryskyřice a nesnižuje to pevnost spoje. Jinak na lepení dřeva, polystyrenu na plech a překližek používám nábykářské lepidlo ICEMA R 145/12
Hanka a Pavel
I
infernusČlen
pachta napsal:
@pachta - Epoxy má jednu neřest než než zatuhne ve svislém spoji tak vyteče většina ven a když plocha spoje dokonale nelícuje spoj dobře nedrží, do pryskyřice se přidávají zahušťovadla proti stékání. Jmenuje se to Aerosil nebo-li bílé saze míchá se to do pryskyřice a nesnižuje to pevnost spoje. Jinak na lepení dřeva, polystyrenu na plech a překližek používám nábykářské lepidlo ICEMA R 145/12
Díky za všechny rady
BeryČlen
Já jsem při opravách výdřevy přívěsu i zpevnění prošlapané podlahy použil polyuretanové lepidlo https://www.obi.c.../p/1693407 .
Má konzistenci medu, takže částečně asi taky vyteče, ale během vytvrzování bobtná, takže naopak zaleze i do míst, kam se nedá pořádně nanést. Na dřevě drží neskutečně, pokud spoj rupne, tak až o kousek vedle, ale přijde mi, že od ostatních materiálů se dá poměrně snadno odloupnout (třeba když vylezl dírkama po šroubech ven na lakovaný hliník, bylo lepší ho nechat vytvrdit a pak utrhnout, než se ho pokoušet začerstva setřít, respektive rozpatlat, na což jsem přišel až po upatlání všeho okolo ...)
I
infernusČlen
Ahoj, jo to je vlastnost každého PU lepidla že při vytvrzování trochu napěňuje a přetoky pak jednoduše odloupneš. Já mám nějvětší dilema z toho nastavování latě. Pořád nevím který způsob v mém případě bude nejlepší. Jestli použít způsob A nebo B.
A - pracnější, asi dlátem nebo bruskou, nevím jak bych na tom stropě ten úhel řezal
B - musel bych odkýt větší část stropu směrem k boku.
Čau David
infernus Připojili následující obrazek:
pachtapachtaČlen
Pro Beryho ta icema je totéž, polyuretan v konzistenci medu a pění. Pracovat v rukavicích jak zaschne na rukách nedá se umýt.
Infernus použil bych B. iza cenu odkrytí větší části stropu
Hanka a Pavel
BeryČlen
Jj, nedá se umýt :-( Dodatečně jsem nedávno, když si tím malej zadělal novou bundu, přišel na to, že se dá úspěšně odstranit nějakým uniředidlem z Kauflandu nebo Lidlu, nebo odkud to bylo.
Když jsem to injekčníma stříkačkama cpal navrtanýma dírkama zespoda do podlahy a odevšud to na mě kapalo, byl jsem nakonec rád, když se mi povedlo ze sebe strhat trenky, připadal jsem si jak celej v sádře :-)
A ty ruce a nehty, vůbec to pár dní nevypadalo zdravě :-)
pachtapachtaČlen
Bery napsal:
@Bery - Jj, nedá se umýt :-( Dodatečně jsem nedávno, když si tím malej zadělal novou bundu, přišel na to, že se dá úspěšně odstranit nějakým uniředidlem z Kauflandu nebo Lidlu, nebo odkud to bylo.
To velice dobře znám někam příjdeš vytáhneš ruce a připadáš si jak ten nejposlednější homeless.
Ondra Auto RollerNováček
Pokud se týká spoje, tak bude stačit.
Je třeba to nalepit i na plochu latě. Lať x překližka.
Pokud lepíš Lepidlem D4 tak to napěňuje a je dobré, protože vyplní nepřesné spoje. Spoje je třeba fixovat. Odzkoušené mám POWER KLEBER od Den Bravenu. Je v kartuši a do 20 min. Je zatuhnuté a můžeš lepit dál. Dobré univerzální lepidlo je MAMUT - Multi, dobrá konzistence, nestéká, ale je třeba nechat 24h než odfixuješ.
Výborná věc na takové opravy je třeba http://www.blacka...rettyPhoto
S tím uděláš všechno a není to jednoúčelové nářadí. Jinak aby jste neměli špinavé ruce od lepidla tak použijte latexové rukavice.
DadkaLČlen
Také to lepím na úkos, nebo na zámek,
lepidlo PU D 4, příp.epoxi s aerosilem,
ze zadní strany to zasponkuji proti posunu a přelepím páskou,vypění to potom jen na jednu stranu,
v rozích pevnostní spoje začepuji,vše v jednoráz.rukavicích..
DadkaL Připojili následující obrazek:
I
infernusČlen
Ahoj, nakonec to bylo slepeno metodou "a" dle mnou přiloženého obrázku. Nechtěl jsem rozebírat více střechy a nakonec to i docela šlo. Lepeno to bylo epoxy s přidáním aerosilu proti vytékání. Ven šla celá skladba v postiženém místě -> vnitřní překližka, výdřeva, vnější překližka. Zbyla akorát šlupka laminátu. Dolepena vnější překližka a výdřeva. V pondělí přijde překližka na vnitřní část. Jak budu mít fotky pohromadě tak to sem nahraju.
Prosím vás, čím tmelíte/kitujete spráry/nerovnosti v překližce?
DadkaLČlen
Pouzivam dvouslozkovy tmel na drevo s primesi
drevni moucky -dobre se s tim dela ,hure brousi a nebo jednoslozkovy na drevo klasiku
Já zkoušel jednosložkový, ale nic moc. Po nalepeni tapety mi odskočil. Vše jsem dělal potom dvousložkovým s dřevní moučkou. Bylo to pracnější, ale drží to perfektně a když si to pěkně potáhneš, tak máš minimum broušení -Smile
DadkaLČlen
Presne tak i me se s dvojslozkovym dela dobre a hlavne drzi..neodskoci,zaklad je si nachystat podklad at pak moc nebrousis.)))
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: infernus, pachta, Bery, Ondra Auto Roller, DadkaL
Hosté online 160
93,558,061 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.45742 sekund | Průměrně za: 0.34215 (0.15099) sekund | Dotazy: 110 | Použitá paměť: 1.83MB/4MB
