Srovnání mini ebike bez šlapek
lordKOKMANlordKOKMANČlen
Ahoj, chvíli jsem přemýšlel, zda to sem mám dát, ale nakonec rozhodl. Přece jen já hledal něco podobného a nikde na internetu toho moc není... Návody neřeknou všechno.Video recenze nesou na vše a už vůbec ne srovnávací.
Jak jsme vybírali mini ebike
Protože sháníme do auta pomocný přibližovací dopravní prostředek, abychom nemuseli všude pomalu a pěšky a stihli toho více, rozhodl jsem se pořídit nějaké malé přibližovací vozítko. Nejsme žádní spíše vůbec žádní cyklo maniaci, nyní nevlastníme ani klasické kolo, vybírali jsme něco malého skladného do auta.
Podmínek bylo samozřejmě spoustu, ale výběr není zase tak velký. Hlavním kritériem byla velikost a hmotnost, aby se s ním dalo manipulovat a vešlo se takřka všude. Po chvíli jsme přidali i pohodlnost sedátka a uložení nohou na šlapky. Tím jsme odpískali různé skládací koloběžky nebo jednokolky, bez sedátka. Protože na delší cestu už člověka na koloběžce/jednokolce nemusí bavit stát.
Dotaz na otestování kol byl po telefonní domluvě v obchodě schválen, ale při osobní návštěvě k němu nedošlo. Buď to nejde, protože telefonista se nezeptal manažera a ten to ve finále zamítl, nebo nenašli nabíječku totálně vybitého stroje.
Nevěděl jsem, co bude mě a Hanině vyhovovat. Nakonec jsme situaci vyřešili nákupem tří různých vozítek a jejich srovnáním přináším i Vám. Následně jsme nevyhovující vrátili prodejci. Tento postup nám doporučili přímo na prodejnách Euronics a Datart. Dalo nám to možnost přímo jednotlivá přibližovadla porovnat déle a najednou. Ne každé v jiném obchodě minutovou jízdou.
Jejich srovnání, popis i osobní zkušenost Vám zde nastíním. Žádné není vyloženě špatné, nejlepší by byla ale kombinace všech. I tak jsme se oba rozhodli pro stejné kolo. Souhlasil s námi i náš kameraman, který kola také vyzkoušel.Tři lidé vybrali ze tří kol jedno a to samé. To už o něčem mírně svědčí.
Kola na testování jsem vybral 3 dostupná na českém trhu:
1. Sponge City v černo oranžové barvě – 14 990 Kč
2. Eljet E4 v černé barvě – 11 999 Kč
3. Inmotion P1F v černo zlaté barvě – 14 990 Kč
Při nákupu v Čechách by člověk čekal český návod k použití. Český i slovenský návod byl u Eljet E4 a u Sponge City. Společnost Inmotion, která v Čechách prodává spoustu přibližovadel, dodala návod jen v anglickém jazyce. Pro nás nebyl potřeba. I když český manuál existuje ke stažení na internetu, ke kterému nemá každý přístup.
Nejméně informací v manuálu mělo kolo Eljet E4, kde jsem ani na internetu nebyl schopen dohledat některé parametry. Pro příklad uvedu například voděodolnost IP nebo tlak v pneumatikách.
Eljet na obrázcích i v reálu vypadal jako jasný kandidát s hmotností 12 Kg a nosností až 150 Kg. I když s nejmenším papírovým dojezdem a nejdelší nabíjecí dobou. Konstrukce krásně kulatá a je nejmenší ze všech kol.
Teď přijde velké ALE pro Eljet. Eljet E4 je kolo, které nesmí do vlhka ani deště ani na sníh a led. A také není schválené pro pozemní komunikace. Takže ježdění jen na zahradě a soukromých cestách… I krytka nabíjecího konektoru je opravdu odfláknutá na kole Eljet a pomalu ani nedržela v konektoru pro vstup nabíječky.
Inmotion má gumovou krytku perfektně sedící vně modulu s baterií. Dvojí krytí má jen Sponge. Gumový špunt do konektoru a plastovou krytku, která perfektně zacvakne do těla a designově vypadá nejlépe. Kola Inmotion a Sponge mají IP 54, takže když se rozprší domů dojedete. U nabíjecího konektoru má ještě Inmotion P1F konektor USB-A na nabíjení například mobilu, nechápu jen ale jeho umístění na zadní straně baterie pod sedačkou, kdy si mezi nohama člověk musí táhnout kabel až na řídítka, kde pravděpodobně všichni mají mobil upevněný. Asi ne každý bude nabíjet mobilní telefon v kapse u kalhot během jízdy.
Všechny velikosti pneumatik jsou 12´´ s výjimkou zadního hnacího kola u Inmotion, to je 10 ´´. Na všech kolech jsou kotoučové brzdy řekl bych identické, ale už z výroby mi přišli velmi dobře nastavené. Nikde nic nedrhnulo. Všechna kola mají standartní ventilek a nafukoval jsem auto kompresorem doma v bytě.
Nyní se vrhneme na jízdní vlastnosti a potom na doplňky jednotlivých kol.
Nejlépe se nám sedělo a i zatáčelo na kole Sponge. Je to největší kolo a i když jde doslova o centimetry, tak jsou znát. Bohužel má největší hmotnost, protože jeho rám je ocelový. Ostatní kola jsou ze slitiny hliníku. Také na Sponge je největší variabilita nastavení výšky sedačky. A to cca 10 cm. Naopak u Eljet se nastavení výšky vůbec nekoná. Na kolech Eljet E4 a Sponge City máte nohy pod sebou na pevných stupačkách. Na kole Inmotion má jezdec nohy na malých stupačkách na čepech otočného předního kola. Jakmile jste se rozjeli a jeli rychleji nebyl problém, ale v menší rychlosti a při prudší zatáčce ano. Za mě se nejednalo o komfortní uložení nohou. Navíc si člověk nemůže ani poposednout, aby si ulevil. Musí prostě zastavit. Všechny stupačky na kolech byly stejného typu, jen různé délky. Eljet pro mojí výšku 182 cm se svým nejkratším rozvorem ze všech kol byl pocitově hůře ovladatelný a kolena jsem měl už za hlavovou trubkou. Naopak u Sponge je tam dostatek místa, možná i proto, že má stupačky posunuté víc pod sedačku. Ale nejde o nepohodlné uložení, navíc je možné kdykoliv nohy natáhnout Smile Nejširší řídítka má opět Sponge. Jde sice jen o dva centimetry, ale i ty udělaly z jízdy pohodlnější.
Akcelerace je další bod, kdy vyhrává kolo Sponge. I když víme, že z důvodu úspory baterie by se rozjezd měl konat pomalu ideálně s odstrkem, my chtěli vyzkoušet, jak dobře to jede samo a naplný plyn. Nejrychleji se rozjede kolo Sponge následované modelem Inmotion. Kolo Eljet má jak to říci, ale zpožďovač. Ve chvíli, kdy otočíte plynovým pedálem, si musíte ještě jednu vteřinu počkat a pak se kolo rozjede. U rozjezdu Vám to až tak nevadí, ale ve chvíli kdy zpomalíte na malou rychlost a hodně nakloníte kolo, aby jste zatočili. Hned na to přidáte plyn v domnění, že vše je v pohodě, že už se rozjedete a zatáčku jste vybrali. Jenže to jste se spletli, protože kolo ještě vteřinu zpomaluje než se rozjede. A tak se buď naučíte předvídat a plyn přidávat na vjezdu do zatáčky, aby při výjezdu zabral, nebo musíte s nohou na zem a vyrovnat. Kolo Eljet má sice nejsilnější motor, ale při jízdě do kopečku mě přišlo nastejno s modelem Sponge. Inmotion testovaný kopeček bez odrážení se mnou nevyjel. Ani na maximální rychlost jsem na kole Eljet nedokázal dojet kolo Sponge City.
Kvalita sedel je velmi podobná. Tvarem je snad u Sponge a Eljet totožná. Ale Sponge má sedlo nejměkčí. Naopak Inmotion je na dotek nejtvrdší. To do budoucna asi vyřešíme nákupem pohodlnějšího gelového sedla.
Příjemnou funkci jako je tempomat nabídlo s tlačítkem jen Sponge,kdy po stisknutí tlačítka se kolo rozjede cca na 20 Km/h a rychlost udržuje. Eljet při dosažení maximální rychlosti cca 22 Km/h a delším přidržení plynu, též pak rychlost držel. Inmotion tempomat nemá a tak stále budete muset držet plynový pedál.
Jak které kolo svítí je také důležité. Všechna kola mají identické zapínání osvětlení. Je to jednoduché a intuitivní.
Světla PŘEDNÍ: Nejsilněji avšak s menším úhlem rozptylu svítí kolo Inmotion, větší rozptyl má Sponge. Eljet na kolo umístil malé světýlko, ale oproti ostatním se světlo natáčí s polohou řídítek. Světlo je totiž umístěné na Hlavové trubce. První dvě jmenovaná kola mají světlo napevno dopředu kam míří trup.
Světla ZADNÍ: Zde je jasným vítězem kolo Eljet, kdy při rozsvíceném světle svítí horní a dolní LED a v případě brždění se rozsvítí dalších 5. Jde o luxusně velké světlo na tak malém stroji. Na druhém místě v jasnosti zadního světla je Inmotion následovaný kolem Sponge. Obě kola mají jen jedno světlo a tak při brždění světlo bliká.
Na kole Eljet velmi příjemně překvapil displej se všemi parametry jako je rychlost, stav baterie, ujeté kilometry dnes, celkem a další. Také možnost rovnou přepínat nastavení výkonu motoru, kdy na nejnižší je Vaše maximální rychlost 15 Km/h, u druhého stupně 20 Km/h a na třetím 25 Km/h. Druhá dvě kola mají jen ukazatele baterie se čtyřmi LED. Buď v podobě přímo 4x LED nebo mini display se čtyřmi proužky, který je na Sponge. Žádné další nastavení není možné. I když kolo Inmotion nabízí možnost pomocí mobilní aplikace nastavení některých parametrů, nezkoušel jsem to. Dle zkušeností lidí na internetu nejde o snadné spárování a často trvá dlouho.
Naopak první stupeň zabezpečení kol je jejich zapínání. Sponge a Eljet nabízí zapalování na klíček. Inmotion má zapíná zmáčknutím tlačítka. Je to rychlé, nemusíte hledat klíček, ale nemusí ho hledat ani zloděj. U kola Inmotion, je možné, kolo zamknout pomocí aplikace, ale kdo by to dělal x krát denně.
Někdy člověk potřebuje za jízdy někomu naznačit, aby uhnul. Znáte to, buď budete křičet, nebo použijete zvonek, jako je u kola Sponge. Malý klasický a příjemně cinkající. Eljet a Inmotion na to jdou lépe a mají klakson. Hlasitější je u kola Eljet.
Všechna kola disponují malým praktickým stojánkem a jde o naprosto totožný model. Nejlépe nastavený je u kola Eljet, kdy kolo perfektně dosedne celou stojánkovou plochou na rovném povrchu. Naopak Inmotion kolo stálo téměř vzpřímeně a tak se stojánek dotýkal pouze hranou. Po složení řídítek na stojánku kolo sotva stálo a mělo tendence se převážit.
Na kolech jsem netestoval jejich reálný dojezd ani rychlost nabíjení. Ujeli jsme cca 2 km na každém kole. Šlo nám o to, na kterém se nám bude nejlépe sedět a které ještě dokoupím druhé do páru. Kolům, která jsem vracel obchodu, jsem před zabalením otřel pneumatiky, nasadil ochranné části a uložil do krabice.
Tolik asi vše co mě napadá k jednotlivým kolům. Naším individuálním vítězem je kolo Sponge City.
Tabulku s technickými parametry z manuálu, přečtených ze zařízení nebo zjištěných použitím přikládám do příloh.
Pokud budete mít nějaké dotazy klidně se ptejte. Snad sem se vyvaroval pravopisným chybám. A jestli ne, tak mě nekamenujte.
Pokud chcete ještě i něco málo navíc Smile
https://youtu.be/...
Jirka a Hani v Andílkovi (Peugeot Boxer)
lordKOKMAN Připojili následující soubory:
mini_ebike_srovnn.pdf [422.86kB / 216 stažení]
lordKOKMAN Připojili následující obrazek:
petr a pajaČlen
Ahoj , jak jsem četl tvůj obsáhlý článek tak Ti chci poskytnout ještě něco málo informací....
Minulý týden na veletrhu ve Stutgartu ukazovali něco podobného
a navíc je tam ta výhoda, že pokud dojde baterie tak je možno kousek došlapatSmile
Já osobně mám český výrobek /Crosco/ se čtyřtaktním motorem , ale někteří jsou spíše elektro ražení což chápu a tak nabízejí i elektro -verzi , mě se na tom líbí ty 20" kola protože nepadají do každého kanálu.
http://www.crosco...87-CROSCO/
To jsou moje postřehy k přibližovadlům do obytky.,tak štastnou ruku.Like
Petr
Upravil Fun dne 22.01.2020 19:11, před 7 let
Ahoj, na DYU kolo jsem koukal a sledoval některé recenze. Je to podobné s ELJET, ale není stejné. DYU má cca poloviční baterii oproti Eljet E4 v verzi základní a bez šlapek. A srovnatelnou cenu v zahraničí s Eljet. I konstrukce je podobná, má jiná světla, palubní počítač, atd. A stejně jako ELJET se s ním nesmí u nás na silnici ani na chodníku jezdit. O šlapkách jsme přemýšleli, ale u tak malého kola.... Prostě nejsme 160 cm měřící číňani Smile Proto u nás vítězí přiblidovadýlko bez šlapek... Chvíli jsme přemýšleli o koloběžce MI Scooter 2 pro. Ale prostě jízda bez sezení i třebas jen 20 minut je náročná a je třeba se soustředit víc. Ale díky za příspěvek. Benzínovou koloběžku jsem měl i elektrické skládací kolo od Agogs. Konkrétně model Fishkus https://www.nazel...ektrokolo/
Koloběžku špatně nastartujete ráno nebo večer v kempu stejně tak jako,aby jste dojeli pro čerstvé rohlíky do pekárny u pláže... Elektrický stroj je v tomto lepší. Ale má i své mouchy spojené s výkonem, "tankováním" a dojezdem.
Jirka WČlen
Ale jsi pašák, za takové detailní srovnání.
Děkuji. Chtěl jsem i Vám pomoci s případným výběrem. Stejně jako jiní mě pomohli a inspirovali mě s mýma trablema. Mě zbývá jediné, vymyslet jak to uchytit v nákladním prostoru Smile Mám na podlaze vinil. A vymýšlet složitý kolejnice se mi moc nechce. Snad to půjde jinak.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: lordKOKMAN, petr a paja, Jirka W
Hosté online 34
93,594,471 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.26810 sekund | Průměrně za: 0.24981 (0.02396) sekund | Dotazy: 58 | Použitá paměť: 1.6MB/2MB
