DrakousČlenPřidáno
před 17 letZdravím,
zatím karavanista jen v nákresech vestavby do dodávky váhám, jak dlouhé auto zvolit. Protože místa není nikdy dost, volil bych nejraději Ducato L4H2 , tedy 6,33 m dlouhé a 2,55 m vysoké.
Z rozhovorů se sběhlejšími a zkušenějšími jsem pochytil informaci o závislosti délky auta na poplatcích za trajekty,mýto a další.Zhruba to bylo 6 metrů,ale padla i délka o jeden metr větší,tedy 7m. Pokoušel jsem se najít odkazy např. trajekt Sassnitz - Trelleborg apod ( tam zřejmě platí 6 metrů, vše delší je zatíženo citelně vyšším poplatkem), ale není nad dobrou radu,už jen proto,že všude neplatí ..,,co je psáno,to je dáno.." .Tím nemyslím zrovna Skandinávii,spíš země trochu jižněji od naší polohy...
Proto bych přivítal poznatky a rady zkušenějších o tomto tématu.
Přeji pěkný den a děkuji,Drakouš,Opava
Drakous Připojili následující obrazek:
... trajekt na Korsiku (Livorno Bastia) první limit do 5m délky a do výšky 2,2m
simchaČlenPřidáno
před 17 letAhoj, je mě jasné, že při výběru auta člověk promýšlí zpoustu věcí. Víš, ale určovat, nebo omezovat délku auta poplatkem za trajekt, možná není úplně to podstatné.
Zkus si promyslet kolikrát za sezonu, nebo v životě, zaplatíš více za trajekt a potom to zkus porovnat s tím, kolik dnů, nebo let strávíš v nepohodlném a nebo podstatně pohodlnějším prostoru vestavby. Tak přeji Ti mnoho radosti s výběrem, je to pěkné období. Hlavně nic neuspěchat.
Jan BordovskyČlenPřidáno
před 17 letSouhlas s výše uvedeným, s délkou vůbec nemá cenu si dělat starosti. Spíš bych se při navrhování vestavby zaměřil na to, aby ti zbyla slušná doložnost a nepřekročil jsi ani s plně nabalenou rodinou 3,5 tuny. To s sebou přináší při cestování mnohem více úskalí a výdajů než délka.
RobertČlenPřidáno
před 17 letPlně souhlasím s výše uvedenými příspěvky. Je sice pravda, že výdaje na všechny trajekty při cestě do Norska dělají asi 50% nákladů celé dovolené, ale to je holt nutné zlo (já tahám karavan, takže to mám o 50 - 100% dražší než osobák). Pokud bys takhle počítal, skončil bys s krosnou na zádech. Cestování s bydlíkem nám spříjemňuje život. Čím je prostoru víc, tím je to pohodlnější - za vyšší cenu. Je to kompromis ovlivněný finančními možnostmi.
Přeji ti takové rozhodnutí, s kterým budeš spokojen i po letech. :_
DrakousČlenPřidáno
před 17 letZdravím,
krosna na zádech už snad je minulostí,:_, snad jen pro upřesnění :Fiat na Ducatu dělá délku 6,36 a těsně pod 6metrů,přesněji 5,99.
Ovšem pokud budou měřit i výšku, tak do 2,20 m se snad vejdu jen s prázdnýma gumama ( Ducato s nejnižší střechou má 2 254mm prázdné). Takže asi nebudu ,,hlídat" jednu míru, abych nenarazil s druhou.
Tuším, že Chorvatsko na dálnici má limit do 1,90m výšky, takže zkusím sehnat Ducato kabriolet.!h
Holt to mají asi spočítané dobře.(stejně jako povinné ručení v ČR podle objemu)
Takže budeme volit prostor na úkor poplatků,abychom si mohli v autě řádně protáhnout svoje klouby s artrózou.!M
Děkuji za odpověď,Drakouš,Opava
Upravil Drakous dne 19.11.2009 21:09,
před 17 letZ dĺžkou dodávky L4 je problém parkovať v meste, takže to nie je len o cene trajektov. Ak ťa parkovanie v meste netrápi tak v pohode L-maxi.
DrakousČlenPřidáno
před 17 letNe, že bych měl problém s parkováním, na města budu vozit kola, leckde mají stezky pro bikery, jen u nás na ně nikdo nemyslí. Že by nebyly peníze? A nebo snaha?
Pravdou ale zůstává, že aut na rozdíl od park. míst rapidně přibývá....
Díky.
