kde najdu motorovou klimu ducato?
rothsteinČlen
Přidáno před 8 let
ahoj,
mam ducato 2006, u ventilace mam tlacitko klimatizace a po zmacknuti sviti, Klima ale nefunguje. Je mi jasne ze muze byt nenaplnena, ale prodavajici se nezminil ze by tam byla. Ze by tam ale bylo funkcni tlacitko s tim sem se u jinejch aut nesetkal. Poradi mi nekdo kde bych pripadnou klimu nasel a mohl si overit ( kompresor, nadobu ktera se plni)? Idealne pokud by mel nekdo fotku kde hledat? diky
Fiat alkovna Bürstner A530 2.3JTD, 2006
Upravil rothstein dne 06.04.2019 22:52, před 8 let
petr63Člen
Přidáno před 8 let
Nazdar. Obecně vzato, někdo před tebou mohl měnit ovladací panel topení a dal tam ten pro klimu. Pravděpodobně by však nebylo tlačítko zapojeno. Otevři tedy kapotu a kompresor klimatizace musí být poháněn plochým řemenem od hlavní řemenice dole na klikovce současně s alternátorem, případně servopumpou. Dále musí být propojen s "chladičem" klimatizace který je v "bloku" s chladičem vody a chladičem stlačeného vzduchu(intercoolerem) a to hliníkovými trubkami. Dále musíš v motorovém prostoru najít hliníkové trubky, které vedou do "mezistěny", která odděluje kabinu od motorového prostoru- tedy zepředu do topení, aby jaksi bylo jak ochlazovat vzduch v kabině. Najdeš-li tyto komponenty, už bude asi na servisu aby našel příčinu, proč klima nechladí. Důvodů může být několik. Je prázdná, nebo nespína některý z tlakových spínačů, nebo je porucha na ventilátorech chlazení chladičů atd... atd...Jinak tak mě napadá... Aby klima sepla, musíš mít nastartováno , zapnout ji tlačítkem, ale musíš mít zapnutý i větrák topení/chlazení alespoň na 1. stupeň, jinak také nesepne... Prvotně ale hledej zmíněné komponenty v motoru, jestli nemlátíme prázdnou slámu....
Upravil petr63 dne 06.04.2019 23:29, před 8 let
misusmisusČlen
Přidáno před 8 let
Vetrak zapinat nemusis kdyz zapnes klimu spusti se automaticky na 1 stupen.
Jinak to sedi hledej. Nebo vyfot motorovy prostor a dej sem fotky
rothsteinČlen
Přidáno před 8 let
tak tohle je dole pod motorem podle vseho by to mel byt kompresor ke klime ??
diky
rothstein Připojili následující obrazek:
Pepa z PlzneČlen
Přidáno před 8 let
misus napsal:
Mám Aviano r. 2008. Musím mít větrák alespoň na 1. stupeň, jinak klima neběží. Možná to bylo tak vyřešeno až od nějakého roku.
Pepa
rothsteinČlen
Přidáno před 8 let
vetrak sem mel i na dvojku a nic to nedelalo. Spis to vypada jak ji ten clovek vubec nepouzival tak je vyprchana a pri prodeji na ni zapomnel
petr63Člen
Přidáno před 8 let
Asi nejlíp uděláš, když s tím zajedeš do servisu, tam kde doplňujou klimatizace. Jestli klimu totiž majitel dlouho nepoužíval, je možné že bude kompresor v háji a bude potřebovat zrepasovat. Zároveň ti poradí vše okolo. Bude možná potřeba vyměnit vysoušeč... atd..
Zdar. Petr
misusmisusČlen
Přidáno před 8 let
Pro Pepu z plzne tady se mluvi o ducatu 02-06 tam se vetrak spusti automaticky.
Je to 2,3jtd nebo 2,8jtd ?
rothsteinČlen
Přidáno před 8 let
misus napsal:
je to 2,3jtd
dracekvodracekvoČlen
Přidáno před 8 let
Tak zaprvé. Pokud máš klimu, tak budeš mít před chladičem ještě další chladič a od něj půjdou hliníkové trubky a na těch trubkách budou plnící ventílky schované pod čepičkou.
A někde pod kapotou by měla být nálepka s informací jaké chladivo a kolik gramů ho v autě je.
rothsteinČlen
Přidáno před 8 let
tak předpokládám že když je tam ten kompresor, tak tam bude, ale přikládám ještě fotku, o které si myslím, že budou ty trubky s plnícím ventilem? Samozřejmě až budu v servisu, tak by mi to tam řekli, ale chtěl jsem to vědět předem, protože prodávající se i klimatizaci nezmínil a není zase tak běžná a zvedne cenu vozu, tak mi to přišlo divné. Ale jsou lidi který ji nepoužívají a vůbec neřešej. Byl ze severu Německa z Hamburku, tudíž by to bylo i pochopitelné. Spíš je to milé překvapení, protože to byla snad jediné mínus o kterém jsem věděl :)
Upravil rothstein dne 08.04.2019 12:29, před 8 let
Přidáno před 8 let
Nech si to naplnit a při tom ti udělají diagnostiku, jestli to někde neutíká, dále může být problém s kompresorem nebo spojkou která ho zapíná.
Mně na jednom osobáku v Italii odešla el.mag. spojka po návratu v servisu kompresor rozebrali spojku vyměnili a potom to chladilo OK.
Zdeněk 73 Alena 65
Přidáno před 8 let
Ano,
toto jsou plnící vstupy na klimu.
Takže gratulace. Je tam :)
Teď jen zjistit jestli je v poho. Ta mašinka by měla poznat, jestli má cenu tu klimatizaci zkoušet plnit, tj. jestli tam neni díra.
Bylo by zbytečný tam pustit drahý chladivo, aby do tejdne uteklo.
Pak je tu dobře zmíněno, že může být špatné ještě něco okolo. Ale o tom nevím jestli se nechá otestovat bez naplnění okruhu. U mě je tam čidlo, které nedovolí klimu zapnout pokud tam není dostatečný tlak.
surficisurficiČlen
Přidáno před 8 let
Pokud jde o plnění dělá se to tak ,že po napojení na dudlíky ta mašinka co klimu plní nejprve odčerpá chladící medium pokud tam nějaké je,potom tlakuje systém.Nesmí utíkat.Pak teprve napouští to drahé medium.Takže už první signál že je někde díra je,že tam není žádné medium.Většinou bejvá díra v chladiči.
mariaČlen
ahoj, cestou na jih mi přestala chladit klima na Ducatu 2008 ( bohužel už v Bratislavě ). Zapištěla a konec. Po cca měsíci přestal fungovat i fukar na všech polohách krom 4. Asi to nemá souvislost, jen se podělalo obojí zaráz. Nemáte tip na někoho v Brně a okolí, kdo se zabývá servisem autoklimatizací?
Díky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: rothstein, petr63, misus, Pepa z Plzne, dracekvo, Zdenek a Alena, surfici, maria
Hosté online 65
Celkem členů: 16,830
Nejnovější člen: robinzon
91,746,582 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.41366 sekund | Průměrně za: 0.37296 (0.16563) sekund | Dotazy: 101 | Použitá paměť: 2.01MB/2MB
