Výměna brzdových kotoučů - obě kola jedné nápravy?
I
AnonymČlen
Přidáno před 8 let
Mám na zadní nápravě kotouče i destičky ve stavu, kdy není nutné je z důvodu opotřebení měnit. Při kontrole a čištění udělal servis chybu a poškodil kotouč a destičku na jednom kole. Servis nabídl zdarma vyměnit poškozený kotouč a destičky na onom jednom kole za nové. Vím, že se vždy mění kotouče na obou kolech jedné nápravy aby se zaručil rovnoměrný brzdný účinek. Přemýšlím, jestli mám trvat na výměně kotoučů a destiček na obou kolech zadní nápravy.
Přivítám Vaše rady.
Obytné auto na podvozku FIAT Ducato 2,3l, 109 kW
floridan79floridan79Člen
Přidáno před 8 let
Samozrejme, parove veci se vzdy maji menit v paru. Tak by to melo byt, ovsem zde poznas solventnost opravare...
Přidáno před 8 let
To že došlo k poškození kotouče se může stát - nikdo není neomylný , ale to že servis chcete vyměnit jen jednu stranu svědčí o úrovni onoho servisu. Asi bych se příště obrátil na někoho jiného.
Přidáno před 8 let
Asi záleží i na chuti jestli se chceš domluvit. Třeba poměř tloušťku kotouče a desek a podle stavu přispěj nějakým poměrem na nové obě.
Jak se to stalo ? Vím že u sprintera je problém sundat bez poškození brzdový kotouč abych vyměnil pakničky na ruční brzdu a lanovody. Nejlépe dávám s novým kotoučem i vše nové na ruční brzdu včetně lanka. Asi to nebude názor většiny ale pokud dají jeden kotouč nový a obě strany nové desky (ty se prodávají stejně jako sada) tak na technické bude brzdit souměrně. Nevím jak na osobáku ale se sprinterem nemám na technické problém s nesouměrností brzd ať tam dám cokoliv. Samozřejmě pokud není prasklá manžeta a přirezne pístek nebo uložení třmenu.
Ručka u mercedesu bývá horší ,stářím bývá poškozené obložení které popraská ,někdy odpadne jak podrezne. Nebo je vyhřáté obložení jak jede se zatáhlou ručkou . Praskne obal lanovodu a přirezne lanko.Zarezne mechanizmus převodu pod autem.
Předpokládám že si rozumíme v tom že řešíme zadní kotoučové brzdy moje ducáto má v zadu bubnové. A tam jsou jedny pakny na ručku i na provozní brzdu dohromady.
Závěr ,, Kašli na brzdy auto je na ježdění ne na brzdění.,:D
Gut
pachtapachtaČlen
Přidáno před 8 let
Zásadně obě strany pokud možno stejného výrobce kotoučů a destiček.Dodavatel vždy zasílá vše v sadě jak kotouče tak desky.
Hanka a Pavel
HatitiHatitiČlen
Přidáno před 8 let
Zadní bych buď řešil v páru a nebo neřešil vůbec. Já například brzdím motorem a zadní brzdila si ani neškrtnou.
Pokud máš ještě mokrý razítko na vůdčím listu, pak řeš párově! Jinak se na to můžeš víš co, viď?
!y+!u+!i+:i+:i
(Pan Jan Werich)
rodinny_typrodinny_typČlen
Přidáno před 8 let
Zásada je měnit párově. Snad jen pokud ten zdravý kotouč je rovnoměrně a málo sjetý a servis zajistí kontrolu souměrnosti účinku brzd po výměně na válcích (a záběhu brzd) a souměrnost bude tak do 15%, a pak Ti to teprve předá, tak bych to považoval za výjimečné, ale přijatelné řešení.
L + Z + (D+A+H 2004-2009);
Ze země nic nespadne.
Přidáno před 8 let
Už jste někdy slyšeli, že se brzdy zajíždějí ? Že mohou být různě zajeté ? Že může mít každý kotouč a destičky jiné složení materiálu ? Asi ne. Jinak by vás nenapadlo řešit výměnu jen jedné strany na nápravě. A to že se můžete vykašlat na zadní brzdy to je také pěkná s prominutím pitomost. Ještě jste si nevšimli, že některé auta mají větší zadní brzdy než přední ? A proč asi ? A dlouhé brzdění motorem u novějších a v našem případě většinou dieselových motorů taky není zrovna nejšťastnější řešení.
BRZDY SE NA JEDNÉ NÁPRAVĚ MĚNÍ ZÁSADNĚ NA OBOUCH STRANÁCH..
misusmisusČlen
Přidáno před 8 let
Servis nebo mechanik ma mit pojistku na blbost presne pro tyhle skody,takze bud to at to kreje pojistovna nebo sam servis nebo mechanik.
Rozhodne trvej na nahrade skody a vymenu obou stran napravy ! Proc mit auto ve spatnym stavu kvuli neci blbosti !
Tady mas dukaz ze to neni nic extra nakladnyho
https://www.autod...%5B0%5D=65
Cena za komplet material do 3000,- kc predpokladam ze praci si z duvodu sve blbosti servis odvede sam zdarma !
bob7373Člen
Přidáno před 8 let
Není problém vyměnit jeden kotouč za předpokladu:
1/ kotouč je rovnoměrně sjetý do max cca 25%povoleného opotřebení
2/ vyměňovaný kotouč bude stejné značky, popř. originál za originál
3/ obložení původní, nebo stejné značky
4/ Servis zapíše uvedený stav do fa a potvrdí předchozí 1 - 3 písemně - tzn. převezme odpovědnost za brzdy včetně protokolu z válcové zkušebny.
Vzhledem k výše uvedenému bych trval/ je jednodušší výměna celku (i za cenu mírné spoluúčasti) abych měl jistotu, že náprava bude brzdit souměrně.
I
AnonymČlen
Přidáno před 8 let
Díky za odpovědi. Myslel jsem si to, budu trvat na páru.
Celá situace je o to horší, že jsem se před cestou do Norska nechal zkontrolovat a vyčistit brzdy ve značkovém servisu FIAT v CB. Takhle to dopadlo a jsem momentálně v Norsku. Takže samozřejmě chci opravu provést ve FIATu v Norsku, ne se s autem vracet x tisíc km do CB.
Díky, dám vědět, jak to dopadlo
Automatické sloučení 26.06.2018 09:24:
gut napsal:
Aby mohlo auto jezdit, musí umět i zabrzdit, jinak jezdíš zbytečně pomalu a ne všude se dostaneš :-)
Brzdy chci mít jednoznačně v pořádku u auta, které má 3,5t, mám v něm celou rodinu a momentální domov.
Kotoučové brzdy jsou na všech 4 kolech. Ruční brzda je zvlášť, tuším že ta je bubnová
Rozumím logice spoluúčasti, problém je, že se to odhalilo v Norsku, kde jsou ceny několikanásobně vyšší, navíc vzhledem k tomu, že auto budu časem prodávat, budu na tom tratit - vzhledem ke stavu opotřebení zadních brzd nečekám, že bych musel cokoli měnit před jeho prodejem.
Gut
Automatické sloučení 26.06.2018 11:31:
Slíbený update: po telefonátu se servisem FIATu CB:
Zaplatí výměnu kotoučů a destiček na obou koleh zadní nápravy v Norsku, včetně kontroly celého brzdového systému.
Díky všem za rady
Upravil Anonym dne 26.06.2018 10:31, před 8 let
PeterLČlen
Přidáno před 8 let
Tomu hovorim pristup :^ Ono chyba sa stane aj ked sa clovek snazi, podstatne je ako sa potom dokaze postavit k nasledkom.
Peter, Zuzka a deti
Dave78Nováček
Nebude lepší auto zavézt do nějakého servisu než to řešit sám? Je celkem dost autoservisu typu: https://www.euromotors.cz/vymena-brzd/
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Přehlédl jsi, píše, že je v servisu Fiat v Norsku.
AlumanČlen
Hlavně jste oba přehlédli, že se snad za ty dva roky z Norska už stačil vrátit.Grin
Upravil Aluman dne 25.03.2020 18:14, před 7 let
ShockJo, máš pravdu. To je tak, když se čte jen napůl.Like
Upravil Lubos a Dasa dne 25.03.2020 22:22, před 7 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: idolezal, floridan79, Tomik Kralu, gut, pachta, Hatiti, rodinny_typ, misus, bob7373, PeterL, Dave78, Lubos a Dasa, Aluman
Hosté online 162
93,558,081 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40005 sekund | Průměrně za: 0.30419 (0.21266) sekund | Dotazy: 112 | Použitá paměť: 1.87MB/4MB
