Jaký teploměr/vlhkoměr s ext.čidlem
prcek123prcek123Člen
Přidáno před 9 let
Hledám teploměr/vlhkoměr, vnitřní / vnější, na baterky, ideálně ext.čidlo bezdrát.
Tip na osvědčený, jednoduchý model s dlouhou výdrží bat?
Nepotřebuji předpověď počasí, barvičky, alarmy, ani ikony jak se obléct :-)
EMOS, SENCOR, HAMA, CONRAD ?
Díky
PalmosPalmosČlen
Přidáno před 9 let
ja som trošku zaťažený na teplomery, tak som po viacerych pokusoch skončil pri tomto:
https://www.elso....-3227.html
Ukazuje to len teplotu a vlhkosť, v základe Ti to dodajú s tromi bezdrôtovými externými senzormi plus štvrtý riadok je vnútorná teplota a vlhkosť. Dajú sa dokúpiť ďalšie senzory až do maximálneho počtu osem. Našťastie tam ešte moja úchylka nepokročila a zatiaľ mi stačí mať pod kontrolou vonkajšiu/vnútornú teplotu, teplotu vo vyhrievanej plynovej nádrži a v chladničke. Baterky sú tam pôvodné asi rok a pol a zatiaľ sa ozval iba vonkajší senzor, ten trpí chladom najviac. Celkovo systém funguje úplne spoľahlivo a bezproblémovo.
Ak Ti ale stačí iba vonkajšia/vnútorná teplota, tak tu je jeho mladší brat:
https://www.elso....-2804.html
Palmos
Franta REZACFranta REZACČlen
Přidáno před 9 let
V předešlém autě jsem měl tento. Vnější teplota sice pomocí kabelu. Ale zase bez starostí. Vnitřní a vlhkost. Zobrazování teplot se nastavilo buďto na střídačku, nebo vnitřní a vnější. Baterie vydržela nějaké 4 roky.
https://eshop.unihobby.cz/technika-el...1/134727p/
petr a jarkapetr a jarkaČlen
Přidáno před 9 let
Také bych asi zohlednil,zda jde potom ext.čidlo koupit zvlášť-pro případ poruch nebo ztráty.
CattaniCattaniČlen
Přidáno před 9 let
Palmos napsal:
Ahoj Palmos,
kde máš umístěné venkovní čidlo a mohl bys prosím napsat jaké jsou jeho rozměry. Díky.
[color=#000099]Míra, Dana, Shelia II a Hobby Van Exclusive[/color] :_
MajliMajliČlen
Přidáno před 9 let
Tady je podrobná specifikace a lepší cena
https://www.aliex...autifyAB=0
PalmosPalmosČlen
Přidáno před 9 let
[/quote]
Ahoj Palmos,
kde máš umístěné venkovní čidlo a mohl bys prosím napsat jaké jsou jeho rozměry. Díky.[/quote]
umiestnenie čidla tiež podliehalo výskumu metódou pokus-omyl. Momentálne je umiestnené na priečnom nosníku pod podlahou (nie je tam dvojitá podlaha), ale aj tam je ovplyvňované teplotou zvnútra - pri porovnávaní s inými zdrojmi vonkajšej teploty cca +1-2 stupne C.
Rozmery a popis čidla sú tu:
https://www.elso....-3238.html
Palmos
dukeczdukeczČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj, já mám
https://www.tipa..../d-140363/
a maximální spokojenost.
Velké číslice, dobře čitelný. Čidlo mám přidělané na oji (pokud chceš, pošlu fotku).
Jedna zkušenost: musí být na baterky typu AA nebo AAA - nebrat na jakékoliv knoflíkové baterie! Měl jsem předtím a výdrž ani ne 2 měsíce, hrůza. Pro mě bylo klíčové, aby si sama nastavovala hodiny podle vysílání.
dukecz Připojili následující obrazek:
CattaniCattaniČlen
Přidáno před 9 let
Majli napsal:
Dík, zkusím.
Automatické sloučení 02.02.2018 10:18:
Na ten nosník bych to mohl dát také, je to tam i celkem chráněné. Dík.
Upravil Cattani dne 02.02.2018 10:18, před 9 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Cattani, Majli, Palmos, dukecz, Franta REZAC, petr a jarka, prcek123
Hosté online 39
93,570,753 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28261 sekund | Průměrně za: 0.23496 (0.06758) sekund | Dotazy: 77 | Použitá paměť: 1.66MB/2MB
