Zamrzání odpadních trubek
Přidáno před 19 let
V souvislosti s posledními mrazy, vyvstal problém se zamrzáním odpadních trubek. Sice si myslím, že nejlepším řešením by bylo, aby je už výrobce instaloval s náležitým spádem, nezůstávala v nich voda a nemohla tudíž zmrznout. Výrobce si to ale nemyslí.:|
Poraďte mi prosím, jak jste tento problém vyřešili vy.
Smile 😊 🙂😉
_
_mchČlen
Přidáno před 19 let
No předělat spád odpadu:= a sůl,ta je nade všechno koření:_
jirhavČlen
Přidáno před 19 let
Dostal jsem i radu,kápnout fridex do odpadní nádrže.:fNevím jestli to není blbost.Já se snažím nádrž hned vyprázdnit.;tZatím to šlo bez problému.Kolik té soli nasypat do odpadu:v?Jirka
CharlieCharlieČlen
Přidáno před 19 let
Ja som z toho pochopil, ze sa jedna o odpad bez nadrže. Ten by pri spravnom vyspadovani nemal zmrznut. Na nasom Knause je odpad skoro na celu sirku s minimalnym spadom. Nemam s tym este skusenosti, ale radsej som zvatsil spad na odtoku z umyvadla v kupelni, ten ide vacsinou interierom a potom von. ten by nemal zamrznut, ale overene to nemam.
Takze podla Murphyho: čo môže zamrznuť zamrzne a čo nemôže zamrznuť to zamrzne ešte skôr.
PetkoPetkoČlen
Přidáno před 19 let
A co takhle obalit potrubí výhřívací fólii jako je to u zimních paketu.
Cena u LB vč.DPH Kč 1´564.-
Upravil Petko dne 02.01.2008 14:20, před 19 let
OsmimetraciOsmimetraciČlen
Přidáno před 19 let
Ahoj Machajdo,
to naředit vodu brutálně solí a vlít to do zamrzlého odpadu a doufat že ta sůl spadne už k onu místu?? S největší provděpodobností to je kde jinde než v kolenu pod přívěsem, že ano....
_
_mchČlen
Přidáno před 19 let
Pro vysvětlenou,:=
u Matýska zamrzla voda pod přívěsem při -10°C.Proto jsem přívodní vodu jdoucí asi 60cm venkem natáhl rozfukovou trubkou.Tatáž trubka uhřívá koleno pod umyvadlem.Pokud karavan odstavím na dvoře,tak propláchnu slanou vodou.Kdyby přesto někde zamrzla tak netrhá :D
mimayinmimayinNováček
Přidáno před 19 let
Také nám ve Francii u S. Dié zamrzl odpad pod umyvadlem z koupelny. Je napojen na odpad pod kuchyňkou a když jsme stáli trošku na bok u dveří tak při -10°C to bylo ráno hotovo...Doma jsem pořádně zatopil, rozehřál fénem a nalil horkou slanou vodu. Potom do odpadního potrubí pod koupelkou udělal prozatímně 6 dírek a jak bude na jaře tepleji vložím Tkus a bude. Do vody určitě trošku soli, a nebo taky trošku lihu. Možná oboje. Vyhřívací pásek je sice moc hezká věc, ale přesto, že solár (140W, 8A) i gelovou barerii (140 Ah) mám, tak on solární panel při škaredém počasí v zimě nic moc nedává. Mám na to v zimě puštěné jen čerpadla na vodu a nouzové osvětlení v kuchyni a koupelně. Jinak jedeme na digitální elektrocentrálu Heron (1000W).
Upravil mimayin dne 04.01.2008 16:22, před 19 let
ivoivoČlen
Přidáno před 19 let
Skusil bych navléct na potrubí pěnovou izolaci co používají topenáři. Přidám do vody buď nemrznoucí směs do chladiče nebo do ostřikovačů skel. Stále mám otevřený odpad do kbelíku pod vozem.
Mnoho štěstí Ivo
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, _mch, jirhav, Charlie, Petko, Osmimetraci, mimayin, ivo
Hosté online 44
93,403,879 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30850 sekund | Průměrně za: 0.32023 (-0.02796) sekund | Dotazy: 75 | Použitá paměť: 1.63MB/2MB
