Přestavba na obytné auto
EdikEdikČlen
Dobrý den. Nema někdo skušenosti s přestavbou dodavky. Jsou zapotřebí revize plynu a elektra a jak to funguje na úřadech při přihlášení. Předem Vám dekuji za rady.!) Edík
Upravil Edik dne 30.11.2009 09:17, před 17 let
VeraVeraČlen
Doufám že nepopletu pořadí akcí.Nejprve je třeba zažádat na generálním zastoupení dle značky o vyjádření zda je to možné podle typu vozu.Poté s podává žádost o povolení přestavby na příslušném magistrátě u techniků,s plánky a technickými nákresy.Pokud povolí,provede se přestavba,velká schvalovací technická ke které jsou třeba revize,a pak znova magistrát-zápis přestavby do technického průkazu.
Za ideální považuju zajít k vám na úřad k technikům evidence vozidel,nedat se odbýt a vyslechnout je co bude k tomu chtít.A až pak se do akce pouštět :^
EdikEdikČlen
Mockrát dík za radu.:_ Edík
HabasekČlen
Věru,to je hůůůza. :o:o
EdikEdikČlen
Takže mě čekají samé jobovky no uvidím snad to nějak půjde. Nechceme kupovat hotové auto ale máme svojí představu.Chceme pro 4 na jízdu i spaní v Brně a Lipsku nic moc co se týká dodávek.( Aspoň jsme se nemuseli zouvat. ) Díky všem Edík:_
XpavelXXpavelXČlen
Ciste teoreticky, co se muze stat, kdyz to zadnym schvalenim neprojde? Proste mas v nakladnim prostoru dodavky varic, postel a stul, to preci nic nezakazuje, ne?
Amigo od Cs Reisemobile, Mercedes Spinter
VeraVeraČlen
Ono to tak spoustu lidí bez problémů praktikuje-ale připomělo mi to jeden problém při provozu i eventuální "legalizaci" přestavby-při 4 lidech pásy na zadních sedačkách,pokud tam nejsou původní originální.STK po tom jdou tvrdě,a hrozí to i při kontrole na silnici.
W
walibukČlen
Podla mňa je najjednoduchšie kúpiť dodávku už z výroby otypovanú pre 5-6 osôb, alebo mikrobus. Keď potom človek odstráni deliacu prepážku, tak nikto po tom ani neblafne. Mám také auto a žiadny problém pri STK, na hraniciach, ani pri cestnej kontrole. Rozvod plynu by som tam vôbec nerobil, to by som sa bál a ostatné sa dá všetko. Samozrejme sedadlá musia mať bezpečnostné pásy a jedno zadné bočné sklo je nutnosťou.
Prerobiť 3 sedadlovú dodávku a legalizovať ju je takmer nad ludské sily. Musia sa použiť len certifikované sedačky, takže vlastná tvorba je značne obmedzená, resp. až nemožná.
yorkinyorkinNováček
Pro 4 je problém a spíš bych se obrátil na KRS nebo někoho podobného, kdo dělá vestavby a umí i interiér dle individuálních požadavků. Nejde totiž jen o homologovaný počet míst, ale taky o homologované sedačky a pásy (zejména body na spojení pásu a karoserie). Asi by to nebyl problém pro normální silniční kontrolu, ale na STK už ano (a z dotazu chápu, že to chceš mít úplně legálně ok).
EdikEdikČlen
Přesně tak vše mít o.k. o firmě Krs vím . Všem díky moc za rady. Edík:_
Monty31Monty31Nováček
Dobrý den , obracím se na vás jako na zkušené profiky. Jenom krádce proč jsem taky na stránkách. Jako víkendoví rybář jsem se rozhodl udělat si nějaké to bydlítko. Jenom takové obyčejné nic extra ale přeci jen trochu k bydlení. Nápad jsem dostal představu jsem měl a chuť taky. Sedl jsem k internetu a hledal nějakou dodávku,za rozumnou cenu a trochu schopnou. Po čase jsem našel a i koupil. Teď je ve fázi vyvařování. A postupně sháním věci k realizaci mých představ. A[color=#990000][/color] náhle šok, řekl mě známý a co na to stk :ože máš takovéhle úpravy nebo policie při kontrole. Do té doby jsem žil s tím že si mohu udělat v dodávce co chci. Tak se ptám jaké jsou předpisy a co udělat abych to měl v pořádku. Jedná se o vozidlo Citroen Jumper 2,5 TD, MAXI rv 95 Za rady moc děkuji. Monty31
Upravil Monty31 dne 03.12.2009 22:55, před 17 let
mr_antikmr_antikČlen
Monty31 napsal:
Z mojí zkušenosti se do nákladového prostorů vůbec nedívali. Skříňku s vařičem a bombou mám na dva šrouby, tu nechám doma. Měli připomínky akorát k chybějící přepážce a topení (to jsem si dělal sám) - ústí výfuku bylo dost blízko k trubce s nasávaným vzduchem. Na příští kontrole se budu bát ohledně se daček a uchycení předních pásu ke konzolím, to jsem si musel udělat sám (a mnohem předimenzovaněji než to bylo původně)
X
XTRANČlen
Jediná věc, která by byla problémem na stk i na cestě je umístění další sedačky do klasické skříňové 3-místné dodávky.
Úplně ideální je údaj v TP počet míst: 3-9
Postele,skříňky a jiné vybavení na stk neřeší a při silniční kontrole už vůbec ne.
Ahoj, v mém případě mě sedačky netočej, stačí mě tři místa ve předu. To zůstane původní. Ale nevím co z okny a přepážkou. Dík Monty
X
XTRANČlen
U ducata je přepážka demontovatelná. Tak ji vyhoď ven, schovej a případně před cestou na technickou ji tam vrazíš zpátky.
Nicméně pokud necháš vepředu trojku, stejně nebudeš moci přecházet dozadu.
A okna záleží na tobě. Pokud to máš jenom na přespání, nedával bychje tam - jenom střešní. Pokud to budeš využívat i jinak, alespoň malé okýnko na každé straně by to chtělo.
O to právě jde, jedno okno bych chtěl do bočních dveří a druhé naproti. Samozřejmě velikost podle možností výztuh. Ale to je ten problém. Je to dovolené?
Monty31 napsal:
Pokud je to mimo výztuhy (do plechových "oken") tak nebude probém, asi jen cena :-(
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Monty31 napsal:
Je - okna se montují celkem běžně. důležitý je ten prolis který určuje rozměr okna.
paveldČlen
co se oken týká, už jsem to dělal, vyřízne se díra přímočarou pilkou a okno se zasadí do původní gumy. Není s tím absolutně žádný problém. Jednomu zákazníkovi jsem i na boky vsazoval střešní okna, co si přivezl z vrakoviště. On si to potom očalounil a nebylo to ošklivé. Tuhle jsem byl u kamaráda a koukal tam na okna z renaultu.Myslím renault expres? No prostě stará pětka s boudičkou a v té boudě jsou posuvná okna asi padesát na metr. Myslím, že by nebyl problém je do dodávky napasovat.Jsou jednoduchá, ale udělat dvojitá by asi šlo. Mluvil jsem tuhle s nějakým pánem co to vyrábí z Plexi a říkal, že vyrobí cokoliv podle mustru, takže mu dát skla a on udělá dvojitá.
X
XTRANČlen
Malinkým problémem u plechové skříně jsou prolisy na boku, které prosklený ducato/jumper nemá. Ale při troše šikovnosti se okna v místech prolisů vytěsní sikaflexem.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Edik, Vera, Habasek, XpavelX, walibuk, yorkin, Monty31, mr_antik, XTRAN, Karel Prokop, paveld, Jarek senior, ogar
Hosté online 125
93,671,459 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43174 sekund | Průměrně za: 0.43174 (0) sekund | Dotazy: 126 | Použitá paměť: 1.93MB/4MB
