Generátor Matrix
RemzinČlen
Pánové poraďte před koupí generátoru do bydlínka mělo by to být něco takového http://www.topnar...x160100070 , ale moc tomu nerozumím , chceme to spíše jako záložní zdroj . Jinak spoléháme na přípojky v kempech , ale taky chcem zkusit stání na divoko tak by se šikla . Jen si nejsem jistý tím výkonem aby byl dostatečný a nemá to zásuvku na 12 V což mi tak moc nevadí . A taky nevím jestli to má nějakou ochranu před kolísám napětí . Díky za vaše rady Jarda
Podle mě - slabý a k tomu mnoho DCB , ale za ty prachy .......
DoskocilDoskocilČlen
Dvoudobé motory jsou vždy hlučnější, naboť doba "výfuk" trvá velmi kratičkou dobu s velkým tlakovým rozdílem oproti atmosféře, obtěžovat může i smrad, neboli zápach spáleného oleje, i když směšovací poměr je jen 1 : 50.
Je lépe si připlatit na generátor se čtyřdobým motorem a s výkonem alespoň 1.5 kW (1500 W), bude tižší. Zase se musí ale pravidelně (po hodinách provozu) měnit olej. (Nevím, co ten údaj Olej 0,6 l u dvoudobého Matrixu tedy znamená).
Generátor má výkon jen podle zátěže, tj. spotřeby spotřebičů a čtyřdobý motor je při nízké zátěži úspornější.
Doma máme ale generátor takového výkonu s dvoudobým motorem, když přestane jít "elektrika, pak přepnu v rozvaděči třífázový přepínač z polohy "síť" do polohy "generátor" a jdu to do šopy (shop je převzaté slovo z češtiny) nahodit. Ale tam ani hluk a ani smrad nikomu nevadí. Musím ale vypnout všechny chladničky a mrazničky v baráku. Takže i tak možno.
(Zase celý román). :r
Upravil Doskocil dne 23.02.2010 18:15, před 17 let
zankatzankatČlen
Čaute, celkom dobre, ta cena určite super, výkon podľa mňa na dobíjanie geláčov celkom stačí. Je fakt, že to môže byť hlučnejšie, lebo je to dvojtakt, ale zase ta cena. Ja som si kúpil v akcii Kipor za 400 eur, zatiaľ super. Výhoda je u štvortaktu, že netreba zmiešavať benzín s olejom. Myslím, že dobra voľba ta Tvoja, keby nie ten Kipor určite by som ju kúpil. http://www.techni...amp;id=446
simchasimchaČlen
Doskocil napsal:
Ahoj, ne všechny dvoutakty se v dnešní době mažou směsí benzin/olej, některé modernější mají oddělené mazání.
P.
Petr a NataliPetr a NataliČlen
Já si myslím ,že to naopak není vůbec slabé.Jako záloha na dobití baterek to má výkonu ještě přehršel.Kolik bere nabíječka???Max.100W.Tak na co vozit silnější.Já mám tuto http://www.hobyna...cts_id=258 a utáhne i malý rozbrus.Vím kde jí mají za 2000,-.Je nízká a vejde se mi pod sedačku a to bylo pro mne rozhodující proč mám tuhle.Každá věc má svého kupce.A jak koukám na auto které máš tak budeš mít stejný problém s prostorem jako já.
Upravil Petr a Natali dne 23.02.2010 19:32, před 17 let
RemzinČlen
Přesně jak píše Petr na dobití baterek . Na tu co máš ty sem taky koukal dělá ji spousta výrobců za obdobné ceny , ale ta co jsem našel já je ještě menší ( pod sedadli mám nádrž na vodu a bojler takže plno ) a podle mě s dotatečnym výkonem . Jen teda nevím jak to je s tou ochranou proti kolísání napětí .
AnonymČlen
A bycha na kravál, I to míchání benzínu a oleje v terénu..... pouvažuj, jestli nepřišetřit. Kipora mám, nemůžu si stěžovat, kravál srovnatelný s hondou, cena teda ne.
petr a jarkapetr a jarkaČlen
Já mam tu lacinou,prosla uz mirnou upravou,praxe je taková že se vyuzije vice tech 12V na dobíjeni-umi 10-12A,musím dodat že používám nástavbovou baterii startovačku,220V zatím nevím na co.sem tam si ji beru na výjezdy když potřebuju halogen nebo flexu. v nejake diskuzi jsem vlastnosti popsal...
Upravil petr a jarka dne 23.02.2010 20:57, před 17 let
simcha napsal:
Doskocil napsal:
P.
Ano, oddělené mazání tak, že je benzín a olej zvlášť, pak se to stejně míchá před karburátorem, nebo přímo v něm. To měla i Jawa před 35 roky. Smrad zůstává.
Saab, dokud vyráběl os. auta s dvoudobými motory, tak
zkoušel mazat pomocí kanálků stěny válců a ložiska, ale bylo to výrobně dražší, než čtyřdobý motor, tak toho nechali.
U dvoudobého motoru jde právě o tu jednoduchost a tím i třetinovou cenu. :r
Nebo když KIPORA tak tenhle taky stačí http://www.allegr...a_avr.html mají tam i silnější za dobré ceny.Je vidět jak nás tady v CZ berou na hůl.
Podle technických údajů se zdá, že se nejednáo synchonní generátor 50 Hz, ale alternátor, který pracuje ve vysokých otáčkách, (jak v autě), napětí se usměrňuje a z polovodičového střídače
pak vychází stabilní 230 V se stabilním kmitočtem 50 Hz.
dobrá věcička. :r
pokud tam ten střídač je... v te lacine se 50Hz hlida drzenim otáček tuším na 3tis.
Tři tisíce synchronních - to by byl jednopólový jednofázový
synchronní alternátor. Pravděpodobnější, (cena) než se střídačem. Ale zas malý objem motoru (?), pak by musel běžet tak na 4 - 4,5 tis. ot, pak by byl střídač nevyhnutelný. :r
ja myslim že 50 Hz -je 50ot./za vteřinu=3000/min. nevím zda se nepletu..a 3tis na jednováleček..to není problém:D
RobertoRobertoČlen
Ahojte
po předchozích zkušenostech s nestabilizovaným dvoutaktem jsem raději přitlačil a koupil čtyřtakt s invertorem .. Leze z něj stabil. napětí i frekvence a nebojím se připojit i elekrtoniku . Mám jen low-endovej Einhell ale šlape celkem dobře . Obžvlášť mě pak při pátrání na netu potěšilo , že můj model zřejmě vyráběný i pro jiné známější firmy / třeba Powerplus / se prodává kolem 11000 Kč ... Tady ho bylo možno koupit za 4200 kč ...
simchasimchaČlen
Doskocil napsal:
simcha napsal:
Doskocil napsal:
P.
Ano, souhlasím, jen jsem reagoval na to překvapení ohledně oleje. Měj se pěkně.
Jiri MajkiJiri MajkiČlen
To 0,6 je spotřeba.Po těch přispěvcich určitě remzin neví co si má koupit . Kup si ji. Já mám úplně obyčejnou za 2tis. a tuto zimu jsem ji potřeboval jen jednou asi 4-5 hodin a jinak ti leží to je každým rokem všichni budou vychvalovat Hondy a jiné ale je to otázka peňez.
!y !@ !r !d :z
jarda77jarda77Člen
V dnešní době smradlavej hlučnej a nestabilizovanej generátor je nesmysl. Už se to tady psalo, dá se koupit levnej einhell 4-takt invertor, někdo v táboře je prodává za 3800,-Kč , to si myslím že je super cena a kvalita bude na stejný úrovni jako tenhle dvoutakt, samozřejmě honda to nikdy nebude.
RemzinČlen
Na Kipora šetřit nehoedlám když její využití nebude tak časté aby to nějak zásadně ovlivnilo moje rozhodnutí spíše ten 4tak se stabilizátorem . Každopádně vám děkuji za názory , došetřím a případně se ozvu pro další názory Jarda :^
Hosté online 12
92,210,851 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.45472 sekund | Průměrně za: 0.29054 (0.25074) sekund | Dotazy: 128 | Použitá paměť: 1.97MB/4MB
