Cim cistite odpadovou nadrz
DiscoverfunDiscoverfunČlen
Kdyz je clovek pul roku na ceste, dela se v odpadove nadrzi na stenach,na dnu, a strope bahnity povlak, ktery se
da bez mechanickeho vymyti kartacem spatne odstranit, nechci pouzivat agresivni chemii, protoze mam v te nadrzi
ponornou Pumpu se kterou vypumpovavam vodu ven, mam dvojitou podlahu, kde mam vsechny nadrze,a na to
vycisteni musim vzdy otevrit element podlahy nad odpadovou nadrzi, prosim o tip, pouzil bych i lehkou chemii,
ktera nenarusi plastik pumpy, neni to obycejna ponorna pumpa ale masivni pumpa s lodni techniky.
Discoverfun
gruntikgruntikČlen
Mě se osvědčilo ve dřezu rozpustit tabletu nebo dvě do myčky nádobí. Roztokem jde pěkně umýt dřez, pak to vypustím do téměř plné nádrže, nechám stát, občas se projedu abych zamíchal a nádrž je jak nová. Já vypouštím vodu kohoutem, ale v myčce je taky čerpadlo, tak by to mělo být v poho.
Dekuji za Odpoved, to je super ideje, hned to vyzkousim !
Honza
pedapedaČlen
Používám Corega Tabs + cca.20L vody a to většinou když se vracíme domů a jedu tedy pár set km. Doma z toho teče hnědej hnus...
Na běžnou desinfekci rozlámeme každý den do sifonu dřezu tabletu na čištění umělých zubů. Koupil jsem jich kdysi pytel v ALDI na základě tipu na německém fóru. Jednou za sezónu vyčistím nádrž čističem pro myčky nádobí. Míla jej kupuje tuším v Lídlu, stojí snad okolo padesátikoruny.
Vedli jsme před časem debatu na toto téma s Funem, ten nedá dopustit na Savo. Panáka do odpadu denně. Asi taky řešení, jen se musí s tím Savem opatrně.
Michal LeviceMichal LeviceČlen
Ja pouzivan jedlu sódu a ocot . Na 300 l nádrž som dal 6 kelimkov jednej sódy zalial 6 litrami octu a dolial vodou do penenia. Potom pustím tu zmes cez kohútiky sprchu wc asi tak tretinu . Potom s autom urobim pár km cca 30 aby sa to este riadne premiešalo . Nechám odstat do ďalšieho dňa . Potom zase pustím všetko cez kohútiky sprchu a wc do odpadnej nádoby . Do čistej nádoby pustím cistu vodu preplachnem vypustím cez vypust. Odpadnú nádobu vypustím až na druhý deň . Mam to odskúšané a okrem nádrži na odpadnú vodu aj na cistu vodu mam voňavú bez chémie a okrem toho mam vyčistený cely systém vcetne batérii ako od nánosov plesní tak aj od vodného kameňa .
Jedna dvě štamprdle sava každý den, zabrání zkažení odpadní vody. Tím i vzniku zápachu. Nyní jsem zakoupil speciální přípravek Thetford Grey Water Fresh a už se těším na jeho vyzkoušení v nadcházejících teplých dnech.
Smile 😊 🙂😉
Já používím Savo Razant a jak psal Míra, panáka do dřezu a umyvadla a je po problému
TompetrČlen
když začne voda smrdět tak do poloprázdné nádrže naliju tekutý čistič odpadů z Lidlu,spláchnu to a cestou z výjezdu to nechám působit, cestou se to protřepe a doma to vypustím
Všude dobře, tak co doma?
www.mahari.cz - Indické nástěnné dekorace
marfusa21Nováček
Thetford Grey ,je moc dobrý. Mám ho už odzkoušený. Šedá voda už mě nesmrdí. Dříve jsme měli problém s tím, že při vypuštění vody např. v kempu nám šel nějakou dobu zápach do vozu, museli jsme intenzivně větrat, než to odeznělo. Teď už je to poho.
Jirka a HankaČlen
My keď ideme od mora, alebo pri dlhšom presune, nalejem do odpadu cca. 40-50 litrov morskej vody. Nechám ju tam i 500km. Nádrž je čistá i bez chémie. Soľ vyžerie všetko.
Upravil Jirka a Hanka dne 16.08.2020 09:59, před 6 let
haskyhaskyČlen
Občas tam naliji toto a zatím dobré - https://www.eva.c...odpady-1l/
Upravil Fun dne 16.08.2020 13:24, před 6 let
Vyzkoušel jsem Grey Water Fresh během prodlouženáho víkendu a můžu říct, že přípravek předčil má očekávání. Vzhledem k ceně jsem s ním hodně šetřil a tak jsem měl strah, aby se tak malé množství projevilo. Podotýkám, že venkovní teploty byly kolem 30°C. Žádný zápach nevznikl a při rozumném dávkování mi přípravek vydrží určitě alespoň jednu sezónu. Konečně nemusím vozit Savo a bát se, co mi zničí, až se trochu vyleje kam nemá.
Upravil Fun dne 18.08.2020 13:10, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Michal Levice, Rudy, peda, Discoverfun, gruntik, Fun, PetrM, Tompetr, marfusa21, Jirka a Hanka, hasky
Hosté online 34
93,486,643 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36612 sekund | Průměrně za: 0.39756 (-0.12086) sekund | Dotazy: 97 | Použitá paměť: 1.77MB/4MB
