Mobilní klimatizace Eurom AC 2401
BedrnaNováček
Zdravím všechny, v těchto teplých dnech mám dost aktuální téma-klimatizace.
Pořídili jsme přívěs bez klimatizace a teď řeším nákup tohoto zařízení.
Nebudu se zmiňovat o nabídce vestavných klimatizací-přiznám se-nemám na ně. Našel jsem mobilní klimatizaci Eurom AC 2401 odkaz: http://kempingman...m-ac-2401/ a chci se zeptat jestli s tímto zařízením má někdo nějaké zkušenosti.
Líbí se mě jeho mobilita, zpracování a možnost použít někde jinde než zrovna v karavanu. V návodu jsem nenašel jestli jednotka umístěná vně přívěsu je určená do deště.
Jestli parametry co píší v návodu jsou pravdivé, tak za rozumný peníz bude vyřešen problém s vedrem.
Díky za poznatky a názor.
DDTČlen
A jak zatesnis to pootevrene okno kterym povede hadice ke split jednotce?
Knaus Van i650MEG, 2017
Teď také řešíme klimatizací a asi koupíme klasickou pokojovou klimu s tím že uděláme uzavíratelný postup ven z karavanu. Chceme to tak vyřešit aby jsme i mimo léto nemuseli vozit střešní klimu. Už tak jsme na hranici s hnotnosti přívěsu.
lubodanolubodanoČlen
Ahoj ja osobne som tú mobilnú klímu riešil pred rokom a môžem povedať že som spokojný.Má to svoje výhody aj nevýhody o tom som už písal v inom vlákne.Tu si to môžeš pozrieť.
https://www.carav...owstart=20
S pozdravom Lubo
DDT napsal:
Mně se toto řešení moc líbí, protože to je jako standardní profi instalace (split), kdy jsou dvě jednotky, jedna venku a druhá uvnitř. Tudíž dovnitř vedou pouze dvě tenké trubičky a kabel, které jsou přivřené do okna. Teplý vzduch se vytváří pouze ve venkovní jednotce, takže se nikde nic nevrtá. Venkovní jednotka je standardně připravena na venkovní podmínky, dešť atd. Venkovní jednotka bude vrčet (kompresor) a hučet ventilátor výměníku. Vnitřní jednotka bude pouze foukat studený vzduch.
Předpokládám, že venkovní jednotka bude hodně hlučná a na spaní to moc nebude. Děsí mě trošku hmotnost, pověsit 20kg vibrujícího materiálu na rám okna, aby se něco v kontrukci karavanu "nepohlo".
Řešení hezké, jen by to chtělo něco z praxe ...
https://www.eurom...612-ac2401
https://www.eurom...-DE-FR.pdf
https://www.youtu...ADQYHKqae8
https://www.youtu...n8mKDBpFi0
Upravil karlic dne 26.06.2019 11:51, před 7 let
Netvrdím že táto klimoška je špatná ale v prvom rade si treba prepočítať či ten výkon bude postačujúci pretože si treba uvedomiť že karavan uzatvorený môže byť v lete nahriaty až na 35 až 40 stupňov takže výkon klimošky musí byť aspoň dvakrát vetši než si to prepočítaš na metre kubické.No a vnútorna klíma si predsa len berie trocha už ochladený vzduch a tým aj o niečo chladí kompresor klímy.Je to ako v aute ked pustiš vnutorný okruh.
Netvrdím že je to ideálne riešenie ale ako náhrada pre mňa stačí.
S pozdravom Lubo
nechci ti Bedrno kazit radost, ale měl jsem tuto klimu před lety na Hobby 425, jakž takž stíhala, pak na LMC 490 nic neuchladila. Také mi dost vadila nutnost dost problematické manipulace, ty dvě bedny jsou totiž trvale a na pevno spojeny svazkem hadic. Už bych ji do karavanu nechtěl, považuji to za vyhozené peníze. To raději starší střešní a je klid.
Automatické sloučení 26.06.2019 13:11:
lubodano napsal:
přečti si ještě jednou a pořádně dotaz Bedrny! On se ptá na úplně jinou klimu než jsi použil ty, takže odkaz na tvé kutilství v karavanu je mu k ničemu.
Upravil Jana a Petr V dne 26.06.2019 12:11, před 7 let
BedrnaNováček
DDT napsal:
Existuje hodně videí a na pár záběrech bylo patrné, že okno se dá zavřít na tzv. microventilaci. To v Praxi představuje pootevřené okno asi o 3-5mm. Do této škvíry by se měl vejít placatý kabel od klimatizace.
Příští týden vyrážíme do terénu (už s klimatizací), tak dám potom vědět jak se osvědčila či nikoli.
Automatické sloučení 26.06.2019 16:10:
DDT napsal:
Posílám odkaz, ze kterého je patrné do jaké míry se dá zavřít okno, na které je zavěšena klimatizační jednotka.
Upravil Fun dne 26.06.2019 16:13, před 7 let
mazamazaNováček
Ahoj. Pred měsícem jsem AC2401 koupil a nedávno 2 týdny používal v Chorvatsku. Byl jsem tam v období 26,27 týden, kdy panovaly extrémní vedra. Mám přívěs velikosti 520. Klima porád jela krom noci. Výborně funguje odvlhčování, z hadičky ven vytékala pořád voda. Teplota uvnitř byla příjemná, ale jakmile se začnou otvírat dveře a vařit uvnitř karavanu (mám střešní ventilátor), rychle se teplota srovná s venkovní. Ovšem bez klimatizace by to naprosto nešlo, karavan by se přehříval přes den a v noci si teplotu pořád držel (byly dny, kdy i o půlnoci bylo 27°C). S klimatizací jsem byl spokojen. Její nevýhoda a důvod proč ji nyní prodávám, je nekomfortní manipulace se dvěma jednotkami, které jsou permanentně spojeny hadicemi. Na druhou stranu jedná se o velmi levné splitové řešení, navíc mobilní a pokud v kempu zůstáváte delší dobu, nepředstavuje zhoršená manipulace až tak zásadní problém. Mě to ale štvalo a chtěl bych proto pořídit integrovanou klimu.
ohledně dotazu na utěsnění okna, který zde zazněl:
-okno utěsňovat není třeba, zavře se na první polohu a v měkkém těsnění okna, si hadičky udělají místo
VW Sharan, Abbey Expression 520L
PatriotČlen
Ahoj všem tak a je to opět tady...vedro...ať děláte co děláte karavan nevyvětráte...Shock
mám dvě okna ve střeše,větrám,karavan pod stromky u lesa...bohužel nic
Tak opět uvažuji o klimatizaci i můj pes říkal že to bez ni není k vydržení...Pfft
proto se chci pozeptat...máte někdo nějakou zkušenost s tímto :
Mobilní klimatizace EUROM AC2401
https://www.mujca...-d7118.htm
Nebo kdo jste byl na letošním ročníku For Caravan 2022 v Letňanech tak tam byla firma co tam nabízela klimatizace na doplnění vodou cca 9000,- bohužel nevím tu firmu...
nevíte někdo nebo nemáte někdo nějaké zkušenosti s EUROM....
taky mě napadlo že vezmu klimatizaci mobilní z domova ale nevím zda to bude fungovat....jak to řešíte vy....
Díky za pomoc
Za mnoho let co se tu a tam prodává si nezískala podstatnější oblibu. Myslím, že @maza to vystihl zde.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: maza, Bedrna, DDT, Tomik Kralu, lubodano, karlic, Jana a Petr V, Patriot, Fun
Hosté online 45
93,411,876 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.37524 sekund | Průměrně za: 0.24975 (0.1691) sekund | Dotazy: 90 | Použitá paměť: 1.75MB/2MB
