Používání topení přes zimu
jakodasjakodasČlen
Zdravím zkušenější přátelé,
mám konečně zprovozněnou Trumu C3402 a i přes pročtení manuálu mám spoustu otázek na její používání v zimě. Zajímá mě, jak s topením fungujete vy a jaké máte vychytávky.
1) Ohřev vody a její (ne)zamrznutí
Modelová situace: když budu topit v zimě a zároveň budu mít plný boiler vody. Kdykoliv odejdu z auta (na delší trek, lyžování), tak vypnu topení. Potom ale hrozí, že by voda v boileru zamrzla a zničila Trumu. Jak tohle řešíte? Vypouštíte každý den boiler s vodou? To by ale zanemnalo ztrátu vody a nutnost jejího stálého doplňování. Při stání "na divoko" je to pak skoro nemožné.
Nebo necháváte topení běžet celodenně a tím zabráníte zamrznutí? To zase naopak spotřebovává zbytečně moc plynu..
2) Fungování bez vody
Topíte převážně bez ohřevu vody? Aby vůbec nebyla v boileru přítomna a tím pádem ani nemohla zamrznout? Jde to vlastně? Jediná možnost, která mě napadá, je z kohoutku pouštět jenom studenou vodu a tím pádem nebude docházet k naplňování boileru (přes rozvod teplé vody). Pro jistotu mít taky stále otevřený bezpečnostní ventil, aby voda z Trumy odtékala..
Budu moc vděčný, když mi svoje fungování s Trumou v zimě popíšete. Tyhle zkušenosti nemám kde moc nabrat a to jsem fórum prohledal + pročetl oficiální návod.
Díky, Jirka s Ďasem
________________
Peugeot Pössl 2001. O svých začátcích píšu blog.
Posádka: já, moje skvělá žena a rok a půl starý syn
A kdybyste chtěli hodinky, tak v Helveti.cz vám udělám lepší cenu
Upravil jakodas dne 10.10.2019 20:18, před 7 let
GardaGardaČlen
Voda ti tam neteče i když nepustiš teplou vodu. Jedině vložit na přívod vody do bojleru kohoutek.
Aby to nezamrzlo nastav termostat na nejakou minimalni teplotu a nevypinej topeni. Stejně nic neusetriš když pak vytapiš promrzlé auto.
V zimě se topí nepřetržitě. Topení lze nastavit na minimum, dá se tak ušetřit plyn, zvláště v případě, že se jdu do auta pouze vyspat a stačí mi 13°
Topit lze i bez vody, ale bez veškeré vody. To je ale nepraktické.
Vodu vypouštíme a topení vypínáme po příjezdu domů a odstavení auta.
Ale jsou i tací, kteří temperují i při odstaveném autě, aby jim nevymrzlo a nemuseli za týden opět napouštět vodu.
jakodasjakodasČlen
Diky za odpovedi!
Jeste me napada tahle situace.. kdyz mam v planu delsi prejezd, tak vypnu topeni (protoze nemam duocontrol nebo jak se to jmenuje). Pak by teoreticky mohlo zamrznuti hrozit.. nebo pak zapinate topeni napriklad v pauzach na obed na odpovivadlech?
Zkratka je to zamrznuti vody pro me velky strasak a taky nechci porad vylevat a nalevat vodu.
Pokud je auto vyhřáté, v boileru teplá voda, tak to po dobu přejezdu nezamrzne.
Určitě se ale vyplatí investovat do Duocontrol CS. CS=crash senzor
Protože pokud na něco můžeme zapomenout, tak na to také zapomeneme.
Proto je lepší mít všechno blbuvzdorné a topení nevypínat.
Jirka WČlen
Duocontrol CS - ideální řešení. J.
jakodas napsal:
@jakodas - Diky za odpovedi!
nemohlo.
Copak máš v autě za jízdy pod nulou ???
Dříve by umrzla posádka.
Navíc by tam měl být protimrazový ventil.
S.
jakodasjakodasČlen
Jasne, chapu. Jde mi spis i o to napriklad dvouhodinove odstaveni auta pri jizde. Ale uz jste mi to vysvětlili a ja dekuji!
W
WiFiČlen
Nechci zakládat nové vlákno. Jsem tu nováček.
Vzhledem k tomu, že je už zima nebylo by řešením obalit 10 kg PB láhev tímto?
https://www.tipa..../d-205353/
Velikost je 100x70 což je tak akorát
hugo 007Člen
Stačí na zimu koupit propan, a je po problému.
W
WiFiČlen
jj. Hugo. to já vím. Ale jen mi to přišlo jako určitý nápad když zrovna tu možnost nemáš a musíš koupit někde u pumpy. Navíc to lze využít i jinak. Nevěděl jsem, že se ty deky dělají i na 12V. Já jí mám na 220v v bydlíku v posteli a je to občas příjemné si to pustit . Navíc těch 40W není problém ani z baterky. (tedy já mám 300MAh abych někoho špatně nenaváděl)
hugo 007Člen
Mně to přijde takové komplikované, je otázka jak to bude fungovat při 0, nebo - 5, nebo-15 a zůstat na noc v mrazu bez topení.....
Rozhodně nefunguje prosté obaleni izolací,
muselo by se to hřát nepřetržitě.
Pokud koupíš flašku u pumpy tak bude hořet. Na zimu upravují poměr propanu a butanu.Problém bude s flaškou koupenou v létě. Jenom při větších mrazech zůstane ve flašce tekutý butan který při mrazech hůře zplyňuje. Je blbé že se asi může stát, že plnírna tuto flašku jen dofoukne, ona ušetří a ten kdo ji koupí se bude trápit s tím že topení nebo sporák nebude mít ten výkon. Protože se odpaří propan a butanu zůstane ve flašce na dně víc.
Proto máme více flašek propanu je to blbé ale jezdíme až se třemi. Někdy se stane i v létě že směsnou flašku vracíš a šplouchá uvnitř. Propan vyhoří úplně do dna.
Pamatuji se že byly doby a byl předpis že kdo měl doma sporák nebo topení na PB tak PB láhev musela být venku- nesměla být v domě a nevím nebo neslyšel jsem že by to zamrzalo
AlesMartinAlesMartinČlen
Jsem ve větších autech začátečník, tak se omlouvám za naivní dotaz:
V čem je výhoda plynové Trumy? Když někteří chtějí jezdit nadivoko, není to zbytečná pakárna s výměnou plynové láhve, řešením jestli propan nebo PB atd.,, když lze mít naftovou Trumu, resp. nafta-elektrika?
Rád se nechám poučit ze zkušeností.
tomas86Člen
Plyn neobtěžuje smradem, hlukem a nepotřebuje elektřinu.
Ok, a plynová Truma je opravdu je uvnitř opravdu úplně potichu?
oltcitakČlen
Truma bez rozfuku je tichá a keď už beží, nepotrebuje elektrinu, ta je potrebná pri rozfuku(nútené prúdenie vykurovacieho vzduchu s pripadne zapaľovanie plameňa. Sú to v podstate plynove Gamaty. Nevyhodou je väčší montážny priestor pre samotné kúrenie a hlavne plynové nádrže a problémy s ich plnením, či výmenou bômb v zahraničí a nutnosť mat plynovú revíziu. To napr. pri naftovom, či benzínovom kurení nepotrebuješ, palivo natankujes kdekoľvek, ale väčšinou je hlucnejšie(hlavne pre okolie) , viacej smrdí(pri nedokonalom spaľovaní ) a potrebuje trvalú elektrinu(to potrebuje aj plynové kúrenie s núteným rozvodom vykurovacieho vzduchu. Takže všetko je to požiadavkách, priestorových možnostiach a prioritách.
Děkuji Oltcitakovi za odpověď, trochu mně to uklidnilo.
Mám objednanou vestavbu s topením Truma nafta+elektrika... k tomu jsem došel s představou, že kde to půjde pojedu na elektriku a nadivoko na plyn. Tedy v nacpaném kempu = elektrika. Sám v Norsku u vody = nafta. V autě co mám teď je naftové topení a vím že trochu hučí. Trochu dost když studené startuje, ale i po zahřátí je slyšet ventilátor. Takže úplně tiché plynové topení by mi samozřejmě trochu zamotalo hlavu. Ale za tu jednoduchost obstarání paliva při cestách na sever mi to asi bude stát a nebudu nic měnit.
AlumanČlen
Nevím jak naftová truma, ale myslím si, že to bude podobné jako klasický naftový budík a být třeba v kempu blízko někoho kdo topí naftou je za trest, prostě to je cítit ať to spaluje sebelip a sedět venku vedle naftového bufika není nic příjemného.
Hosté online 36
93,594,670 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41683 sekund | Průměrně za: 0.35963 (-0.01968) sekund | Dotazy: 132 | Použitá paměť: 1.98MB/4MB
