Odpuzovač kun
MarianMČlen
Má někdo zkušenost,jak se zbavit kun z motorového prostoru.Napište,jak jste s něma bojovali?
Používám ultrazvukový odpuzovač kun. Zatím mě kuna nenavštívila, pokud byl zapnutý. Kuny lezou do motorového prostoru proto, že se chtějí ohřát. Jiný důvod nemají. Jeli motor studený nemají důvod, aby tam lezly. Když tam vlezou, bohužel si to místo označkují. Jsou teritoriální. Potom hrozí nebezpečí, že tam na jiném místě vleze jiná kuna a značkování cizí kuny rozkousá.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 13.02.2020 12:48, před 7 let
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
V drogerii prodávají sprej proti kunám. Nechci to zakřiknout, ale zdá se, že mě doma funguje.
Vlasta1Vlasta1Člen
V jednom autě mám elektronický odpuzovač a ve dvou autech "vajíčka" do WC. Dál jsem to tam po tom, co mi v jednom autě rozkousala hadici vzduchu a ve druhém jsem za chladičem našel 25 cm dlouhou kost.
Od té doby zatím klid, cca 5 let.
A kuny okolo baráku občas zahlédnu.
Q
AnonymČlen
Míval jsem rozežrané čalounění kapoty.Dal jsem do motorového prostoru blikající ledku a je pokoj.
MarianMČlen
Jsem četl že pak od toho spreje je vše upatlane, takové lepive
Mám v motorovém prostoru taky WC kuličky a zatím žádný problém. Toto mi poradil známí, majitel autopůjčovny, kdy s kunami měl stále problém. Takže snad to funguje.
HAF22HAF22Člen
PetrM napsal:
@PetrM - Mám v motorovém prostoru taky WC kuličky a zatím žádný problém. Toto mi poradil známí, majitel autopůjčovny, kdy s kunami měl stále problém. Takže snad to funguje.
Bohužel nefunguje.. v zimě když autem nejezdím, tak tam mám WC domestosů a jiných smradů spoustu, smrad jak blazen i okolo auta, ale letos tam lezou stejně, asi mají na nosech kolíčky... pomohlo až Pepo, to už je asi i na ně moc.
Naštěstí tam mic pokousaného není, jen je všechno podělané a válejí se tam šlupky od oříšků, budu muset před výjezdem umýt motor.
No čerstvě postříkané to trochu lepí, ale po zaschnutí už ne, jen to je trochu cítit. Ale když se zahřeje motor, tak zmizí i ten ozón.
VasuVasuČlen
Bojoval jsem s kunami asi 8 let. Vždy jsem něco vymyslel, nebo našel na internetu, jako chlupy, vlasy, exkrementy od tygra ze ZOO, spreje, parfémy atd. Bohužel kuny si na vše v průběhů 2. měsíců zvykly a boj pokračoval. Pár krát v noci jsem přijel a kuna seděla vedle psa ! Nakonec vyhrála blikačka a hrající rádio, zapnuté časovým spínačem od 22 do 04 hodin. Bohužel tím kunám vymezíte jiný prostor, ale problém nevyřešíte. Kousaly mně kabel od lamda sondy, bílé dráty, hadice a tapecirunk v motoru Pak od kolegy jsem získal sofistikovanou metodu a mám mnoho let klid. Ta metoda je unikátní, bohužel zde nepublikovatelná !
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
ketzlmediČlen
Ahoj prozraď mi prosím to tajemství na kuny.Bojuji snima hóóóódně let a prohrávám.Díky moc.
MRČlen
Ahoj Vasu, prosím také o nepublikovatelnou radu, třeba do sz. Díky moc, boj s kunami zatím léta prohrávám.
KlikosKlikosČlen
quicksilver napsal:
@quicksilver - Míval jsem rozežrané čalounění kapoty.Dal jsem do motorového prostoru blikající ledku a je pokoj.
Jak máš tu ledku zapojenou, je to jen něco na baterie nebo to bere nějaký proud z auta. Hledal jsem na netu a vím, že už existují motorové plašiče se stroboskopickým efektem, ale plašič nechci, protože mám rozložitelné lůžko přímo nad řidičovou sedačkou a plašič jsem v noci slyšel. Na vyplašení kuny stačí světlo, je světloplachá. Jakékoliv smrady, voňavky a odpuzovače nefungují - stačí aby si Váš motor označkovala a tím jak je extremně teritoriální, tak ji to přímo přitahuje, aby tam přidala svůj pach...
Kolem domu jich máme několik a jediné co pomohlo byly led světla s čidly... Postupně jsem je vytlačil k sousedům nebo do míst, kde mě nevadí jejich "hovna"
MarianMČlen
Tak, když funguje světlo, tak bych řešil diodovym světlem s pohybovým čidlem a vlastním zdrojem, na netu taková světla jsou a ani nejsou dráha. Snad se tu najde prukopnik, který vyzkouší a dá nám sem vědět.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MarianM, Fun, Lubos a Dasa, Vlasta1, quicksilver_smazany, PetrM, HAF22, Vasu, ketzlmedi, MR, Klikos
Hosté online 44
93,570,905 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41346 sekund | Průměrně za: 0.36577 (0.11863) sekund | Dotazy: 107 | Použitá paměť: 1.83MB/4MB
