Webasto-střešní klimatizace
RIVARIVAČlen
na letní sezonu chci vylepšit obytku o novou střešní klimu Webasto, která je i na 12 V a pracuje i za jízdy. Máte s touto klimou nějaké zkušenosti?
Z Nového Jičína zdraví Milan
Ahoj Rivo napiš SZ Hrochovi,má ji namontovanou a také je prodává.:^
RIVARIVAČlen
Ahoj Troniku, díky za tip. S Hrochem jsem v kontaktu.
Upravil RIVA dne 03.12.2009 17:19, před 17 let
Pak seš v těch nejlepších rukou.:_
MHNováček
Dobrý den
Mohu Vám nabídnout nezávislou klimatizaci Webasto za ještě lepší cenu než HROCH.
Poradím i ohledně montáže.
info@michalhejduk.cz
RIVO pokud chceš "chazení" tak leda kompresorovou.Vodní nic moc.Jinak v podstatě každá se dá použít přes SET-Měnič za jízdy.Horší je to potom,když se stojí.800W/230V je na baterii pak jen na pár hodin. Mám kompresor na 230W a používám ji v kempech,na jízdu ne. Možná,že je i něco na 12V,ale nevím ????
Smile 😊 🙂😉
RIVARIVAČlen
Ahoj fune a díky za tip.
To Webasto jsi našel kde? Mohl bych se na ni mrknout a posoudit,třeba by ti názor pomohl k rozhodnutí.
RIVARIVAČlen
jedná se konkrétně o typ nezávislá střešní klimatizace Webasto NiteCool TCC 100 na www.Webasto.cz
Jo tak na tu jsem se díval.Je to vodní klima.Na to tady již padlo hodně názorů.Nevím,jestli bych do toho šel.Přece jenom to fouká vzduch přes "mokrou houbu".Něco podobného je možno vidět v Baumaxu apd.,ne sice střešní,ale mobilní.Moc to nechladí a na Řecko apd. to asi nebude nic moc. Kamád ji měl /mluvil s tebou telefonicky/ tak vím svoje. Asi to bude zase lepší než ventilátor ??? Já bych šel raději do kompresoru,ten vím,že fakt chladí jak lednice.Mám mražák na 12V a to se třeba nedá srovnávat se zabudovanou lednicí, -10°C i více při vedrech u moře.Během chvíle vše na kost.Tak to je můj názor. Odkaz: http://www.karava...--1000.htm
PepaKPepaKČlen
Já mám na přívěsu /6m bouda/ střešní kompresorovou Dometic 1600 a i při 40 st. chladí bez problémů. /když si zavřeš Heki :-) /
Jinak se chci zeptat jak taková klimatizace která je normálně na 230 V může chladit za jízdy v obytném autě a co je k tomu potřeba dokoupit a kolik to stojí ?
Stojí to až nekřesťansky móóóc
http://www.karava...-jizdy.htm
nebo
Rozdíl je jen v měniči,levnější vyrábí obdélník ten dražší sinusovku.
Možná hloupý dotaz:
Dá se ta klimimatizace namontovat místo Mini Heki nebo se musí pro ni řezat do střechy nová díra?
PepaKPepaKČlen
Rudy napsal:
Možná hloupý dotaz:
Dometic pasuje na díru 40x40 cm, kolik má mini Heki nevím, ale mme v přívěsu vyndali obyč. vikíř a klima tam sedla jak ......!)
HrochHrochČlen
Ahoj Rudy, Webasto můžeš dát místo mini Heki a tudíž řezat střechu nemusíš. Vidím, že červíček hlodá !) .
Hroch napsal:
JJ. Za jízdy máme klimatizaci v kabině ale když stojíš na slunci... Na druhé straně z baterky to neuživím, takže buď kemp nebo centrála. Určitě ještě dáme na to téma řeč. :_
HrochHrochČlen
Jak tě znám, tak si časem stejně uděláš další radost a koupíš si Efoy, pak už el. řešit nebudeš :). Pokud nebudeš delší dobu stát na jednom místě, stačí ti na tu 12V od Webasta baterie. Přes den v autě stejně nejsi a na večer a noc je to suuuuupeeeer.
RIVARIVAČlen
Vaše názory na kompresorové a vodní klimatizace jsou různé,každá má své výhody a nevýhody.Já jsem měl kompresorovou Dometic a dvě letní sezony jsem ji nevyužil,protože do kempů a na přípojky 220 V moc nejezdím. Proto jsem ji k velké radosti kupujícího,který jivyužije, prodal.Dám na doporučení zkušenějších a na příští léto namontuji Vebasto NiteCool TCC100 od HROCHA.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: RIVA, tronic, MH, Mirek a Jirinka, Fun, PepaK, Rudy, Hroch
Hosté online 18
92,178,615 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.47428 sekund | Průměrně za: 0.47428 (0) sekund | Dotazy: 120 | Použitá paměť: 1.88MB/4MB
