Nefunkční dobíjení
Pavel MNováček
Přidáno před 8 let
Prosím o radu, přivezl jsem si 4.roky starou Adrii Coral 670 Sl. Chtěl jsem dobít nástavbové baterie,ale po připojení k 220 V se nic neděje, ani se na ovládacím panelu nerozsvítí symbol zásuvky. Vozidlo je vybaveno energoboxem Nordelettronica KIT -NE237 s ovládacím panelem NE 266 . Napětí 220V do zástrčky energoboxu jde. Netušíte, kde může být chyba ? Děkuji za rady. Pavel
Přidáno před 8 let
Ahoj, zkontroluj jestli nemáš v nastavbě vyhozený jistič 220v.. Ja ho mám ve skříni vlevo dole / bývá u vstupu 220 v do nástavby. Když je vyhozený, také mi to při propojení nedetekuje 220 v.
Ixeo 710 i, Fiat
Pavel MNováček
Přidáno před 8 let
Ahoj všem, děkuji za radu, ale jak jsem již psal, 220 V jde i do energobloku a všech zásuvek v autě, jediné co nefunguje je dobíjení baterií z 220 V a nesvítí na ovládacím panelu kontrolka připojení 220 V. Dělá to na mě dojem, že je chybný energoblok a netuším, zda ho někdo opravuje, nebo jestli je nutno koupit nový a kde. Třeba se však mýlím a chyba je jinde. U energobloku a baterií je ještě měnič napětí 1600W s nějakou škatulkou, zřejmě zařízení které pozná, zda je auto připojeno na 220 V nebo ne a pak do zásuvkového okruhu pošle napětí z měniče.
Pavel
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Přidáno před 8 let
Obávám se že vada může být v bloku.
EXPEDICE APALUCHAČlen
Přidáno před 8 let
Ten samý problém jsem měl předloni. Nakonec to byla nabíječka ne energoblok. Chtěl jsem kupovat novou,ale rozebrali jsme ji a bylo vyhořené malé trafo na napájení elektroniky (desky) v nabíječce. dali jsme tam nové a funguje. Je to také Nordelektronika, ale jiný model.
BombiciBombiciČlen
Přidáno před 8 let
Jenže pán píše, že mu nenaskočí ani signalizace na panelu, že je připojen na 230VAC. Nevím, jak je to děláno konkrétně v tomto energobloku, ale jistě je tam vstupní pojistka. Pokud měřil jen na vstupní zástrčce energobloku, možná neměřil dál a je třeba vyměnit nějakou tuto pojistku. Aby se rozsvítila ta kontrolka, musí se sepnout relé v energobloku.
Pak jsou tam obyčejně i pojistky pro spotřebiče a bude tam jedna větší pro nabíječku, to bych kontroloval první, kdybych měl jistotu, že energoblok funguje.
Že nefunguje energoblok by měl pán poznat, že mu nefunguje nic, tedy ani např. topení, čerpadlo na vodu, měření hladin v nádrži, většina svícení atd. To vše je za energoblokem.
Opravovat na dálku se moc nedá, nemusí to být jednoznačné a může jít klidně i o dvě souběžné závady a povede nás to do kytek. Nevím odkud pán je, ale zavolal bych si do nějakého servisu, kde to znají, nebo přímo do dílny ke Karlovi a dojel bych tam.
Bombíci
C
ChaussonČlen
Dobrý den. Mám s energoblokem NE237 stejný problém. Vše funguje, jen nedobíjí ze zásuvky 220V. Můžete mi prosím sdělit, jak jste to vyřešili? Děkuji.
C
ChaussonČlen
DObrý den,
můžete mě prosím sdělit, kde jste trafo koupili?
Děkuji
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pavel M, Jirka Vospalek, Karel Prokop, EXPEDICE APALUCHA, Bombici, Chausson
Hosté online 42
93,518,353 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.30487 sekund | Průměrně za: 0.35081 (0.07587) sekund | Dotazy: 71 | Použitá paměť: 1.6MB/2MB
