centrála a kanystr - zápach benzinu
jojojojoČlen
Zdravím,
podařilo se někomu ve vestavbě do dodávky umístit nebo balit centrálu i kanystr tak aby nebyl cítit benzín v interiéru vozu ?
Viděl jsem šikovně umístěnou a vzduchotěsně utěsněnou centrálu u Radka Sladkého, avšak co s kanystrem. Dát ho do igelitu nebo na druhou stranu za blatník do podobné skříňky ?
Nebo neřešit a nos si zvykne !j
Ri a JarmiRi a JarmiČlen
Nemyslím to ve zlém - ale řešením by mohla být výměna kanystru za takový, jehož uzávěr prostě těsní :) Já vozím obyč bandaskovitý 5-tilitrový kanystr vzadu "pod postelí" ve vestavbě i s centrálou a nic necítím. Centrála má na uzávěru přivzdušňovací ventilek, který při uložení do auta zavřu. Jenom po nalití benzinu nechám odvětrat zápach venku - z nalévacího husokrkého prodloužení. Radkovo řešení je hlavně pro to, aby za chodu nebyly cítit v autě výfukove plyny myslím...
Tož tak. Ri.
...už cesta je cíl!
Jan BordovskyJan BordovskyČlen
Souhlas, chyba bude v kanystru. Mám jeden starší 5l plastový, a o tom v autě vůbec nevím, a jeden podobný, narychlo kupovaný v Tescu a ten smrdí děsně. Ještě můžeš zkusit dát přes hrdlo a závit igelit a pak až našroubovat víčko.
HrochHrochČlen
Když jsem vozil centrálu, řešil jsem stejný problém. Zapáchal kanystr a mou vinou i centrála, jelikož jsem ji při dolévání vždy pobryndal. Vyřešil to kanystr Husqvarna - těsní super a při nalévání nikdy nepřeleješ.
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Ahoj, chlapi maj pravdu, bryndám při každém nalití, ale stačí nechat odpařit, utřít a DOBŘE zavřít. Centrálu mám takhle uloženou proto, aby mi ji nikdo neukradl, když ji zapnu a odejdu, a obloženou, aby nehlučela. Kanystr vozím normálně v garáži pod postelí a OK. Plyny jsou vyvedené výfukovou hadicí pod auto. Takže se neboj, utáhni a dobře usaď a je to.
Radek
Radek
Já osobně bych byl velmi opatrný při výběru kanystru na na benzín.Plastové kanystry určené na pohonné hmoty se vyrábějí z antistatických materiálů,a nejsou levné.To samé je balení do igelitu.To vidím jako hazard ze zdravím,ne-li se životem.Při manipulaci s těmito materiály vzniká statická elektřina,a taková jiskřička v igelitovém pytli plném benzinových par..........!kJá bych poblíž nechtěl stát.
Franta
jojojojoČlen
Díky za přesné a vyčerpávající odpovědi,
určitě koupím kanystr Husquarna. Centrálu ani kanystr zatím nemám, začínám dělat na nábytku, tak abych něco nezazdil. Chtěl jsem poradit, protože benzín jsem v autech trochu cítil.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: jojo, Ri a Jarmi, Jan Bordovsky, Hroch, Radek Sladky, jana a franta
Hosté online 15
92,189,486 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.28021 sekund | Průměrně za: 0.28021 (0) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 1.56MB/4MB
