Regulační ventil
Sidonius78Nováček
Přidáno před 9 let
Ahoj, na grilu mám aktuálně regul.ventil 29mBar a sehnal jsem 37mBar tento: https://www.gastr...radas.html
Pro CZ region je gril Napoleon PRO285 určen na 30mBar pro DE 50mBar (dle návodu mohu jít na 37mBar) chtěl jsem lehce zvýšit výkon grilu. Problem je ten, že mi ten regulátor nesedí na ventil co je na plynové bombě zn. Meva - závitově sedí, jen nedosedne na plochu , kde má těsnit. Máte nějaký tip jaký ventil použít, či existuje nějaká redukce?
Jinak zajimavé forum o Grilování je grillsportverein: https://www.grillsportverein.de/forum...st.220820/
PS: Hledal jsem malej přenosný gril na cestování... řeším zvýšení výkonu (regulační ventil x tryska):x
Upravil Sidonius78 dne 03.12.2017 11:54, před 9 let
pachtapachtaČlen
Přidáno před 9 let
Záleží jakou máš lahev českou nebo německou a též regulační ventil u českého regulátoru je těsnění v převlečné matici u německého systému je těsnění v kohoutu na plynové láhvi jestli máš českou lahev a německý regulátor tak stačí dát do převlečné matice těsnění a můžeš grilovat. podle obrázku je to regulátor na měmecké plynové lahve.
Hanka a Pavel
Sidonius78Nováček
Přidáno před 9 let
pachta napsal:
Díky, ještě posílám video, kde mi to nesedí na ventil láhve (žádná dosedací plocha)
Láhev mám klasiku 2kg českou
https://www.youtube.com/watch?v=SbvjG...bvjGyugapg
paragČlen
Přidáno před 9 let
Sidonius78 napsal:
pachta napsal:
Tento německý regulátor jde s přidaným těsněním jen na 10kg lahev.Na ty 2kg ventily bys asi musel zkrátit ten středový trn.
Automatické sloučení 04.12.2017 11:08:
Sidonius78 napsal:
pachta napsal:
Upravil parag dne 04.12.2017 11:08, před 9 let
Sidonius78Nováček
Přidáno před 9 let
díky, uvažoval jsem o tom (mám na to Dremel) , ale nemá to dosedací plochu, asi nějaké těsnění. Existuje i nějaká redukce ?
petakČlen
Přidáno před 9 let
STMaxSTMaxČlen
Přidáno před 9 let
Pro mistra Paraga..... těsnění nikdy na německou koncovku nedávat!! Za to bych nejraději sekal ruce. Použít jedině redukci co odkázal Petak. Mám ji běžně skladem za 150,-
paragČlen
Přidáno před 9 let
STMax napsal:
Pro mistra STMax
Těsnění jsem používal na karavanu King od roku 1989-2004 a fugovalo to a nic neucházelo!!!!!a tak až budeš mít čas,tak mi můžeš přijet ruce useknout.No, možná,že Pachta je má též zbytečné.Redukce je určitě lepší,určitě se na ní více vydělá a já se omlouvám,že jsem takovou nehoráznost mohl napsat.
Přidáno před 9 let
už asi 4 roky používám tohle těsnění a nemám problém
http://www.campi-...regulatory
Zdeněk 73 Alena 65
paragČlen
Přidáno před 9 let
Zdenek a Alena napsal:
Tak už i ty přijdeš o ručičky?Omlouvám se zakladateli vlákna za ty kecy,ono mi to však nedá.
pachtapachtaČlen
Přidáno před 9 let
STMax napsal:
S radostí ti položím ruce na špalek máš to ke mně jenom 309 km ono je úplně jedno kde to těsnění je jestli je v redukci nebo v převlečné matici rozhodující je dosedací plocha na těsnění pro bezpečný provoz a to splňují obě varianty.
Hanka a Pavel
STMaxSTMaxČlen
Přidáno před 9 let
Tak si vemte posuvné měřidlo a možná pochopíte proč jsem na to tolik alergický. Těsnění je ve střihu dvou materiálů. Rovná dosedací plocha je příliš tenká. Při silnějším dotažení se začne těsnící kroužek vymačkávat až se úplně protrhne. Velmi často zákazníkům vytahuju z matice regulátoru dva kroužky namísto jednoho. :(
A jestli je vám 150,- milejší než riziko vyhoření tak prosím. Kdo chce nechá si poradit, kdo ne tak přeji štěstí aby se nic nestalo.
MikesMikesČlen
Přidáno před 9 let
Na 2 kg lahev použij redukci https://www.karav...-meva-.htm .Nebo tuto https://www.eva.c...Z0QAvD_BwE .
Mikeš
paragČlen
Přidáno před 9 let
Mikes napsal:
Moc si Siduniosovi nepomohl,tyto ventily jsou na CZ reulátor a on má německý.Tyto ventily už má a dotazoval se co s tím.STMax mu už poradil a nabídl pomoc.
Upravil parag dne 06.12.2017 12:48, před 9 let
Sidonius78Nováček
Přidáno před 9 let
Díky všem, koupil jsem redukci a sedí to :-) + dokoupil plynovou bombu 5kg propan v Uni hobby > a mohu grilovat i přes zimu :-D
BeranBeranČlen
Přidáno před 9 let
STMax napsal:
Ahoj,naprosto přesně popsáno,dlouhodobě nevydrží ani silnější než standardní těsnění.Naprosto bezpečné je použít redukci.Jenom ji nezapomenout na lahvi při výměně :):_
Samotář
BarborinaBarborinaČlen
Dobrý den, omlouvám se za použití tohoto vlákna, ale nechci zbytečně zakládat nové.
Dostal jsem od kamaráda kempingovou skříňku která má trojkombinaci ledničku, dřez a dvou plotýnkový vařič. Nicméně, potřebuji to zapojit na plynovou láhev.
Můžu to použít k naší klasické PB láhvy, kterou koupím na většině benzínek? Potřebuji nějakou redukci která je popsána výše?
Vložil jsem foto pro lepší představu.
Děkuji za odpověď, T.
Barborina Připojili následující obrazek:
Regulátor...
Vlasta KukatoČlen
Barborina napsal:
@Barborina - Dobrý den, omlouvám se za použití tohoto vlákna, ale nechci zbytečně zakládat nové.
Vypadá to, že nějaký regulátor k tomu máš, pak jen stačí koupit klasickou 11kg bombu
Aha, vůbec jsem netušil, že němci a my máme stejné plynové láhve.
Je to vyděláno z T4 dovezeno z Německa... Koupím tedy naší 11kg láhev a zkusím provoz.
Moc děkuji za odpověď.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Sidonius78, pachta, parag, petak, STMax, Zdenek a Alena, Mikes, Beran, Barborina, Vlasta Kukato, kutil1, Karel Prokop
Hosté online 152
93,558,040 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.49976 sekund | Průměrně za: 0.32171 (0.09236) sekund | Dotazy: 136 | Použitá paměť: 2.02MB/4MB
