looserČlenPřidáno
před 17 letAhoj,
jsem tu celekm novy tak mejte prosim slitovani...
Mam problem s odpadem ve sprse,zkratka i kdyz mi prijde ze mam podlahu auta v rovine (pouziti klinu) ve sprchove vanicce me pri sprchovani stoupa hladina a neodteka - tedy az do urcite vysky,odpad i sifon je cisty. To auto je proste stale trochu naklonene dopredu a odpad je vzadu na jakoby v nejvyssim miste..
Po a pri kazdem sprchovani je tedy treba "honit vodu" ve vanicce do odpadu hadrem nebo hrnickem apod.
Predpokladam,ze to nebude jen muj problem.
Napadli me dve reseni
1. otocit vanicku tak aby byl odpad vepredu (skoro vzdy nizsi misto) a ne vzadu. misto by na to bylo
2. navrtat diru do vanicky a pridat druhy sifon - tady se zatim nejsem jisty jestli se da sehnat rozdvojka na odpadni hadici a jestli tam vybec pujde dat druha vypust tak aby to neteklo,prepokladam,ze na original vypust je tam nejake vybrani....
Co sem koukal tak vanicky maji obvykle jen jednu vypust :(
RobertČlenPřidáno
před 17 letNa bod 2 bych vůbec nemyslel. :@ Vždy je lepší věc uvést do origo stavu, než něco pokazit. Protože popsaný stav není normální (takto to konstruktér určitě nevymyslel), snažil bych se to spravit. Je-li odpad čistý, musí tam být nějaká překážka, nebo špatný sklon určité části odpadu. V nejhorším vaničku vyndat, pak se to určitě ojeví. Přeji úspěch. :x
miroČlenPřidáno
před 17 letUz som tiež parkrát uvažoval dorobiť druhé vyústenie do sprchovacej vaničky. Niekedy sa mi už nechce vyvažovať a vytláčat karavan pol hodinu na kliny kvoli centimetrovému spádu v sprche. Demontáže a prerábky sa báť netreba, tmely existujú a mechanické namáhanie po zákroku je minimálne. Asi som na to citlivý ale po výmene karavanu, keď mi to opäť nebude fungovať dobre tak ako prvé namontujem odpadnú nádrž a pri operácii hneď aj druhý sifón do vaničky.
AHOJKY LIDI :_
Soudruzi tento problém zjistili a už pár let do nových koupelen dávají 2 (slovy dvě) výpustě.
SteMiČlenPřidáno
před 17 letA nebo si vozit ještě další sebou...je to kadibudka - není to kadibudka ?
Možná to bude i skládačka
Upravil SteMi dne 30.10.2009 05:16,
před 17 let
