markýza - zkušenosti
PLAFPLAFČlen
Ahoj ve spolek.
Přemýšlíme o koupi markýzy na náš karavan. Měla by to být markýza zasunutá do lišty uložená v pytli a s bokama . Jaké máte zkušenosti s výrobcem Fiama, nebo s Omnistorem.Prosím o vaše zkušenosti.
Ahoj PLAF
Ať se kolečka točí !!!!!!!!!
Petr + Lenka + Adélka + Filípek
Obytné auto ELNAGH 701
Upravil Fun dne 30.01.2010 20:12, před 17 let
X
XTRANČlen
Ahoj, z důvodu váhy mám na ducatu Fiammu Caravanstore zasunutou do drážky, kterou mám připevněnou k zahrádce.
Na to jak je lehoučká, překvapilo mě solidní a robustní dílenské zpracování z hliníku. I ta plachta vypadá, že něco vydrží.
Já za sebe mohu jenom doporučit.
Vláďa
PLAFPLAFČlen
Mě se také markýza do drážky líbí více, hlavně ta váha . Je rozdíl mít v horní polovině karavanu váhu 14 kg než 50 kg. Kamarádi co mají tuto markýzu tak si jí nemůžou vynachválit. Vzhledem k tomu , že chceme stát na místech , kde nelze postavit stan se nám to jeví jako nejlepší alternatíva . Díky za tip.
Petr
mitrakmitrakČlen
PLAF napsal:
Petr
http://cgi.ebay.c...35a6b171cd
Ja som do nedavna pouzival tuto variantu. Syn mi to kupil v Anglii. Maximalna spokojnost.Je to skutocne tak ako to vidis na videu. Vozil som to na karavane cely rok a pouzivane to bolo aj ako predstan aj ako pristresok. Karavan som predal a pristresok mi zostal. Ked bude lepsie pocasie skusim ho primerat k autu. Mam markizu ale nemam boky a celo. Samotna markiza je len do dobreho pocasia. No uvidim. Mozno ze bude na predaj alebo na vymenu za bocne steny k markize. Uvidim.
Ahoj.
[color=#0000ff]Milan[/color]!y a Shock[color=#ff0033]Ivana[/color]
PepaKPepaKČlen
Mám na přívěsu Omnistor 6900 4 m na kliku. O té růčo smotávácí v pytlíku jsem uvažoval také, ale u mechanické mne přesvědčil komfort a rychlost rozložení či složení. Těch 36 kg navíc není vůbec znát.
VlciČlen
Já mám Fiammu F 45 ti 3,5m, mechanické vysouvání klikou, váha 23 kg. Maximální spokojenost, sám rozložím, sám složím.
MarekMarekČlen
Ahoj na tomto odkazu se můžeš podívat na rychlost postavení a složení Caravanstoru,je to celkem rychlé.Já ji mám také,ale zatím jsem ji nepoužil-máme nový karavan,ale délka 4,1 a váha 10kg je rozhodující.V případě dotazů mne kontaktuj přes SZ mám pár odkazů a materiálů nastudovaných o této markýze.Už jsem stihl i zmonitorovat ceny v ČR a v Něměcku a jsou u něčeho velké rozdíly.Při porovnání cen zjistíš,že Fiamma je o něco levnější než Omnistor i v doplňcích.
Marek
http://www.fiamma...2#topVideo
Marek a Verča,Lukáš(11),Adria Matrix Platinum
naše fota: www.krizak1.rajce.idnes.cz
Upravil Marek dne 31.01.2010 09:07, před 17 let
Tom a LuckaČlen
Petře, rovněž si myslím, že rozdíl nebude tak patrný. A pohodlí markýz na kliku jéje... Jelikož máme v současné době na přívěsu fiamu do drážky tak mohu zodpovědně říci, že si nejsem jistý o kolik dá méně práce rozbalit a sbalit střechu předstanu a nebo tuto markýzu, ale výrazně časově ani námahbou v tom asi rozdíl nebude. Ale pokud přece bych toto znovu pořizoval volil bych omnistor, řekl bych, že má lépe řešeny boční vzpěry.
PepaKPepaKČlen
Když jsem viděl to video s růčo smotávací markýzou,
tak mne ještě napadlo, že pokud nejsi vyšší postavy, tak bez nějaké stoličky jsi vedle.
Potřebuješ k tomu druhého člověka. /prosím nerozvádět !) /
No a když znenadání přijde nějaký šturm, tak než to smotáš , tak to můžeš úpoužít leda tak jako pláštěnku.
S tou mechanickou můžeš sebou vést i stanový přístřešek, který budeš stavět při delším stání, ale pokud někam popojedeš jen na chvíli, rozbalíš pěkně markýzu. A bez toho aby jsi musel pořád z lišty něco vyndavat a někde povalovat. O komfortu jsem se již zmínil.
Jedinou nevýhodou mechanické markýzy může být její cena, která cca 3x vyšší.
Z mých známých si tu v pytlíku podruhé již nikdo nekoupil.
Toť můj názor.
Upravil PepaK dne 01.02.2010 08:42, před 17 let
Tom a LuckaČlen
Plně souhlasím s PepouK, a ta jen ta cena je asi dvojnásobná. Ale s výškou Petr problémy nemá, já používám stoličku :D. Ale jinak máš 100% pravdu.
AnonymČlen
No já s markýzou na pevno dopadl špatně, mám rolovací. I stoličku mám. Problém je ten, že na pevno je přidělaná na pár místech. Ne po celé délce. Navíc je těžší. Máme i stan a ten byl postaven jednou. A naposled.
PLAFPLAFČlen
Všem moc děkuji za odpovědi.
Po konzultaci s prodejcem karavanů a jejich doplňků jsme se nakonec rozhodli pro zasouvací. Pevná je v jiných cenových relacích a po shlédnutí fotek Petra na dovolené , tuším v Chorvatsku, se mi nelíbí připevnění na pevno na bok. O bokách k markýze neuvažujeme ,jenom univerzální díl jako clonu proti slunku. Jestli pojedeme někam na delší dobu , tak sundám markýzu a vezmu předstan a nemusím tahat zbytečně kila navíc. S výškou opravdu problém nemám a mamina si vezme stoličku.:D
Ještě jednou děkuj a na jaře naviděnou:r:_
miromiroČlen
A je to tu!
Už mesiac vyberám markízu a potom príde takáto diskusia a som zasa na začiatku. :) Mal som tú česť s ručným Omnistorom v drážke a rozbalenie je v pohode.
Problém nastane pri odchode a častých presunoch. Deti behajú dookola, nervozita sa zvyšuje. Stoličky sú už pobalené. Stojím na špičkách, na kýbli, na čom sa dá a nervačím. Ak je k tomu ešte ranná rosa tak je markíza ešte mokrá a potom ju treba zasa doma rozbaliť a podobne. Z tohto dôvodu som vždy obdivoval krásu mechanickej.
Sú medzi Vami spokojný aj nespokojný. Je jasné že na ručnej sa nemá čo pokaziť, je lacná a pod. V čom by mal byť problém s mechanickou? (ak berieme že váha a cena sú daň za pohodu za všetko pri caravaningu) Konkrétne prípad montáže na "bydlíka" za auto. Miro
PeropPeropČlen
Já u jednoho auta,vestavby jsem měl též ruční,poněvadž jsem auto využíval hlavně na cestování a tudíž jsem jí vozil jen da dovču. Ani jsem neměl problém ji sám namotat. Je pravda,že komfort mechanické je větší a u vyššího auta to ani jinak nejde. Ovšem i u této mechanické,nebo s el .motůrkem jsem měl též u jednoho auta problém s převodovkou,ulomené zoubky,hliníkové a výměna této převodovky stála cca 4.000, kč. Takže je to na uvážení každého. Per.
cestovatel ze Šumavy;y
MikesMikesČlen
Mám Fiamu Caravanstore a zatím maximální spokojenost v pohodě ji rozbalím i sbalím sám.Doba je srovnatelná s markýzami na kliku.
Mikeš
millanČlen
Zdravím, tak presně totéž jsme řešili před léte 2009. vybrali jsme Fiamu Caravanstore a jsem spokojen. Máme 4-metrovou a když musím, smotám ji sám. Možná to trvá trochu déle než při pevné instalaci s klikou, ale na dovolené nespěchám. A cena poloviční.
Milan+Zuzka+Adélka+Aura(psí slečna)
JokerJokerČlen
My jsme také spokojeni s Fiammou Caravanstore. Stan už vozíme pouze na dovolenou. Dneska bych si ji koupil znovu, akorát delší, pokud neprší kolmo, tak se pod ní nevejdeme. Ještě jsem si k ní koupil takový popruh, kterým se markýza přepásá, pro sichr. Jinak bych se bál vzdálit od karavanu, aby mi ji vítr nevzal. Začal jsem vozit 2 stoličky, po kterých se pohybuju, když zapínám zipy.
PepaKPepaKČlen
miro napsal:
A je to tu!
Vypadá to, že ty tu mechanickou chceš. A moc :)
Tak se na to podívej z druhé strany: kolik lidí by si koupilo tu v pytlíku, kdyby obě stály stejně ??? :x
miromiroČlen
PepaK napsal:
miro napsal:
A je to tu!
Ahoj, viem to objektívne posúdiť iba z jednej strany, nikdy som nemal mechanickú. Môj názor je možno zidealizovaný a vidím očakávanie.
Riešime tu čisto záležitosť vyššieho komfortu nakoľko funkčnosť je tá istá. Komfort môže mať rôzne podoby. Jasné že nie je problém v septembri pobaliť markízu v kľude navečer a pod. Nebaví ma to ale v +40 na slnku, za dažďa a podobne. Parafrázované je to niečo ako ísť v noci v zime prehodiť bombu. Preto som rád keď je aj konkrétny argument (v dobrom zmysle) napr: Vlci sú spokojný, Petr a Lucie nie. Ten kto nemá žiadnu markízu bude maximálne spokojný keď si kúpi ručnú. Ale možno by si ju nekúpil po 5 rokoch používania a to je v zmysle učenia sa na skúsenostiach iných. Preto vopred vďaka za každý konkrétny prípad z praxe v zmysle rozpadla sa mi prevodovka, vytrhlo mi šróby vo vetre a pod.
PeropPeropČlen
Sice nevím jestli se to psalo již v tomto foru,či v tom dřívějším. Bylo tam dost konkrétně popisováno co se komu přihodilo s markízou. A to hlavně s mechanickou,kde jim to vítr převrátil a prakticky zničil. To u ruční ani moc nehrozí,poněvadž může prakticky max.roztrhnout plachtu. Ale jak již jsem psal. Každý se musí rozhodnout podle účelu používání. Ale ruční jde max. na vestavbu a nebo přívěsný karavan. Na obytné auto výšky cca 3 m. je možno použít jen mechanickou,poněvadž tam už by stolička nestačila a vozit štafle asi není reálné. Ovšem po rorložení markízi je potřeba počítat s zakurtováním,poněvadž nikdy nevíte kdy příjde vítr a u moře je to hned. Per. !)
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: PLAF, XTRAN, mitrak, PepaK, Vlci, Marek, Tom a Lucka, Petr a Lucie, miro, Perop, Mikes, millan, Joker, milan59, Pepa z Plzne
Hosté online 49
93,945,388 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.49892 sekund | Průměrně za: 0.49892 (0) sekund | Dotazy: 131 | Použitá paměť: 1.99MB/4MB
