Vypínání solárního panelu
C
CharleiNováček
Dobrý den. Jsem tady nováček a chtěl bych se s vámi poradit. Mám obytné auto, ke kterému jsem doplnil solární panely 2 x 100 W zapojené do série a MPPT regulátor 20 A. Regulátor je napojen přímo na nástavbovou baterii 114 Ah. Zátěž na regulátoru je nevyužita, odběr energie je pouze z nástavbové baterie. Solární panely lze odpojit od regulátoru vypínatelnou pojistkou. Typ energobloku je DS 300 - TR 17.
Prosím o radu. Musím za jízdy, kdy je baterie dobíjená alternátorem, odpojit solární panel od MPPT regulátoru
nebo může být solární panel stále připojen k regulátoru a ten k vestavené baterii ? Děkuji.
SaVČlen
Ahoj, nic odpojovat nemusis. Nech to tak jak to mas...
Karel ProkopKarel ProkopČlen
odopojovat nic nemusíš
DS 300 je Calira DS 300?
C
CharleiNováček
Karle, děkuji za tuto informaci. Určitě po ní toužilo více karavanistů. Děkuji za tvou ochotu a přijímám to, jako tvůj dárek pod stromeček. Přeji tobě, tvé rodině a všem nadšencům karavanismu hezky štědrý večer a krásné vánoce.
P.S. Ozvu se po svátcích s několika dotazy, aby jsi se ještě do konce roku nenudil a nás, méně zkušené, poučil.
Sloučené 27.12.2019 22:49:
Dobrý den. Chtěl bych se vás ještě dotázat. Za sedadlem spolujezdce mám dvě krabičky (viz foto). Domnívám se, že jsou v nich relátka na přepínání auto a nástavbové baterie, každá krabička pro jednu baterii. Dočetl jsem se tady, že v obytných autech jsou různé přepínače baterií a to jednosměrné nebo obousměrné. Myslím si, že u mne žádný takový přepínač není a přepínání se děje pomocí relátek v krabičkách na přiložených foto, energobloku DS 300 TR17 a nabíječky CB 516. Relé od nást. baterie je při stojícím vozidle zřejmě rozpojené a energie ze sol. regulátoru jde pouze do nást. baterie. Zajímá mě, jak je to za jízdy, když nechám připojené solární dobíjení. Na nást. baterii se potká napětí z alternátoru a napětí ze solárního regulátoru. V příspěvku píšete, že nemusím odpojovat solární dobíjení za jízdy. Já jsem si všiml, že když nechám solár za jízdy připojený, nástav. baterie se mně dobije jen asi na 63%. Domnívám se , že proud z alternátoru je více zvlněný (u alternátoru se nevyhlazuje kapacitami), ovlivňuje solární regulátor, proudy jdou nějak proti sobě a nást. baterie se málo nabíjí. Může to být i vadnou baterii ( má asi 2,5 roku), pokud se baterie nabíjí ze sítě (nebo ze soláru) jen na 83% (při nastavených správných hodnotách na sol. regulátoru) a nabíječka udržuje napětí na 13,5 V ? Prosím, pokud to lze, zkuste se zde někdo vyjádřit k mému příspěvku. Jak pracují relátka (krabičky) společně s energoblokem, jak jsem uvedl. Jestli dovedete odhadnout, zda by v mém případě mohla být na přepínání baterií jen uvedená relátka (dvě krabičky) s energoblokem nebo bývá v zapojení ještě kombinace s jinými přepínači (cyrix a pod.) Můžete se také někdo vyjádřit k možnosti ovlivňování nabíjení nást. baterie vlivem napěťových špiček a zvlněného proudu z alternátoru, při současném připojení solárních panelů přes MPPT regulátor XTRA2210N, v případě zapojení s energoblokem a relátky, jak jsem uvedl ? Obytný automobil je CHALLENGER na podvozku FORD z roku 2017. Děkuji.
Sloučené 27.12.2019 22:52:
foto
Sloučené 27.12.2019 22:54:
foto
Charlei Připojili následující obrazek:
ZetkoNováček
Dobrý den,
můžu se zaptat na výsledek v této starší akci? I když tuším podle dalších vláken, že byla chyba spíš v regulátoru. Chci dodělávat solár do Challengera se stejným energoblokem a nejsem si jistý, jestli solár zapojit přímo na baterku nebo má nějaký význam se napojit až do energobloku (CBE DS300-TR17).
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Charlei, SaV, Karel Prokop, Zetko
Hosté online 55
93,448,672 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28386 sekund | Průměrně za: 0.26842 (0.06728) sekund | Dotazy: 57 | Použitá paměť: 1.53MB/2MB
