Co si nechal původní majitel jak to zapojit origo co je to Voltronic
Tak se pokouším posunout, na téma jaké baterie do Euramobilu 2016 se nikdo neozval.
Mezitím jsem se pokusil zmapovat co se odehrálo.
Pod řidičovým sedadlem jsou dva tlusté červené kabely s očkem ,jeden černý s očkem a dva propoje s očky.Plus tenká dvojlinka která končí v očku a je zalitá něčím černým( možná čidlo teploty od boostru)
Pod spolujezdcovým sedadlem je nabíječka CB 516 nějaký energoblok na něm zepředu nějaké pojistky a nahoře malé relátko z něho je odstřihlý šedý drát a vede někam jinam to později.
Dále něco co je nazvané Voltronic vede do toho tlustý černý drát od řidičova sedadla který není zapojený. Na druhé straně vede tlustý drát na kontakty pod podlahu kde jsou bateriové očka mínus. Do svorek uprostřed vedou tenké kablíky- od motorové baterie -od pojistky 250 vedoucí od řidiče . Vedle je volný konektor něco jako na pevnou linku na telefon.
Dále je pod sedadlem spolujezdce volný konektor snad Booster soudím podle toho že do něj vede dvoulinka asi od čidla teploty od řidičova sedadla. plus ,mínus od motorové baterie a nějaký šedý asi od klíčku.vede nahoru okolo motorové baterie.
Hlavní přívod od motorové baterie je ustřižen pod sedadlem spolujezdce. Nádstavba je úplně hluchá nic nejede.
Nad dveřmi do nádstavby vedle digitálního displeje je díra kde bylo něco.
Soudím že chybí booster který někdo vystřihal a nevzal si konektor .
Voltronic je asi něco co kontroluje dobíjení s displejem co byl nade dveřmi který je pryč a k ničemu protože nemá ten díl co je dole pod sedadlem.
Nádstavbové baterie jsou fuč ale asi byly tři jedna pod podlahou a snad dvě pod řidičem ale proč je jeden kabel silnější a na co ty propojky.
Otázka co vyházet a jak to dát do funkčního nejlépe origo stavu. Jezdíme na víkend v létě na 14 dní a v zimě na 5-7 dní na lyže.
Díky za Váš čas . Pokud neradi píšete pošlete SZ zavolám asi to bude na dýl.
Gut
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Já teda nejsem odborník, ale soudím, že takhle na dálku ti těžko někdo poradí. Nejspíš by to chtělo kontakt někam do karavanservisu, kde mají s elektrikou zkušenosti. Ti by mohli mít nějakou představu, co tam asi tak mohlo být a mohli by to celé postupně přeměřovat, co odkud a kam jde.
Zdraví
Luboš a Dáša
PepiPepiČlen
Ahoj,ve Zlině v Tečovicích,MAT-servis,odborníci tam ti poradí-doporučuji....Smile
Díky za reakci, díky za zájem ,Karel psal že chce mit o víkendu volno ,určitě to platí i pro Mat servis Tečovice.
Fakt mě to baví a chci porozumět jak to funguje. A navíc nemám ještě značky.
Gut
Sloučené 26.01.2020 08:55:
Tak podle podnětů na SZ to typuju na odebraný Booster. Například https://www.svetk...k-mt-cac?p[116][f][1]=144
Má možnost nabíjet odděleně dvě baterie a má zvlášť displej . Podle nějaké diskuse tady ,jsem se dočetl že použití bustru snižuje životnost baterie. Určitě nebudu kupovat tři baterie které tam asi byly, dvě pod sedadlem řidiče a jedna v podlaze zatím se přikláním k cestě uvést vše do originálního stavu. Ale jak to bylo ?
Gut
Sloučené 26.01.2020 08:56:
Tak po konzultaci se spřízněným kolegou jsme dospěli k názoru že bych mohl celou tu opičárnu natahanou odborníkem v německu zahodit už proto že kabely nejsou v chráničkách, nebudu kupovat tři trakční baterie a booster.
Pokud můžete někdo ověřit že je u podobného euramobilu je baterie a energoblok s nabíječkou pod sedadlem spolujezdce podélně se směrem jízdy budu rád.
Nádstavbová baterie je pravděpodobně originálně zapojená přímo na energoblok mínus pól na svorku GND a plus pól baterie před pojistku 20 A na boku držáku energobloku na svorku +B2
Předpokládám že toto bude originál zapojení.
Mám gelovou baterii G 85 12V 270 A 85 Ah (20h) 95 Ah (100 h )
Nabiječku mám elektronic batery charger 12V main power 250W max charing current 16A final chairing voltage 14,3V (GEL) 14,1 PB Maintenance charge 13.8 (gel) 13.5 PB.
Tak snad je to vše originál a bude to pěkné jako nové origo.
Gut
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: gut, Lubos a Dasa, Pepi
Hosté online 17
93,601,485 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26074 sekund | Průměrně za: 0.25987 (0.00848) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 1.54MB/2MB
