Truma blafne a zhasne
MikeyMikeyČlen
Ahojte všicí. Potřeboval bych poradit s topením. Mám Trumu e 1800, která po zapnutí blafne a chvíli na to zhasne a topení ventilátor se i přestane točit.
nd05.jxs.cz/036/784/62e3b6d0b8_105683976_o2.jpg
Na ovládání se rozsvítí červené světýlko.
nd05.jxs.cz/816/343/54a8dc3ca8_105683973_o2.jpg
Baterie je nová, tou to není. Propanu mám taky dost, všechny uzávěry jsou otevřené. Vzduch se sotva ohřál a hned to "chcíplo". Tak jsem začal odkrytovávat, a když jsem odsunul (ochrannou) platovou rouru kolem kovové roury (komín?), rozeběhlo se to bez problému.
nd05.jxs.cz/487/999/f1448750e2_105683974_o2.jpg
Několikrát jsem to zkusil znovu a vše ok. Ale ve chvíli, kdy jsem platovou rouru chtěl nasadit zpátky, začalo v tom cvakat a jakoby znovu blafat, až to opět zhlaslo.
nd05.jxs.cz/971/149/fb9f8b4b1e_105683977_o2.jpg
Když jsem ji nechal poodkrytou, zaklapnul víko lavice, ve kterém truma je a vrátil na lavici podsedák, to samé. Můžete mi prosím poradit, čím to může být a polopaticky dát návod, co s tím?
RubusRubusNováček
Mě to dělala dvakrát jednou málo přisávala vzduch průduch v podlaze a po druhé jsem na komínku zapoměl víčko,takže neměla odtah
MikeyMikeyČlen
Jak jsi vyřešil nedostatečný odtah a čím to bylo?
RubusRubusNováček
Dole jsem nabral nějakou trávu a bláto a všiml jsem si toho až když netopilo a nahoře komínek jsem měl zakrytý aby tam nezatýkalo,protože ta stříška co tam klasicky je nestačí a při prudkém dešti byla roura od komínku mokrá
no a normálně jsem zapoměl a pak když jsem zatopil tak chytla a zhasla a když jsem se vyřádil co ten krám blbne
a začal jsem to prohlížet tak hle ucpaný komín.Takže bych nejdříve prohlédl přívod vzduchu a odtah jestli je vše čisté a průchozí v celé délce.
MikeyMikeyČlen
Tak obe roury byly ciste, vse, co slo vycistit, jsem vycistil a dela to porad. Ve chvili, kdy to zakrytuju nebo nasadim rouru na privod vzduchu, zhasne to a topeni se vypne a rozsviti se cervene svetylko.
BeryČlen
Ahoj, sám sice mám jen klasický Trumatic bez elektroniky a ještě s piezozápalkem a mechnickým termostatem, takže něco takovýho vidím prvně, ale z fotek a dotazu předpokládám, že sání a výfuk vede koncentricky jako u turbo/kondenzačního kotle.
Takže - není možný, že by byla uvnitř poškozená ta vnitřní, výfuková, trubkohadice a část spalin se tak dostávala i do vnější, sací hadice? Pak by to začalo po jejím napojení sát se vzduchem i spaliny a zdechlo na nedostatek kyslíku.
pachtapachtaČlen
Máš dlouhou sací hadici tyto topení se montují tak aby výfuk a sání směřovalo k podlaze a procházelo podlahou.Potom délka sací hadice vychází jen na několik cm.Pravděpodobně to nebude origo od výrobce ale nějaká dodělávka.
edahermanČlen
Pachta : tak to asi ne.Na předešlém karavanu jsem 1800 měl a vývod byl do boku.Délka hadice si troufám říci že byla cca.75 cm a šlapalo to bez problémů.Nyní mám Truma Combi E a opšt je vývod do boku a tady mám hadici(výfuk a sání)také cca.75 cm.TAk že chyba bude asi jinde.
Sloučené 04.12.2019 18:18:
Tak mi to nedalo a juknul jsem na manual k instalaci.Tak že : pokud je výdech a sání vedeno do boku,může být hadice dlouhá až 1,5 metru,pokud je to vedeno do střechy tak až 2 metry.
MikeyMikeyČlen
Je to origo od vyrobce. To vim na 100%.
Sloučené 04.12.2019 18:22:
To by mohlo teoreticky byt ono. Zkusim to projit, pripadne tu rouru jen otocit a prohodit konce...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: edaherman, Mikey, pachta, Bery, Rubus
Hosté online 31
93,654,113 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31754 sekund | Průměrně za: 0.36516 (-0.09704) sekund | Dotazy: 77 | Použitá paměť: 1.63MB/4MB
