Servisní dvířka
broucciČlen
Zvažuji předělání karavanu na pevnou postel a chtěl bych udělat z boku dvířka pro přístup pod postel. Můžete mi poradit kde se dají dvířka koupit, zda jsou různé velikosti a nebo to raději nechat udělat v servise. Díky za radu.
Ahoj Marku,
podívej se tady: http://www.karava...klapky.htm . Na tomto Webu byla i ukázka montáže ale nemůžu to najít.
Upravil Rudy dne 23.11.2009 21:15, před 17 let
furgonfurgonČlen
Broučku na emajl jsem ti poslal ty fotky.Jo a když se podíváš na karavan Zelvieny tak to uvidíš i prakticky.
Jarda
Jarda a Zuzka
Laika Ecovip 409
Upravil furgon dne 23.11.2009 23:54, před 17 let
PetrNPetrNČlen
Marku určitě rozměr min.800 x 300 ( č.208/523) . Nic menšího nemá smysl. A postel udělej jako zvedací rošt na pružinových vzpěrách, a z bývalých dvou lavic vybourej všechny příčky. Z toho prostoru, co Ti vznikne, budeš nadšený! Nakládání forcelty, stolu,židlí, atd.... bude pak hračkou!!
Součástí dvířek je i šablona, kterou obkreslíš na stěnu karavanu a přímočarou pilou potom přesně vyřežeš. Doporučuji panty směrem dolů......
Upravil PetrN dne 24.11.2009 23:46, před 17 let
broucciČlen
Děkuji všem za rady, fotky a zkušenosti co se týká výběru velikosti dvířek.
Marek
miromiroČlen
Páni, možno by bolo dobré spomenúť kto má osobnú skúsenosť, či sú v stenách plášťa aj nejaké kovové profily. Lepšie sa učiť na poznatkoch druhých ako držať v ruke vyrezanú výstuhu. Miro
C
CestmirČlen
Pokud budou dvířka pod oknem, tak tam myslím svislá lať nebude. Řezal bych 3cm nad podlahou, protože stěna nejsíš bude mít po obvodu dřevěnou lať 3cm x 3cm.
Dvířka jsou buď s hliníkovým rámem (v zimě zevnitř namrzá), nebo s plastovým (v mrazech křehčí - ulomilo se mi vodítko zástrče).
radekpajdlaradekpajdlaČlen
Čím mám nejlépe vyřezat díru na servisní dvířka?
Upravil radekpajdla dne 28.11.2009 21:26, před 17 let
RobertRobertČlen
Asi elektrickou přímočarou pilou (ocaskou).
furgonfurgonČlen
Já to dělal " šukajdou "
Jarda
Jarda a Zuzka
Laika Ecovip 409
Nakreslit výřez dle šablony,pak oblepit to malířskou?? páskou,aby se nepodřel lak při řezání,vyvrtat díru nebo díry na strčení přímočaré pilky a řezat i s plechem jak o závod.Potom na výřez podle šablony obkreslit výplň do rámu dvířek.A tak dál jak to sem někde nafotil Jarda /furgon/. Dělal jsem výřezy na obou stranách a to jsem v tomto amatér !!!:o
Me2dMe2dČlen
Tak mě toto téma nějak zaujalo, prosím Vás šla by tato nějaká dvířka vmontovat i na můj stanový přívěs? Jelikož je všude udávána síla stěny od-do a já mám jen sílu plechu, ale moc by se mi hodilo vždy nerozevírat celý přívěs když potřebuji pod sedačky. Navíc bych potřeboval max. výšku 25cm abych snad nenarušil nosnost té konstrukce? Nebude vadit když tam vyříznu víc než polovinu výšky? Díky za rady.:x
RobertRobertČlen
Obava by byla na místě v případě samonosné konstrukce. Přívěsy ale mívají rám. Tvůj ne? :x
Me2dMe2dČlen
No právě myslím, že ne, je to myslím cca 2mm plech bez rámu, ale juknu o víkendu. Samozřejmě pokud by byl rám, bylo by vyhráno, ale dělají se ta dvířka jen do plechu? Nerad bych to řešil jen nalepením dvířek s rámem z venku.
karelHkarelHČlen
Dvířka můžeš z vnitřní strany vypodložit nějakým přídavným rámečkem třeba z jeklů, nebo možná i ze dřeva a imitovat tak tloušťku stěny karavanu. Přes něj pak servisní dvířka přitáhneš.
DostalČlen
Na linku v části další fotografie je velmi pěkný fotonávod z celé akce http://www.karava...klapky.htm
furgonfurgonČlen
Udělej si okolo díry z hranolu rámeček ten ti za prvé zpevní plech s dírou a za druhé ti bude imitovat silnější stěnu a klapka bude držet.Dělal jsem to tak u Ducata do laminátové střechy a u toho foto návodu mě to taky nějak nevyšlo(blbě jsem změřil sílu stěny nevyříznul distanční kolíčky a bylo zaděláno na problém tu umělou hmotu když jednou zamáčkneš se železnými sponami do sebe tak se to již bez stráty květinky nedá rozdělat,tak jsem musel přidávat slabé latičky abych dohnal sílu stěny).
JARDA
Jarda a Zuzka
Laika Ecovip 409
Me2dMe2dČlen
To jsem to ale jeliman:r přemýšlám o tém a nenapadne mě tam dát dř.rámeček, jen na karavany.cz nemá užší než 28 cm a já mám výšku stěny 35 a nějaká tl. podlahy takže juknu jinde max. do 25cm, nebo někdo vyrobí na zakázku.:x
Upravil Me2d dne 01.12.2009 08:13, před 17 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: broucci, Rudy, furgon, PetrN, miro, Cestmir, radekpajdla, Robert, Mirek a Jirinka, Me2d, karelH, Dostal
Hosté online 18
Celkem členů: 16,833
Nejnovější člen: Brian1986
92,250,801 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43965 sekund | Průměrně za: 0.43965 (0) sekund | Dotazy: 120 | Použitá paměť: 1.88MB/4MB
