Combi bojler Truma c6002
DyndasDyndasČlen
Ahoj mam dotaz ohledně Trumy C6002.
Bojler mi nedává plyn. Vyměnil jsem ventil, ale nepomohlo to. Start bojleru probýhá normálně. Ventil cvakne, jiskra jede.
Udělal jsem test - vymontovaný ventil jsem ponořil do vody po sepnutí zapalování ventil pustý jen bublinku plynu a ihned se zavře. Zkusil jsem to i s jinou deskou, ale výsladek byl stejný. Máte někdo tip co by to mohlo být? Ještě přemýšlím nad cívkami na ventilu.
pajoviČlen
Ahoj.
Onehdy jsem řešil podobné. Hořáky jely, lednice taky, truma ne. Problém byl tehdy v regulátoru.
Víťa
DiscoverfunDiscoverfunČlen
Civka ventilu ma 2 vinuti, silne a slabe, kdyz se zapne Boiler, silne vinuti zvedne jehlu ventilu, tim otevre privod plynu do horaku, a kdyz naskoci plamen, ohreje se tepelne cidlo, vypne proud v silnem vinuti, zapne slabe vinuti, ktere drzi s
minimalni spotrebou pro udu jehlu ventilu nahore, proto kdyz se ventil zkousi ve vymontovanem stavu, tak seee po
preruseni proudu hned vypne, kdyz ventil cvaka, tak urcite otevira, ale potom zalezi na tom 2. vinuti (obe vinuti jsou na jedne civce), kdyz je bud upaleny tepelny sensor nebo jsou zapalovaci elektrody teplotou zkroucene, sedi tepelny sensor trochu
mimo plamen, neohreje se a potom jakmile se ma zapnout to samodrzici vinuti, to se nezapne a hlavni vinuti vypne sofort
plamen,normalne to funguje tak ze kdyz plyn na pr. dojde, nebo z nejakeho duvodu plamen zhasne, musi to drzici vinuti
do 6 vterin vypnout hlavni vinuti civky,to byva nejcastnejsi porucha kdyz topeni nenaskoci , ta ridici jednotka je celkem
robusni, jen tak neodejde, abych mohl udelat dalsi navrh analysy, potrebuji vedet :
rosviti se kontrolka chyby, nebo se vubec nerosviti, je slyset pri zapnuti Boileru nabo topeni cvaknuti ventilu po nekolika vterinach a je po zapnuti ventilu slyset jemne cvakani zapalovaci civky ? taky se stava ze kdyz je plynova trubka k boileru
podstatne delsi nez k lednici, a boiler se cas nepouziva, vysaje lednice s potrubi boileru plyn a potom se musi parkrat
za sebou boiler zapnout az se potrubi naplni plynem a boiler potom chytne.
Discoverfun
DyndasDyndasČlen
Díky za info. Bojler mam venku, takže hadice od regulátoru je 80cm. Měl jsem vyndaný celý hořák jestli není ucpaný. Elektrody jiskří krásně. START: Po zapnutí je cca 15s ticho nebo pokud zapnu i s topením jede dmychadlo. Potom cvakne ventil (po testu nepropustí skoro žádný plyn. (pod vodou vyskočí jedna bublinka)) Bojler začne dávat jiskru. Po cca 5-8s se jiskžení přeruší a rozsvítí se chyba na ovládání. Při ukončení není slyšet cvaknutí ventilu (ten je nový)
Ještě poznatek, že na výfuku není cítit plyn.
AlumanČlen
Změř napájení toho ventilu, vypadá to, že ti jenom cvakne, zapne a hned v zapeti zase vypne (to je ta jedna bublinka), pokud jde do ventilu po celou dobu zapalovani (5-8s) proud tak je chyba někde v tom ventilu, pokud tam proud nejde tak je chyba v řidici jednotce nebo vedeni., může být někde špatný kontakt, který neunese to zatížení hlavni cívky a cívka jenom vždycky cvakne, proto neslyšíš že by po skončeni zapalovani cvakla (vypla)
Na vyfuku není cítit plyn, protože ti tam žádný nejdeGrin
DyndasDyndasČlen
Deska to nebude. mam tu jednu novou a ta dělá to samé. Zkusím dráty a v pondělí si ješte objednám náhradní cívky
AlumanČlen
Ještě můžeš zkusit, když přivedeš na tu cívku napětí, ventil profouknout pusou.
haskyhaskyČlen
Ahoj.Já bych tedy jako první měřil,zda je na cívce ventilu potřebné napětí.Pokud je,hledal bych závadu na cívce.Pokud tam není,nebo "zmizí",tak až pak bych hledal na řídící jednotce a bezpečnostních prvcích.Ale je to plyn,tak nevím zda bych to nesvěřil někomu znalému.
peckycupNováček
Ahoj, jeste bych zkusil zmerit tu civku, jestli neni prerusene vinuti. Ja jsem prave u sve trumy zjistil, ze ano
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Aluman, Dyndas, hasky, Discoverfun, pajovi, peckycup
Hosté online 52
93,448,642 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32180 sekund | Průměrně za: 0.31091 (-0.00624) sekund | Dotazy: 75 | Použitá paměť: 1.64MB/2MB
