Mrazy útočí, bacha na skleničky!
Vloni jsem ji neuchránil, ale letos už mě mráz nepřekvapí.Grin
Smile 😊 🙂😉
PetrDubiPetrDubiČlen
To je MIrku filtr na vodu?
Tak nevím jestli i karavanový dorost zná tuto skleničku. Já předpokládám že je to sifon který brání pronikání ,,vůně z odpadní nádrže do obytného prostoru. Zjistíte to, až vám přestanou odtékat odpady a nuceně si v zoufalství lehnete pod auto. Za mně zlatý přívěs kde nic takového není a trubky do odpadní nádrže jdou samospádem . Pokud smrdí odpad zacpu ho zátkou,Což se děje v létě pokud je nádrž prázdná.
Řešení je zrušit skleničky a udělat odpady se spádem a gumovou hadicí co nepraskne při zamrznutí.
Co nejjednodušeji bez šroubení bez pásek aby to šlo při zamrznutí vyrvat z nádrže a nechat spadlé dolů aby to rychleji odmrzlo a hadice se dala nahřát.
Nebo při každém použití odpadu důsledně použít něco proti zamrznutí .
Já zrušil u přívěsu i vypouštěcí kohout a nádrž vypouštím otočením klasického odpadního kolínka na gumičkách směrem dolů. Nahoru je prodloužené až k podlaze tak nic nevytéká,otočím dolu a teče rychle ven.
https://www.zbozi...htb050-87/
Pokud zamrzne nic se nestane vždy je tam trochu soli nebo ty gumičky povolí a někam se to pohne bez škod.Nebo nahřívám a pomůžu si rozebráním třeba až k nádrži a dírou do ní pustím vřelou vodu.
Gut
Ano je to filtr na vodu.
A co zamrzlo vám, pochlubte se?
GrinGrinGrin
Smile 😊 🙂😉
Jirka WČlen
Já to řeším tak, že filtruju vodu už při napouštění (fitr na rychlospojkách na přívodní hadici) a i když tento filtr mám, tak jsem ho ani nenamontoval.
prodej ducatoČlen
Minulý rok měla zima žně. I přes vypuštění a důkladné vyfoukání systému tlakovým vzduchem mi odešlo čerpadlo, obě baterie (kartuše) a dokonce i sprška baterie.
Letos jsem do systému nasál nemrznoucí směs a termostat planaru mám nastavený na 2oC.
Tak snad bude lépe Smile
Vlasta KukatoČlen
vodu jsem vypustil a snažil se zbytky vyfoukat kompresorem. Ale pak jsem nezkontroloval. Uvidíme...
Všude dobře tak co doma?
Franta REZACFranta REZACČlen
Skleničku mám otočenou dnem nahoru. Takže vypustím a zároveň to vyteče i ze sklenky..
hlubucek ivanČlen
Ahoj taky to mam za sebou garaz plna vody a to zrovna před odjezdem na hory vnoucata uz zbalena tak telefon do Velim servisu a fofrem pro novou sklenicku od te doby vozim nahradni
PeropPeropČlen
Dobrý večer,tak to slyším poprvé,že je v autocaravanu nějaká sklenička na vodu. Obytné auta různých značek používám již přes 30 let a niky jsem tento problém nemusel řešit. Jen vypustit vodu,odpojit čerpadlo,vypustit expanzní nádobu a otevřít a vyfoukat všechny baterie. A nikdy mi nic nezamrzlo. Ani nevím kde by taková sklenička měla být ? Sifony odpadů jsou řešeny ohybnou hadicí a dá se profouknout. Taktéž i jezdíme do Alp lyžovat kde je i přes min.20 st. a niky nic nezamrzlo. Per.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Perop, Franta REZAC, hlubucek ivan, Vlasta Kukato, prodej ducato, Jirka W, Fun, PetrDubi, gut
Hosté online 33
93,599,412 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31319 sekund | Průměrně za: 0.31319 (0) sekund | Dotazy: 85 | Použitá paměť: 1.68MB/2MB
